121 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
aztec
сообщение 22.12.2007, 22:23
Сообщение #81
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Диафрагма и так красная юникар.Где же я возьму крышку,да ещё не вариант что она окажется лучше моей.Какие ещё варианты? А если аккуратно герметиком красным жаростойким мазнуть по краям,как такой вариант?
Сообщение отредактировал aztec - 22.12.2007, 23:34
Шахид Магамедов
сообщение 22.12.2007, 23:55
Сообщение #82
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
А чего у вас там уже не продают такие вещи?
Попробуй! Главное чтоб герметик был бензостойкий. и главное чтоб его куски не попали в каналы карба
aztec
сообщение 23.12.2007, 11:45
Сообщение #83
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Для карба у нас что-либо найти почти нереально. Попробую поискать или герметиком воспользуюсь
Захар
сообщение 23.12.2007, 13:06
Сообщение #84
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
В магизинах значит крышку не найти? А от своего озона старого взять слабо?(или от любого другого озона)
Попробуй.
А насчет герметика я думаю это лажа. ИМХО.
aztec
сообщение 23.12.2007, 14:48
Сообщение #85
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Поставил крышку с озона,всё равно течёт,как ни закручивал,всё равно.....
aztec
сообщение 23.12.2007, 15:36
Сообщение #86
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Шахид Магамедов
сообщение 23.12.2007, 20:43
Сообщение #87
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Цитата(aztec @ 23.12.2007, 13:41) *
проверь привалочную плоскость или металлической линейкой или кусочком стекла. Возможно нужно там все выправить с помощью широкого напильника или наждачного бруска, главное чтоб ширина напильника или бруска была больше выправляемой плоскости.
Захар
сообщение 24.12.2007, 15:10
Сообщение #88
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Как ни крути старая все же запчасть то...
aztec приготовся к регулярным капризам своего карбюратора.
Именно поэтому я в свое время отказался от вебера в пользу Озона.
aztec
сообщение 24.12.2007, 16:54
Сообщение #89
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Думаю что казлить он теперь будет долго.Вообще посещает мысль куда-нибудь закинуть его подальше и взять себе солекс 073 Б/у и подшаманить его. Обидно столько труда зря.....Что с озона/вебера можно перекинуть на солекс?
AndreyD
сообщение 10.1.2008, 14:46
Сообщение #90
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
имею карб озон 2107, малые диффузоры оба 4,5 , мех. привод второй камеры, подскажите какие жиклеры воткнуть ? хотел ГТЖ1 135, ГВЖ1 170; ГТЖ2 162, ГВЖ2 190, но на ваз.ее сказали что это лажа, хотя По таблице Захара должно все быть хорошо, вот теперь не знаю что вкручивать ... может у кого стоит тоже 2 мал.диф. на 4,5 и мех.привод, какие жиклеры ставили ? вообще хочу самолет с расходом до 15 л., говорят еще можно поколдовать с пружинками в трамблере, а что с ними делать ? двигатель сток 03
sanika
сообщение 10.1.2008, 15:04
Сообщение #91
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Захар, вопрос первоклассника - . карб ОЗОН 05, убрал пружинку из вакуумника, поменял все прокладки и иглу (поставил какую-то с резиновым наконечником). Думаю менять жиклеры.. у меня сейчас стоят:
ГТЖ1 109
ГВЖ1 170
ГТЖ2 130
ГВЖ2 170
Можешь сказать это хорошая комбинация или нет? если нет - на какую лучше поменять? Самолет не надо, но хочется нормальную динамику и расход до 10л максимум. двигатель 011 сток
Захар
сообщение 10.1.2008, 15:13
Сообщение #92
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
ГТЖ1 109
ГВЖ1 170
ГТЖ2 130
ГВЖ2 170
Ну все жиклеры правильные кроме ГТЖ2 - надо поставить ГТЖ2 162.
Эта комбинация почти стоковая - но в тоже время очень продуктивная.
Кстати дельный совет!
Можно не просто убирать пружинку из вакумника - А ПОСТАВИТЬ ЕЁ НАОБАРОТ! И тогда вам даже не нужен рычаг мех привода. Но в таком разрезе может возникнуть проблемы с заслонками. После постановки пружинки наобарот - надо проверить что бы заслонки ходили ровно и плано без заеданий в противном случае смазать ось заслонки вторичной камеры. Все должно быть в норме.
AndreyD
сообщение 10.1.2008, 15:29
Сообщение #93
Машина:21061
Цвет:---
Захар, ответь на мой вопрос, пожалуйста ...
zid2106
сообщение 10.1.2008, 15:45
Сообщение #94
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
У меня на 03 движке стоит 2107-1107010-20, переделал маленько ( поставил мех привод, распылители на обе камеры 4,5, ГТЖ1-130,ГТЖ2-162, ГВЖ1-170,ГВЖ2-190, Заглушил свинцом канал привода вторичной камеры) динамика потрясающая, расход 7,89 литров на 110 км при смешанном цикле. Но если топить по полной наверное выходит литров 15.
Прикрепленный файл  __________.bmp ( 576.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
Кто нибудь видел такие диффузоры с активными углами атаки, создающие вихревое движение воздушного потока в цилиндрах больших диффузоров?
Прикрепленный файл  __________.bmp ( 576.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
Захар
сообщение 10.1.2008, 17:29
Сообщение #95
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Во эти штучки сущая безделица. Эффект от них в пределах погрешности. Ровно как и от полировки диффузоров и малых диффузоров до зеркального блеска.
Вот заусенцы и облой удалить это да. А так...
Но! Если очень хочется то можно.
zid2106
сообщение 10.1.2008, 17:43
Сообщение #96
Цвет:синяя полночь
Вот чего про них написано:
Еще один способ оптимизации смесеобразования на штатном коллекторе – закрутить топливовоздушную смесь в больших диффузорах карбюратора, а затем продолжить эту подкрутку в каналах впускного коллектора. На рынок периодически попадают различные примитивные устройства, например гомогенизаторы (на жаргоне "турбинки"), которые монтируются под карбюратором и якобы улучшают процесс смесеобразования. Смесь действительно слегка подкручивается, но сам гомогенизатор перекрывает сечение впускного канала и является существенной помехой потоку. Так что от такой подкрутки больше вреда.
Закрутить смесь не перекрывая, а в отдельных случаях даже увеличив сечение впускных каналов, технически гораздо сложнее, но это реально осуществимо.
Вот например малые диффузоры с активными углами атаки, создающие вихревое движение воздушного потока в цилиндрах больших диффузоров.
Как думаете можно в это верить?
sanika
сообщение 17.1.2008, 14:16
Сообщение #97
Захар, спасибо в очередной раз )
Andriy_IF
сообщение 21.1.2008, 19:16
Сообщение #98
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Прикупил карб от 2140 с мех.приводом,на машине стоит озон 2107.
Думал переставить среднюю и верхнюю части от москвичевского,так как у меня они поведены.
а на нижнюю родную с заслонками поставить мех.привод.
Здесь их различия:
http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda/images/371.jpg, а конкретно цитирую:
Оба карбюратора практически одинаковой конструкции и различаются только устройством пневмоклапана ЭПХХ, привода дроссельной заслонки второй камеры (у карбюратора 2140–1107010-70 он механический, у 2107–1107010 – пневматический) и тарировочными данными.
Смущает только размер второй камеры 32 против 36, тоесть меньше.
Все остальные жиклеры я планировал переставить с своего карба.
Чем грозит уменьшение второй камеры?
Или подчинить москвичевский ремкомплектом и поставить таки его?
zid2106
сообщение 21.1.2008, 19:29
Сообщение #99
Цвет:синяя полночь
Я так делал знакомому, все нормально, но ме кажется чуть бензинчика будет больше кушать, и на высоких оборотах чуть похуже будет.
А только у него карб 2105-1107010 был.
Andriy_IF
сообщение 21.1.2008, 19:34
Сообщение #100
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Вообще то езда в основном на газу
А делается на универсальный случай,хочется иногда и на бензинчике поездить.
Значит вердикт,перебрасывать все на 2140 и не париться?
Или как вариант - жиклеры с второй камеры не трогать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:54
