> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
Дрон
сообщение 3.6.2008, 13:05
Сообщение #101
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ, вот прочитал про шаровые вроде хвалят форумчане...фирму за рулем, а как на счет тяг?? просто пришло время менять левую тягу, в маге лежат: белмаг, фенокс, за рулем, холла, и немец какой-то фуренндорф или что типа этого. так как, за рулем взть?? есть еще вазинтерсервис!
жду ответа!!
- Дрон   РУЛЕВЫЕ ТЯГИ   3.6.2008, 13:05
- - dimitry   Ребята, а может из-за рулевых наконечников изношен...   27.4.2011, 9:08
- - INVICTUS   Резину то не жрет?   27.4.2011, 10:35
|- - dimitry   Цитата(INVICTUS @ 27.4.2011, 11:35) Резин...   27.4.2011, 10:51
- - konstryktor81   Доброго времени суток Подскажите ,пожалуйста, е...   29.4.2011, 11:19
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(konstryktor81 @ 29.4.2011, 12:19) ...   29.4.2011, 17:29
- - Douglas   а вот такая проблема, неделю назад я зажними колес...   29.4.2011, 17:18
- - романПЕТРОВИЧ3617   Руль крутится легко? Если да то возмлжно на соедин...   29.4.2011, 17:33
|- - Douglas   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.4.2011, 18...   29.4.2011, 17:36
- - романПЕТРОВИЧ3617   Значит она. Где находится знаеш?   29.4.2011, 17:39
|- - Douglas   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.4.2011, 18...   29.4.2011, 17:42
- - романПЕТРОВИЧ3617   Сылка в помощь . http://www.autoprospect.ru/vaz/21...   29.4.2011, 17:51
|- - Douglas   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.4.2011, 18...   29.4.2011, 17:56
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если набор головок с карданчиком есть то без ямы с...   29.4.2011, 17:59
|- - Douglas   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.4.2011, 18...   29.4.2011, 18:21
- - романПЕТРОВИЧ3617   Нет , между 9 и 11 она соединяет редуктор с валом....   29.4.2011, 18:27
|- - Douglas   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.4.2011, 19...   29.4.2011, 18:29
- - романПЕТРОВИЧ3617   В 117 посту я ссыль дал глянь.   29.4.2011, 18:31
- - tyern   доброго утра всем... есть проблемка. подскажите кт...   30.4.2011, 10:46
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...evykh...   30.4.2011, 10:48
|- - tyern   Цитата(Ролакс @ 30.4.2011, 11:48) http://...   30.4.2011, 12:19
|- - mik58   Цитата(tyern @ 30.4.2011, 13:19) Цитата(Р...   2.5.2011, 10:09
|- - tyern   Цитата(mik58 @ 2.5.2011, 11:09) Цитата(ty...   3.5.2011, 10:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   Замочи вэдэхой, дай откиснуть, выйдут...   30.4.2011, 10:51
- - 123600   добрый вечер, ребят подскажите а средняя тяга (сам...   1.5.2011, 20:05
- - Ролакс   ставится вот так http://www.autoprospect.ru/vaz/21...   1.5.2011, 23:11
- - TAZ666   Народ! а замеить на маятниковом рычаге чтобы р...   2.5.2011, 11:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно и не откручивая разобрать.   2.5.2011, 11:22
- - Ролакс   втулки пластиковые всмысле?я откручивал.. не помню...   2.5.2011, 11:23
- - TAZ666   Ясно)сапасибо) поробую так открутить)) поехал дела...   2.5.2011, 11:53
- - Ролакс   здесь еще глянь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz...   2.5.2011, 11:57
- - tyern   подскажите. если на маятниковом рычаге и сошке рул...   5.5.2011, 9:18
|- - sedoy   Цитата(tyern @ 5.5.2011, 9:18) подскажите...   5.5.2011, 10:33
- - Augu_Fernandes   Ребят, читаю шаровые "трек" ставите и гу...   11.6.2011, 8:07
- - ya007k   Господа! А если рулевые не в сборе брать Какие...   14.6.2011, 19:07
|- - Павел Третьяков   Цитата(ya007k @ 14.6.2011, 20:07) Господа...   14.6.2011, 19:14
- - ya007k   а обязательно длинную менять?   14.6.2011, 19:21
|- - DUL06   Цитата(ya007k @ 14.6.2011, 20:21) а обяза...   14.6.2011, 19:24
|- - Павел Третьяков   Цитата(ya007k @ 14.6.2011, 20:21) а обяза...   14.6.2011, 19:26
- - ya007k   механик подергал под колесом за что-то потом и дру...   14.6.2011, 19:40
|- - keygabrielll   Цитата(ya007k @ 14.6.2011, 19:40) механик...   6.7.2011, 12:17
- - Димон87   почему рулевая тяга за коробку цепляет?   18.6.2011, 17:47
- - романПЕТРОВИЧ3617   Димон а как она у тебя до КПП достаёт?   18.6.2011, 18:07
- - vovakh   Задом наперед стоит?   18.6.2011, 20:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может до штанов достает при повороте?   18.6.2011, 21:10
|- - Димон87   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.6.2011, 22:1...   19.6.2011, 11:46
- - Яков   После замены средней тяги (которая самая длинная, ...   29.6.2011, 21:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Надо бы конечно...   29.6.2011, 21:56
|- - Яков   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.6.2011, 22:5...   29.6.2011, 22:00
- - denischel   такой вопрос залез под яму по проверять все тяги и...   30.6.2011, 22:47
|- - Ролакс   Цитата(denischel @ 30.6.2011, 22:47) нако...   30.6.2011, 23:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если шевелишь с усилием и работает как на пружине-...   30.6.2011, 22:54
- - denischel   сегодня проверял, получается так, если крутить тяг...   1.7.2011, 18:02
|- - Ролакс   Цитата(denischel @ 1.7.2011, 18:02) сегод...   1.7.2011, 18:09
- - vovakh   Длину старой замерь между центрами наконечников и ...   6.7.2011, 20:54
- - дениска63   собираюсь поставить рулевые(кроме средне) проспорт...   15.7.2011, 23:34
- - NeonKIR   здарова парни, значит советуете рулевые тяги фирмы...   25.7.2011, 10:22
- - vovakh   На треках за пыльниками посматриваю,а так нормальн...   25.7.2011, 18:52
|- - NeonKIR   Цитата(vovakh @ 25.7.2011, 19:52) На трек...   26.7.2011, 22:35
- - sedoi55   Меня достал скрип в рулевых тягах, хотя люфта нет,...   22.8.2011, 16:50
- - dim-mon   Поехал сегодня в гараж менять тяги, по пути заехал...   25.8.2011, 16:20
- - dim-mon   разобрался, тяги не так прикрутил :-D   26.8.2011, 14:09
|- - lanser_zareka   Цитата(dim-mon @ 26.8.2011, 15:09) р...   31.8.2011, 10:29
- - vovakh   Бывает.   27.8.2011, 21:39
- - Sadlizard   Всем добрый вечер. Нужен совет. Сегодня поменял ле...   25.9.2011, 18:24
|- - Павел Третьяков   Цитата(Sadlizard @ 25.9.2011, 19:24) Всем...   25.9.2011, 19:01
- - Sadlizard   Ямы нет. Но залез под машину, а жена скрипела- так...   25.9.2011, 19:10
|- - Павел Третьяков   Цитата(Sadlizard @ 25.9.2011, 20:10) Ямы ...   25.9.2011, 19:18
- - Sadlizard   Я еще сегодня поставил нижнюю правую шаровую, тоже...   25.9.2011, 19:33
|- - Павел Третьяков   Цитата(Sadlizard @ 25.9.2011, 20:33) Я ещ...   25.9.2011, 19:42
- - Sadlizard   Спасибо, завтра напишу чем дело закончилось, сегод...   25.9.2011, 19:51
|- - Павел Третьяков   Цитата(Sadlizard @ 25.9.2011, 20:51) Спас...   25.9.2011, 20:06
- - Sadlizard   Пишу как и обещал: поменял обе верхние шаровые, и ...   26.9.2011, 19:05
- - Лесоповал   Всем привет кто подскажет, левая и правая рулевая ...   29.9.2011, 14:56
|- - Kerell33   Цитата(Лесоповал @ 29.9.2011, 14:56) Всем...   29.9.2011, 14:59
|- - Лесоповал   Цитата(Kerell33 @ 29.9.2011, 15:59) Цитат...   29.9.2011, 15:02
|- - Kerell33   Цитата(Лесоповал @ 29.9.2011, 15:02) Цита...   29.9.2011, 15:06
|- - Лесоповал   Цитата(Kerell33 @ 29.9.2011, 16:06) Цитат...   29.9.2011, 15:10
- - mik58   импортные вообщем то хороши но надо понимать что н...   29.9.2011, 21:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Давно уже ставлю не самоконтрящиеся гайки не тяги,...   29.9.2011, 22:05
- - abdula21rus   сегодня прокатился по автомагам не смог найти полн...   29.9.2011, 22:19
- - Daemond   Всем привет, ивиняйте если вопрос уже поднимался.....   25.1.2012, 17:15
|- - серго   Цитата(Daemond @ 25.1.2012, 18:15) Всем п...   25.1.2012, 19:42
- - Daemond   Спасибо! Попробуем..А насчет кувалды-расплющен...   25.1.2012, 20:04
- - voron333   Парни,меняю поворотный кулак(левый)ну и собственно...   31.1.2012, 19:39
- - PenZяк   Молоток в руки и все, можно без съемника (ему цена...   6.2.2012, 15:16
- - Роман Кировоград   Брал, которые разборные, фирмы не помню, давно был...   6.2.2012, 15:30
- - metis26   Народ, помогите разобраться! купил сегодня ком...   16.2.2012, 23:14
- - Joker!   Если обратно сдать чек сохранил?   17.2.2012, 5:21
- - metis26   У нас можно без чека, все друг друга знают.   17.2.2012, 7:53
- - Joker!   Конечно лучше поменять раз нашёл дифекты.   17.2.2012, 13:51
- - 1300SL   меняй, ходить не должно. кстати фоты прилагающиеся...   18.2.2012, 6:11
- - voron333   в наконечники рулевых тяг,фирма какая лидирует?   7.3.2012, 12:34
- - 1300SL   да вроде как трек должна. а там хз.., в каждом рег...   7.3.2012, 17:56
|- - oledg   Цитата(1300SL @ 7.3.2012, 19:56) да вроде...   10.3.2012, 23:45
- - чехов   прошло 2 года после замены рулевой трапеции или 10...   12.4.2012, 5:26
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 16:19
