> Можно ли тосол/антифриз разбавлять дистилированной водой?
Lugaru
сообщение 26.4.2008, 22:36
Пользователь №: 2655
Всем привет! Почитал тут темки, но ответа на данный вопрос так и не нашел. Потому и создаю тему) Можноли разбавить тосол(антифриз) дистилированной водой? Какие при этом могут быть последствия? Заранее спасибо!
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (40 - 59)
Url
сообщение 1.10.2011, 23:35
Сообщение #41
Из: Остров
Пользователь №: 57237
Машина:Scania 113
Мужики, извиняюсь за вопрос. Но можно конкретный ответ на то, можно ли мешать концентрат антифриза в простой водой ( с под крана). Если да, то на чем это основывается. За ранее большое спасибо!
Волкодав
сообщение 1.10.2011, 23:47
Сообщение #42
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Скорее - нет. Почему для этих целей не рекомендуется водопроводная вода? Да все просто - там содержаться соли, которые например оседают на стенках чайника, когда её кипятишь. Думаю Вы видели такое. Особенно если вода - "жесткая" - артезианская например. Так вот мотор греется немногим меньше чем чайник. Накипь, оседающая на стенках блока цилиндров и радиатора ухудшает теплопередачу, снижая эффективность работы системы охлаждения! А оно Вам надо?
Как вариант - если нет дистилировки (она стоит 25-80 руб за банку 1-5л) то лучше использовать кипяченую воду, талую или дождевую воду или воду фильтрованную в хороших бытовых фильтрах мембранного типа. У меня такой на кухне, от профильтрованной в нем воды - нет накипи в чайнике. Вообще! Он девственно чистый, как буд то новый, после 5 лет использования. Поэтому иногда доливаю её.
Сообщение отредактировал Волкодав - 1.10.2011, 23:48
Kot Ablativ
сообщение 1.10.2011, 23:51
Сообщение #43
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Нет. Основывается вот на чем: у одной из моих бывших тачек прошлый хозяин ездил на такой воде. Потом систему охлаждения я промыть нормально так и не смог..
Url
сообщение 1.10.2011, 23:56
Сообщение #44
Из: Остров
Машина:Scania 113
Спасибо Всем, за хороший ответ с хорошим объяснением. Теперь понятен смысл в дистилированной воде. У меня тоже фильтр на кухне с тремя уровнями очистки, но он же не сделает воду дистилированной. Поеду завтра за водой, не буду испытывать судьбу!
Сообщение отредактировал Url - 1.10.2011, 23:58
сообщение 17.10.2011, 16:32
Сообщение #45
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
можно смешивать антифриз разных цветов?
OlegVAZ 06
сообщение 17.10.2011, 17:36
Сообщение #46
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
они ж все зеленые вроде, только такой и видел...
сообщение 17.10.2011, 17:44
Сообщение #47
Есть синие, надо читать в инструкции, если есть-совместимость с другими.
сообщение 17.10.2011, 17:51
Сообщение #48
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
и красные, и желтые, но очень часто разница только в красителе и надписи на бутылке...
сообщение 17.10.2011, 18:30
Сообщение #49
Да, желтым он становится у всех через время.)
сообщение 17.10.2011, 18:32
Сообщение #50
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
не не,есть синий,зеленый,красный и желтый
somus
сообщение 29.10.2011, 12:20
Сообщение #51
Из: А.Р. Крым, Симферополь
Пользователь №: 53888
Машина:На стадии покупки
Цвет:Будет белый ))
Цитата(vadim-bagger @ 27.12.2008, 0:57) *
[Хочу внести ясность - тосол и антифриз - это одно и тоже. Смешивать разноцветные антифризы между собой нельзя - у них разная основа!!! Дисциллированной водой - можно, простой (из крана) - нельзя! Но перед холодами нужно ареометром проверить плотность, если она менее нормы, то необходимо менять. Тосол синего цвета необходимо менять каждые через 20-30 тыс. км или 2 года (в зависимости, что наступит раньше). Импортные тосолы - красный и зелёный - меняются через 50-60 тыс. км, а ещё лучше - читайте на канистре ресурс конкретного тосола.
Добавлю ясности от себя - такого понятия как "Тосол" нигде в мире не существует, кроме 1/6 части суши. Однако фактические отличия есть: если в иномарку, пусть даже старенькую, залить тосола, то можешь сразу прикупить новую помпу, все равно скоро менять! ))) Антифриз же обладает прекрасными смазывающими свойствами (если не подделка). Ничего плохого не случится если залить в Ласточку фризика, но ни в коем случае не смешивайте разные цвета антифриза, более того, фризики одного цвета могут отличатся по основе (G12, G45, G11-5, G48 и т.д.), поэтому доливайте только тот антифриз который заливали полностью!!! Разбавлять водой можно, но лучше брать уже готовый -40. Если покупаете тосол, то внимательно читайте надписи с обратной стороны канистры - надпись "Тосол -40" это не название жидкости, это бренд! Чем пользуются некоторые производители, на канистре с лицевой стороны "Тосол -40", а с обратной стороны мелким шрифтом "ЖОН -24" (Жидкость Охлаждающая Низкозамерзающая). Если вы живете в Сибири, то сами понимаете... )) В классику советую заливать готовый зелено-голубой антифриз G48. И еще - тут кто-то писал что антифриз бывает зеленый и синий, это не правда. Он бывает любой, даже тех цветов, которых вы никогда не видели! )) Поэтому не доверяйте своему зрению! Поверте, в белой непрозрачной канистре вам будет очень сложно отличить синий от сине-зеленого, а основа у них разная - свернется! И для людей, которые пишут: "хочу долить, но не знаю, что было залито". ВСЕГДА ПРИ ПОКУПКЕ Б/У МАШИНЫ СРАЗУ МЕНЯЙТЕ ВСЕ ЖИДКОСТИ И РАСХОДНИКИ И ЖИВИТЕ ПОСЛЕ ЭТОГО СПОКОЙНО!
semm0717
сообщение 29.5.2013, 0:23
Сообщение #52
Пользователь №: 80478
Цвет:черный
Привет! проехал туда сюда не долго и закипел! До этого так не было Все бурлит, в бачке тосола мало, даже на дне, но было нормально...вроде. С левой стороны радиатора, мокренько на ощупь- жирно, на землю ничего не стекает. с бочка, как с чайника воздух свистит. в радиаторе уровень, какой был такой есть Что сие может значить, и может ли это быть от малого количества антифриза в бачке, и можно ли долить воду ключевую или кипяченную немного! подскажите! Благодарю!
Сообщение отредактировал semm0717 - 29.5.2013, 0:28
сообщение 29.5.2013, 8:26
Сообщение #53
из -за малого уровня конечно может, воду доливать в самом крайнем случае, долив воды в тосол теряются его свойства, зимой замерзнет при более высокой температуре.
yrikk
сообщение 29.5.2013, 9:44
Сообщение #54
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
лучше антифриз доливать, шоб потом весь менять не пришлось. только сначала нужно разобраться почему закипел
Сержик
сообщение 29.5.2013, 10:00
Сообщение #55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Воду лучше добовлять дистилированную, но если обстоятельства этого не позволяют сделать, то подойдёт любая.
Для информации: если у тебя в системе залит антифриз класса G12, в него можно дабавлять такую же марку или воду, но не как не тосол, иначе свернётся.
сообщение 29.5.2013, 10:45
Сообщение #56
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Из-за малого уровня в расширительном бачке не может. Туда идет сброс расширенного в процессе нагрева тосола и последующий возврат при охлаждении. Тоесть, если на "холодную" в расширительном есть жидкость и при этом радиатор заполнен - перегрев быть не должен.
Двиг как крутил? Я зимой киплю, когда дрифтую (высокие обороты).
сообщение 29.5.2013, 10:46
Сообщение #57
имел ввиду в радиаторе уровень.
Сообщение #58
Год Выпуска: 1979
Скорей всего у тебя радиатор частично забит.
ataman653
сообщение 15.7.2013, 17:58
Сообщение #59
Из: курск
Пользователь №: 81781
можно если только дистилированной водой.
сообщение 15.7.2013, 18:35
Сообщение #60
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Только не более чем на 10-15% разбавлять можно, либо очень сильно снизится температура замерзания и кипения, если надо разбавить более чем на 20%- лучше менять ОЖ
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 18:35
