30.9.2011, 18:51
#1301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.9.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 57349 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Щас на Ваз такой-же делают блок предов как и волговский.. он подойдет или всетаки лучше от 3110?... Здесь всего 9 предохранителей... А надо, как минимум, 13... Хкм... так тут 13... Или я как то не так считаю? ... Четыре горизонтальных - это запасные преды, просто вставленные в пластик... Ok, у меня просто старые стоят, "пальчиковые" которые Нет..., предохранители с лева от водителя под панелью. верхний блок на 10-ть предов и еще нижний поменьше там предов 6-ть... как и у других шестёрок! Не не не, я про проводку в целом говорю, релюхи все в куче или, как у моей, по всему подкапоту ному пространству разбросаны? |
30.9.2011, 18:54
#1302
30.9.2011, 19:46
#1303
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни подскажите пож. как правильно прозвонить провода идущие на реле дальнего света? У меня дальнего света как не было так и нет, преды целы провода на месте... Есть одно НО: если на блоке предов красный провод (ближний свет) идущий на 5 пред перекинуть на 4 пред, то дальний свет появится НО! заместо ближнего (с тумблера). а сейчас включаешь ближний - горит, переключаешь (подрулевым) на дальний-гаснет и ближний и не горит дальний... Убедительная просьба, понимающим, ссылку на электросхему не давать...
30.9.2011, 20:54
#1304
Парни подскажите пож. как правильно прозвонить провода идущие на реле дальнего света? У меня дальнего света как не было так и нет, преды целы провода на месте... Есть одно НО: если на блоке предов красный провод (ближний свет) идущий на 5 пред перекинуть на 4 пред, то дальний свет появится НО! заместо ближнего (с тумблера). а сейчас включаешь ближний - горит, переключаешь (подрулевым) на дальний-гаснет и ближний и не горит дальний... Убедительная просьба, понимающим, ссылку на электросхему не давать... Ты же купил тестер... Вот и проверь напряжение на коричневом проводе, который идет с реле ДС на 3-4 преды, при вкл. ДС. Я подозреваю, что его (напряжения) там не будет. Реле ДС щелкает когда моргалку на себя тянешь? 1. Тестером проверь наличие напряжение на розовом проводе (30-й контакт) на реле ДС. Должно быть всегда. Если нет, ищи его на реле БС (тот же розовый провод). 2. Проверь наличие "массы" на черном проводе (85-й контакт) на реле ДС. 3. Проверь наличие напряжения на сине-белом проводе (86-й контакт) на реле ДС, при включенном нар. освещении и ДС. Если нет - дело в подрулевых переключателях. 4. Проверь наличие напряжения на коричневом проводе (87-й контакт) на реле ДС, при включенном нар. освещении и ДС. Если все пункты, которые выше этого, прошли проверку - замена реле ДС. Сообщение отредактировал Mitka - 30.9.2011, 20:55 |
30.9.2011, 21:19
#1305
Парни подскажите пож. как правильно прозвонить провода идущие на реле дальнего света? У меня дальнего света как не было так и нет, преды целы провода на месте... Есть одно НО: если на блоке предов красный провод (ближний свет) идущий на 5 пред перекинуть на 4 пред, то дальний свет появится НО! заместо ближнего (с тумблера). а сейчас включаешь ближний - горит, переключаешь (подрулевым) на дальний-гаснет и ближний и не горит дальний... Убедительная просьба, понимающим, ссылку на электросхему не давать... Ты же купил тестер... Вот и проверь напряжение на коричневом проводе, который идет с реле ДС на 3-4 преды, при вкл. ДС. Я подозреваю, что его (напряжения) там не будет. Реле ДС щелкает когда моргалку на себя тянешь? 1. Тестером проверь наличие напряжение на розовом проводе (30-й контакт) на реле ДС. Должно быть всегда. Если нет, ищи его на реле БС (тот же розовый провод). 2. Проверь наличие "массы" на черном проводе (85-й контакт) на реле ДС. 3. Проверь наличие напряжения на сине-белом проводе (86-й контакт) на реле ДС, при включенном нар. освещении и ДС. Если нет - дело в подрулевых переключателях. 4. Проверь наличие напряжения на коричневом проводе (87-й контакт) на реле ДС, при включенном нар. освещении и ДС. Если все пункты, которые выше этого, прошли проверку - замена реле ДС. спасибо завтра отпишусь о результатах |
1.10.2011, 14:53
#1306
Как и обещал пишу ответ: реле щелкает когда включаешь ДС (с помощью подрулевого) или когда подсоединяешь черный провод к выводу реле, на всех проводах (в т.ч. и на розовом) есть напряжение, но оно почему-то ниже чем во всей борт сети (11,54 В). В розовом как и на аккуме 12,81 В. В чем же тогда проблема? Неужели реле? Они целы, провода подключены правильно (зелёно-чёрный на 3й, зелёный на 4й) а дальнего нет...
Сообщение отредактировал MPAK - 1.10.2011, 14:54 |
1.10.2011, 15:11
#1307
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите советом! перестал работать правый дальний,до этого на ямках моргал. лампа 100% рабочая.
P.S. к сожалению поиском по теме не могу воспользоваться,с телефона это крайне муторная процедура |
1.10.2011, 15:41
#1308
1.10.2011, 15:46
#1309
посмотрел первым делом и пред и массу,в качестве контрольки брал заведомо рабочую лампу освещения моторного отсека. коротил на корпус фары как на массу,толку ноль
1.10.2011, 15:57
#1310
Как и обещал пишу ответ: реле щелкает когда включаешь ДС (с помощью подрулевого) или когда подсоединяешь черный провод к выводу реле, на всех проводах (в т.ч. и на розовом) есть напряжение, но оно почему-то ниже чем во всей борт сети (11,54 В). В розовом как и на аккуме 12,81 В. В чем же тогда проблема? Неужели реле? Они целы, провода подключены правильно (зелёно-чёрный на 3й, зелёный на 4й) а дальнего нет... Ничего не понял... Какой "черный провод", к какому "выводу реле"?... Я тебе написал по пунктам как проверить! Будь любезен по пунктам и ответить: 1 - то-то, 2 - это, 3 - при выкл. ДС - то-то, при вкл. ДС - это и 4 - при выкл. ДС - то-то, при вкл. ДС - это ... посмотрел первым делом и пред и массу,в качестве контрольки брал заведомо рабочую лампу освещения моторного отсека. коротил на корпус фары как на массу,толку ноль Что значит "коротил" (что именно закорачивал между собой, для справки: короткое замыкание (КЗ) будет при замыкании цепи проводником с нулевым сопротивлением)? А в другом месте поискать массу не пробовал, может на фаре ее (массы) нет? Сообщение отредактировал Mitka - 1.10.2011, 16:00 |
1.10.2011, 16:02
#1311
"коротил" всмысле елозил контактом лампы по корпусу фары. до этого масса была (черный провод прикручен винтом корпуса фары к кузову), а тут резко пропала? я его не трогал вообще,с момента покупки авто,затянут он нормально.ладно,вообщем буду искать сам,спасибо за подсказки
1.10.2011, 16:04
#1312
Как и обещал пишу ответ: реле щелкает когда включаешь ДС (с помощью подрулевого) или когда подсоединяешь черный провод к выводу реле, на всех проводах (в т.ч. и на розовом) есть напряжение, но оно почему-то ниже чем во всей борт сети (11,54 В). В розовом как и на аккуме 12,81 В. В чем же тогда проблема? Неужели реле? Они целы, провода подключены правильно (зелёно-чёрный на 3й, зелёный на 4й) а дальнего нет... Ничего не понял... Какой "черный провод", к какому "выводу реле"?... Я тебе написал по пунктам как проверить! Будь любезен по пунктам и ответить: 1 - то-то, 2 - это, 3 - при выкл. ДС - то-то, при вкл. ДС - это и 4 - при выкл. ДС - то-то, при вкл. ДС - это ... посмотрел первым делом и пред и массу,в качестве контрольки брал заведомо рабочую лампу освещения моторного отсека. коротил на корпус фары как на массу,толку ноль Что значит "коротил" (что именно закорачивал между собой, для справки: короткое замыкание (КЗ) будет при замыкании цепи проводником с нулевым сопротивлением)? А в другом месте поискать массу не пробовал, может на фаре ее (массы) нет? Вроде бы всё понятно написал. 1. Напряжение есть ВСЕГДА 2. Массы не обнаружил... Есть массовый провод, но он идет на реле БС из под правого крыла... 3. Напряжение есть при вкл ДС 4. Напряжение есть при вкл ДС |
1.10.2011, 16:13
#1313
Вроде бы всё понятно написал. ... 2. Массы не обнаружил... Есть массовый провод, но он идет на реле БС из под правого крыла... Понятно тебе - не понятно мне, я не экстрасенс, и что ты имеешь ввиду, я не собираюсь угадывать, выражайся грамотно, четко и ясно. Как это "не обнаружил"? Так обнаружь! "он идет на реле БС из под правого крыла" - это ты про что? Масса на реле БС и ДС идет черненьким проводком со шпильки крепления реле БС (сначала заходит на 85 контакт реле БС, там провод раздваивается и идет на 85 контакт реле ДС)! "коротил" всмысле елозил контактом лампы по корпусу фары. до этого масса была (черный провод прикручен винтом корпуса фары к кузову), а тут резко пропала? я его не трогал вообще,с момента покупки авто,затянут он нормально.ладно,вообщем буду искать сам,спасибо за подсказки Попробуй "по-елозить" по тому месту, где масса точно есть... Ничего не трогал - не аргумент... У меня вчера насморка не было, а сегодня - есть... |
1.10.2011, 16:14
#1314
Вроде бы всё понятно написал. ... 2. Массы не обнаружил... Есть массовый провод, но он идет на реле БС из под правого крыла... Понятно тебе - не понятно мне, я не экстрасенс, и что ты имеешь ввиду, я не собираюсь угадывать, выражайся грамотно, четко и ясно. Как это "не обнаружил"? Так обнаружь! "он идет на реле БС из под правого крыла" - это ты про что? Масса на реле БС и ДС идет черненьким проводком со шпильки крепления реле БС (сначала заходит на 85 контакт реле БС, там провод раздваивается и идет на 85 контакт реле ДС)! "коротил" всмысле елозил контактом лампы по корпусу фары. до этого масса была (черный провод прикручен винтом корпуса фары к кузову), а тут резко пропала? я его не трогал вообще,с момента покупки авто,затянут он нормально.ладно,вообщем буду искать сам,спасибо за подсказки Попробуй "по-елозить" по тому месту, где масса точно есть... Ничего не трогал - не аргумент... У меня вчера насморка не было, а сегодня - есть... Нет такого провода у меня |
1.10.2011, 16:20
#1315
Нет такого провода у меня Ппц... Сходи и посмотри! ![]() На фото два правых реле (у тебя они могут быть большие, как левое) - верхнее: реле БС, нижнее: реле ДС. С крепления верхнего реле отходит черный проводок - видишь? Вот у тебя есть такой-же. Он заходит на контакт реле БС и уходит в жгут на реле ДС. Проверь его... Сообщение отредактировал Mitka - 1.10.2011, 16:20 |
1.10.2011, 16:24
#1316
Нет такого провода у меня Ппц... Сходи и посмотри! ![]() На фото два правых реле (у тебя они могут быть большие, как левое) - верхнее: реле БС, нижнее: реле ДС. С крепления верхнего реле отходит черный проводок - видишь? Вот у тебя есть такой-же. Он заходит на контакт реле БС и уходит в жгут на реле ДС. Проверь его... Повторяю еще раз: У МЕНЯ НЕТ ТАКОГО ПРОВОДА |
1.10.2011, 16:27
#1317
1.10.2011, 16:36
#1318
Повторяю еще раз: У МЕНЯ НЕТ ТАКОГО ПРОВОДА Фото давай - не верю... Для проверки реле ДС перекинь контакты с реле ДС на реле БС, только потом поставь все как было - не перепутай... Фото только вечером, машина на стоянке. Попробую перекинуть |
1.10.2011, 19:30
#1319
Качество паршивое фоткал с телефона
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/bi4xKQBk.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/CeTXF6DN.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/0e9h4J67.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/cWFpeEc8.jpg Перекинуть провода не смог-уже темно, да и стрёмно, напутаю всё равно |
1.10.2011, 21:00
#1320
Качество паршивое фоткал с телефона http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/bi4xKQBk.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/CeTXF6DN.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/0e9h4J67.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/cWFpeEc8.jpg Перекинуть провода не смог-уже темно, да и стрёмно, напутаю всё равно Черный провод с реле дальнего куда то пошел-это и есть масса.Идет на кузов. Розовый и и коричневый провод с реле дальнего сними и закороти,дальний загорится-реле не причем. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:35 |
