158 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
-Siberien-
сообщение 30.9.2011, 18:51
Сообщение #1301
Из: Барнаул
Пользователь №: 57349
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Цитата(Mitka @ 30.9.2011, 22:30) *
Цитата(-Siberien- @ 30.9.2011, 18:30) *
Цитата(Mitka @ 30.9.2011, 20:13) *
Цитата(Neidrobic @ 30.9.2011, 16:10) *
Щас на Ваз такой-же делают блок предов как и волговский.. он подойдет или всетаки лучше от 3110?...
Здесь всего 9 предохранителей... А надо, как минимум, 13...
Хкм... так тут 13... Или я как то не так считаю? ...
Четыре горизонтальных - это запасные преды, просто вставленные в пластик...
Ok, у меня просто старые стоят, "пальчиковые" которые
Цитата(Neidrobic @ 30.9.2011, 22:13) *
Нет..., предохранители с лева от водителя под панелью. верхний блок на 10-ть предов и еще нижний поменьше там предов 6-ть... как и у других шестёрок! ok.gif
Не не не, я про проводку в целом говорю, релюхи все в куче или, как у моей, по всему подкапоту
ному пространству разбросаны?
сообщение 30.9.2011, 18:54
Сообщение #1302
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не путай 04, 05, 07 с 06....
Сообщение отредактировал Mitka - 30.9.2011, 18:54
MPAK
сообщение 30.9.2011, 19:46
Сообщение #1303
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Парни подскажите пож. как правильно прозвонить провода идущие на реле дальнего света? У меня дальнего света как не было так и нет, преды целы провода на месте... Есть одно НО: если на блоке предов красный провод (ближний свет) идущий на 5 пред перекинуть на 4 пред, то дальний свет появится НО! заместо ближнего (с тумблера). а сейчас включаешь ближний - горит, переключаешь (подрулевым) на дальний-гаснет и ближний и не горит дальний... Убедительная просьба, понимающим, ссылку на электросхему не давать...
сообщение 30.9.2011, 20:54
Сообщение #1304
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ты же купил тестер... Вот и проверь напряжение на коричневом проводе, который идет с реле ДС на 3-4 преды, при вкл. ДС. Я подозреваю, что его (напряжения) там не будет. Реле ДС щелкает когда моргалку на себя тянешь?
1. Тестером проверь наличие напряжение на розовом проводе (30-й контакт) на реле ДС. Должно быть всегда. Если нет, ищи его на реле БС (тот же розовый провод).
2. Проверь наличие "массы" на черном проводе (85-й контакт) на реле ДС.
3. Проверь наличие напряжения на сине-белом проводе (86-й контакт) на реле ДС, при включенном нар. освещении и ДС. Если нет - дело в подрулевых переключателях.
4. Проверь наличие напряжения на коричневом проводе (87-й контакт) на реле ДС, при включенном нар. освещении и ДС. Если все пункты, которые выше этого, прошли проверку - замена реле ДС.
Сообщение отредактировал Mitka - 30.9.2011, 20:55
MPAK
сообщение 30.9.2011, 21:19
Сообщение #1305
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
спасибо завтра отпишусь о результатах
MPAK
сообщение 1.10.2011, 14:53
Сообщение #1306
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Как и обещал пишу ответ: реле щелкает когда включаешь ДС (с помощью подрулевого) или когда подсоединяешь черный провод к выводу реле, на всех проводах (в т.ч. и на розовом) есть напряжение, но оно почему-то ниже чем во всей борт сети (11,54 В). В розовом как и на аккуме 12,81 В. В чем же тогда проблема? Неужели реле? Они целы, провода подключены правильно (зелёно-чёрный на 3й, зелёный на 4й) а дальнего нет...
Сообщение отредактировал MPAK - 1.10.2011, 14:54
bond_000
сообщение 1.10.2011, 15:11
Сообщение #1307
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
помогите советом! перестал работать правый дальний,до этого на ямках моргал. лампа 100% рабочая.
P.S. к сожалению поиском по теме не могу воспользоваться,с телефона это крайне муторная процедура
сообщение 1.10.2011, 15:41
Сообщение #1308
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Смотри 4-й предохранитель, контакты и массу на правых фарах.
bond_000
сообщение 1.10.2011, 15:46
Сообщение #1309
Из: Воркута
Цвет:Вишня
посмотрел первым делом и пред и массу,в качестве контрольки брал заведомо рабочую лампу освещения моторного отсека. коротил на корпус фары как на массу,толку ноль
сообщение 1.10.2011, 15:57
Сообщение #1310
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ничего не понял... Какой "черный провод", к какому "выводу реле"?... Я тебе написал по пунктам как проверить! Будь любезен по пунктам и ответить: 1 - то-то, 2 - это, 3 - при выкл. ДС - то-то, при вкл. ДС - это и 4 - при выкл. ДС - то-то, при вкл. ДС - это ...
Что значит "коротил" (что именно закорачивал между собой, для справки: короткое замыкание (КЗ) будет при замыкании цепи проводником с нулевым сопротивлением)? А в другом месте поискать массу не пробовал, может на фаре ее (массы) нет?
Сообщение отредактировал Mitka - 1.10.2011, 16:00
bond_000
сообщение 1.10.2011, 16:02
Сообщение #1311
Из: Воркута
Цвет:Вишня
"коротил" всмысле елозил контактом лампы по корпусу фары. до этого масса была (черный провод прикручен винтом корпуса фары к кузову), а тут резко пропала? я его не трогал вообще,с момента покупки авто,затянут он нормально.ладно,вообщем буду искать сам,спасибо за подсказки
MPAK
сообщение 1.10.2011, 16:04
Сообщение #1312
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Вроде бы всё понятно написал. 1. Напряжение есть ВСЕГДА 2. Массы не обнаружил... Есть массовый провод, но он идет на реле БС из под правого крыла... 3. Напряжение есть при вкл ДС 4. Напряжение есть при вкл ДС
сообщение 1.10.2011, 16:13
Сообщение #1313
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(MPAK @ 1.10.2011, 17:04) *
Вроде бы всё понятно написал. ...
Понятно тебе - не понятно мне, я не экстрасенс, и что ты имеешь ввиду, я не собираюсь угадывать, выражайся грамотно, четко и ясно.
Как это "не обнаружил"? Так обнаружь! "он идет на реле БС из под правого крыла" - это ты про что? Масса на реле БС и ДС идет черненьким проводком со шпильки крепления реле БС (сначала заходит на 85 контакт реле БС, там провод раздваивается и идет на 85 контакт реле ДС)!
Попробуй "по-елозить" по тому месту, где масса точно есть... Ничего не трогал - не аргумент... У меня вчера насморка не было, а сегодня - есть...
MPAK
сообщение 1.10.2011, 16:14
Сообщение #1314
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Нет такого провода у меня
сообщение 1.10.2011, 16:20
Сообщение #1315
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ппц... Сходи и посмотри!
На фото два правых реле (у тебя они могут быть большие, как левое) - верхнее: реле БС, нижнее: реле ДС.
С крепления верхнего реле отходит черный проводок - видишь? Вот у тебя есть такой-же. Он заходит на контакт реле БС и уходит в жгут на реле ДС. Проверь его...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.10.2011, 16:20
MPAK
сообщение 1.10.2011, 16:24
Сообщение #1316
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Повторяю еще раз: У МЕНЯ НЕТ ТАКОГО ПРОВОДА
сообщение 1.10.2011, 16:27
Сообщение #1317
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Фото давай - не верю...
Для проверки реле ДС перекинь контакты с реле ДС на реле БС, только потом поставь все как было - не перепутай...
MPAK
сообщение 1.10.2011, 16:36
Сообщение #1318
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Фото только вечером, машина на стоянке. Попробую перекинуть
MPAK
сообщение 1.10.2011, 19:30
Сообщение #1319
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Качество паршивое фоткал с телефона
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/bi4xKQBk.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/CeTXF6DN.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/0e9h4J67.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/cWFpeEc8.jpg
Перекинуть провода не смог-уже темно, да и стрёмно, напутаю всё равно
Павлуха
сообщение 1.10.2011, 21:00
Сообщение #1320
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Черный провод с реле дальнего куда то пошел-это и есть масса.Идет на кузов.
Розовый и и коричневый провод с реле дальнего сними и закороти,дальний загорится-реле не причем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:25
