30.9.2011, 11:21
#441
ставь 2106 блок и не парься...даже официально его оформить можно...
а если пофиг на движки то 21213-214 или 2130... смысл шило на мыло то менять...раз уж собрался менять то поставь обьем побольше сразу... |
4.10.2011, 18:43
#442
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 5.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 56334 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Мужики такая проблема есть 3-й блок без (гбц) вопрос: -Можно ли поставить гбц от двигателя 2101? -как проверить работоспособность масленого насоса? -какие кольца и вкладыши лучше купить? -какое масло лучше заливать? P/S Двигатель уже раскидал помыл покрасил планирую собрать лайбу))) и не хочу ставить всякую туфту |
4.10.2011, 18:58
#443
-Можно ли поставить гбц от двигателя 2101? -как проверить работоспособность масленого насоса? -какие кольца и вкладыши лучше купить? -какое масло лучше заливать? -Да -Опускаеш его наполовину в канистру с маслом и начинаеш вертеть шлиц, из отверстия должно масло политься. -Ну вроде ходовые и хорошие "Дайдо Металл Русь". -Можно SM -Какое захочеться, на вкус и цвет |
4.10.2011, 19:03
#444
спасибо!
думаю залить джи энерджи от 0км (но сомневаюсь в его качестве) |
4.10.2011, 19:09
#445
Ну можно и его
14.10.2011, 8:52
#446
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дням всем !!!!! Вот сделали на Моей шестой модели Капитальный ремонт двигателя (1.5 76 л.с) (РАбота 4 тысячи, запчасти 4 тысячи), износ двигателя был минимальный , но так как кушала масло , я решил сделать капиталку. БЫли заменены поршня , вкладыши, кольца, прокладки, колпачки . Есть ВОПРОС, нужно но ли протягивать голову двигателя и регулироваьть клапана после обкатки (1000-1500км).!!!!
14.10.2011, 9:23
#447
регулировать клапана надо полюбас а вот протяжка это смотря как крутили...я когда как...когда есть желание кручю а потом протягиваю...а онигда один раз закручиваю и больше не лазию т.к. сняв-поставив постель надо регулировать клапана а потом опять гдето через 500 км регулировать...
14.10.2011, 9:55
#448
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Так все же, после капиталки сколько раз их регулировать нужно?
14.10.2011, 9:58
#449
после обкатки отрегулируй ...
14.10.2011, 10:03
#450
После обкатки какой? 3 или 10 тыщ? Все просто говорят 3 тыщи, моторист сказал, что 10. А еще мне регулировали их после 600 км. Потому что все равно в башку лазили.
14.10.2011, 10:07
#451
незнаю...я 500-1000 км и регулирую
15.10.2011, 15:42
#452
ДАК ВСЕ ЖЕ сколько идет обкатка ? 1000-3000 или 5000-10000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хочется правильной и качественной работы двигателя ! Кстати был в шоке после переборки расход топлива упал газ-8 , бензин-6.5 был в шоке !!!!!!
раньше газ 12 бензин 11 |
15.10.2011, 16:37
#453
интересно как у старого таза,еще и на обкатке расход может быть как у новой ино
по теме сколько идет обкатка зависит от того,как мотор собран-может и 400 км хватить, а может и 3000 Сообщение отредактировал tuner - 15.10.2011, 16:37 |
15.10.2011, 16:49
#454
15.10.2011, 17:27
#455
По проезде 5-8 т.к, следовало бы залить ER и закрыть тему с проблемами движка на весь срок существования машины.
15.10.2011, 17:52
#456
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
чё за ЕР????
15.10.2011, 19:36
#457
читайте ОГенри "короли и капуста"
15.10.2011, 22:06
#458
нафиг ЕР то? ненадо мешать двигателю работать...без присадок хорошо перебранный двиг работает очень долго...
17.10.2011, 12:40
#459
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2011 Из: Ковров Пользователь №: 58167 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
попал на капиталку, горел датчик масла, хотел менять на днях да не успел...обидно
17.10.2011, 13:50
#460
нафиг ЕР то? ненадо мешать двигателю работать...без присадок хорошо перебранный двиг работает очень долго... Совершенно согласен. Только следует подумать, он таким не всегда будет. По ругани расточника, ЕРка делает поверхности как закаленные, а америкосы запретили применение из-за ходимости агрегатов в 3-4 раза больше. Перед КР пофиг было, а сейчас сам стремаюсь. Наверно таки решусь в коробку и движок. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:18 |
