12.9.2009, 15:15
#2201
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом... 1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем 2. Шатуны 21213 3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ 4. Пальцы 21213 "плавающие" Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр. Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными: - валом ВАЗ 21214; - гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214; - комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214; - автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214; 5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH; 6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол 7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90; 8. Установлена 5и ступенчатая кпп; 9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз; 10. стартер от Шнивы; 11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А. 12. регулируемая поперечная тяга панара Внешний вид авто: 1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO; 2. Установлены пластиковые юбки; 3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой; 4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина; 5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к; 6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка; 7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери 9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 10. Установка новых повторителей на крылья 11. Передние пружины -2 витка Внутренний вид авто: 1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка; 2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107; 3. Борода от ВАЗ 2107; 4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110; 5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108. Звуковое сопровождение: 1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD; 2. Передние динамики фирмы X-Max 62; 3. Задние динамики фирмы JESSON; ![]() ![]() ![]() диски R13 ![]() тонировка задней полусферы ![]() сцепление фирмы крафт теч ![]() антифриз системы охлаждения ![]() Волговские стрелки приборов ![]() Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех" ![]() ![]() ![]() ![]() Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108 ![]() ![]() Установка новых повторителей на крылья ![]() ![]() Регулируемая тяга панара ![]() в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46 |
Виталио 453 Мой белый АвТоБоТ 12.9.2009, 15:15
Виталио 473 скинул коробас сегодня....внутренняя полость юбки ... 16.9.2011, 16:43
OPTIMUS PRIME люфт есть,так как подшыпник коленвала есть его вто... 16.9.2011, 16:53
Виталио 473 вот фото...... 16.9.2011, 17:30
Ролакс Цитата(Виталио 473 @ 16.9.2011, 17:30)
... 17.9.2011, 16:57
OPTIMUS PRIME Вот с етого отверствия в направляющей выжымного и ... 16.9.2011, 17:34
Виталио 473 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.9.2011, 20:34) ... 16.9.2011, 18:13
Виталио 473 да уже Миш знаю че за фигня......снял колокол........ 17.9.2011, 17:19
Sprpddr Ну так что по поводу мануала, выкинешь? 17.9.2011, 18:44
Виталио 473 Цитата(Sprpddr @ 17.9.2011, 21:44) Ну так... 18.9.2011, 7:32
Sprpddr Цитата(Виталио 473 @ 18.9.2011, 10:32) Ци... 18.9.2011, 8:33
Ролакс На инж наверно перейти хочеш Виталь? 18.9.2011, 8:00
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 18.9.2011, 11:00) На инж ... 18.9.2011, 8:02
денис викторович Как стрелка давуления себя ведет?????????? 18.9.2011, 8:15
Виталио 473 ааааа......вон ты про че Мишань!!!щас ... 18.9.2011, 10:38
Виталио 473 думал рожу ежа когда ставил коробас обратно......о... 18.9.2011, 17:55
романПЕТРОВИЧ3617 Да коробас одному впихнуть нужна тренировка. Не пр... 18.9.2011, 20:43
Виталио 473 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 18.9.2011, 23... 19.9.2011, 8:30
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 19.9.2011, 8:30) Цит... 19.9.2011, 10:10
Виталио 473 Цитата(sedoy @ 19.9.2011, 13:10) Цитата(В... 19.9.2011, 14:33
евгений1810 Цитата(Виталио 473 @ 19.9.2011, 15:33) Ци... 19.9.2011, 16:34
романПЕТРОВИЧ3617 Как вы её так легко всовываете ? У меня хрен влази... 19.9.2011, 17:36
sedoy Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.9.2011, 17... 19.9.2011, 17:57
Виталио 473 Цитата(sedoy @ 19.9.2011, 20:57) Цитата(р... 19.9.2011, 17:59
Виталио 473 Дело было вечером, делать было не хрена.............. 19.9.2011, 17:49
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 19.9.2011, 20:49)
Д... 19.9.2011, 22:05
NeonKIR зазоры норм выставил ? 19.9.2011, 21:16
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 20.9.2011, 0:16) зазоры ... 20.9.2011, 3:56
Sprpddr Так это выходит, что ничего переваривать не надо? ... 20.9.2011, 6:24
ROMAN KIROVOGRAD Всю петлю без сварки не поменяешь, только половину... 20.9.2011, 6:27
Sprpddr А какая часть чаще и в большей степени деформирует... 20.9.2011, 6:34
ROMAN KIROVOGRAD Скорее всего они не деформируются , появляется выр... 20.9.2011, 7:20
Sprpddr У меня не от времени, а от подиума, динамика и шум... 20.9.2011, 7:27
Павел Третьяков Виталь, как сцепелние крафтовское поживает? Когда ... 20.9.2011, 11:04
Sprpddr Цитата(Павел Третьяков @ 20.9.2011, 14:04... 20.9.2011, 12:29
Виталио 473 сварка Мишань нужна будет еще, что бы заварить отв... 20.9.2011, 14:37
Виталио 473 Значит так!!!!
поменял датчик давл... 21.9.2011, 17:07
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 21.9.2011, 20:07) Зн... 21.9.2011, 21:41
NeonKIR у меня вообще до смешного было, оказывается шкалы ... 22.9.2011, 10:16
Sprpddr Цитата(Виталио 453 @ 12.9.2009, 18:15) 2.... 22.9.2011, 10:21
Виталио 473 Цитата(Sprpddr @ 22.9.2011, 13:21) Цитата... 22.9.2011, 14:34
Виталио 473 вопрос к моим землякам!!!!Мишань и... 22.9.2011, 16:18
денис викторович Цитата(Виталио 473 @ 22.9.2011, 17:18) во... 22.9.2011, 16:57
Виталио 473 Цитата(денис викторович @ 22.9.2011, 19:5... 22.9.2011, 17:05
денис викторович Цитата(Виталио 473 @ 22.9.2011, 18:05) Ци... 22.9.2011, 17:06
Sprpddr Цитата(Виталио 473 @ 22.9.2011, 19:18) во... 23.9.2011, 6:22
Виталио 473 понятно................... 22.9.2011, 17:24
POWER FIRE Виталь привет, откопал тут в объяве, мож понадобит... 22.9.2011, 23:49
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 23.9.2011, 2:49) Вита... 23.9.2011, 16:14
Sprpddr Виталь, пропущенные от тебя, звонить поздно уже - ... 23.9.2011, 19:36
Павел Третьяков Виталь, ну как редуктор? 23.9.2011, 21:56
POWER FIRE Цитата(Павел Третьяков @ 24.9.2011, 0:56)... 23.9.2011, 22:41
Виталио 473 редуктор вообще не о чем...приезжаю......встретил ... 24.9.2011, 7:42
Виталио 473 взял свой старый редуктор, болгарку, динамометриче... 24.9.2011, 10:27
леха18 Это нормально - пусть себе текёть... 24.9.2011, 10:49
Виталио 473 Цитата(леха18 @ 24.9.2011, 13:49) Это нор... 24.9.2011, 11:28
леха18 Вот что я скажу...Взял себе тоже б/у , ставил на с... 24.9.2011, 13:22
Виталио 473 Цитата(леха18 @ 24.9.2011, 16:22) Вот что... 24.9.2011, 14:20
artem4eg Цитата(Виталио 473 @ 24.9.2011, 15:20) Ци... 24.9.2011, 17:25
Виталио 473 Цитата(artem4eg @ 24.9.2011, 20:25) Цитат... 24.9.2011, 18:14
романПЕТРОВИЧ3617 Виталь зачем тебе новый ? На этом ещё запаса винта... 24.9.2011, 17:29
OPTIMUS PRIME Если нормальный без критичной выработки и собран т... 24.9.2011, 17:30
artem4eg Цитатаесли брать у человека у которого зап.части п... 24.9.2011, 19:08
Виталио 473 Цитата(artem4eg @ 24.9.2011, 22:08) Цитат... 24.9.2011, 19:12
Павел Третьяков Виталь, а что с передними тормозами? 24.9.2011, 19:45
Виталио 473 Цитата(Павел Третьяков @ 24.9.2011, 22:45... 24.9.2011, 21:17
Виталио 473 в который раз убеждаюсь, что классика это только о... 26.9.2011, 15:54
POWER FIRE Виталь, привет, вот ещё объяву нашел
РУЛЕВАЯ КОЛО... 26.9.2011, 21:00
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 27.9.2011, 0:00) Вита... 27.9.2011, 15:01
Виталио 473 сегодня окончательная сборка рулевого управления..... 1.10.2011, 10:25
леха18 Какое масло будеш брать?
Отпуск это хорошо! Во... 1.10.2011, 10:33
Виталио 473 Цитата(леха18 @ 1.10.2011, 13:33) Какое м... 1.10.2011, 10:49
леха18 О петре вроде не плохо отзываются. Цены главное на... 1.10.2011, 11:03
Виталио 473 Цитата(леха18 @ 1.10.2011, 14:03) О петре... 1.10.2011, 14:19
леха18 Цитата(Виталио 473 @ 1.10.2011, 15:19) Ци... 2.10.2011, 9:26
Виталио 473 эт точно......)))))))
но к сожалению моя ненаглядн... 2.10.2011, 11:22
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2011, 14:22) эт... 2.10.2011, 11:57
Павел Третьяков Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2011, 12:22) эт... 2.10.2011, 12:44
Вазик-тазик стопы офигенские)))) 2.10.2011, 12:30
lanser_zareka Все таки, даже если машина выглядит очень уё...щно... 2.10.2011, 13:14
Павел Третьяков Цитата(lanser_zareka @ 2.10.2011, 14:14) ... 2.10.2011, 13:32
lanser_zareka Цитата(Павел Третьяков @ 2.10.2011, 14:32... 2.10.2011, 15:02
Виталио 473 Цитата(lanser_zareka @ 2.10.2011, 16:14) ... 2.10.2011, 13:33
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2011, 16:33) Ци... 2.10.2011, 14:18
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 2.10.2011, 17:18) Цит... 2.10.2011, 14:22
Sprpddr Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2011, 17:22) ес... 2.10.2011, 14:36
Павел Третьяков Цитата(Sprpddr @ 2.10.2011, 15:36) Цитата... 2.10.2011, 14:38
Sprpddr Цитата(Павел Третьяков @ 2.10.2011, 17:38... 2.10.2011, 14:44
Павел Третьяков Цитата(Sprpddr @ 2.10.2011, 15:44) Цитата... 2.10.2011, 14:55
Sprpddr Цитата(Павел Третьяков @ 2.10.2011, 17:55... 2.10.2011, 15:00
POWER FIRE Цитата(Sprpddr @ 2.10.2011, 18:00) Цитата... 2.10.2011, 15:19
Sprpddr Цитата(POWER FIRE @ 2.10.2011, 18:19) А ... 2.10.2011, 15:20
Павел Третьяков Цитата(Sprpddr @ 2.10.2011, 16:20) Цитата... 2.10.2011, 15:33
Sprpddr Цитата(Павел Третьяков @ 2.10.2011, 18:33... 3.10.2011, 6:18
леха18 Нахрен всякие тинтеды . ставь завод ( у меня хрень... 2.10.2011, 15:09
Sprpddr Цитата(леха18 @ 2.10.2011, 18:09) Нахрен ... 2.10.2011, 15:16
Виталио 473 З.Ы. и какое же лучше поставить Мишань!???TINT... 2.10.2011, 16:50
евгений1810 Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2011, 17:50)
... 3.10.2011, 7:24
NeonKIR бери такое !
тебе видно отлично, а тебя нет ... 3.10.2011, 10:47
евгений1810 Цитата(NeonKIR @ 3.10.2011, 11:47) бери т... 3.10.2011, 10:49
NeonKIR там нет плёнки, дпсы не придерутся 3.10.2011, 10:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 14:29 |
