29 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
Suvageniem
сообщение 23.8.2011, 11:50
Сообщение #361
Пользователь №: 52404
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте! Возникла такая проблема с холостыми: при интенсивном торможении падают холостые чуть ли не до нуля и такое ощущение, что машина вот вот заглохнет!!! При отпускании педали тормоза холостые восстанавливаются. Куда копать???
INVICTUS
сообщение 23.8.2011, 13:41
Сообщение #362
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Копать в сторону вакуумного усилителя тормозов и шланга, которым он с коллектором соединен. Проверить можно просто, снимаешь шланг с коллектора !!!Осторожно, усилие при торможении увеличивается, на оживленной трассе не проверять!!!, Глушишь штуцер на коллекторе пробкой какой нибудь и пробуешь, если перестала глохнуть, значит ВУТ или шланг дырявый.
сообщение 24.8.2011, 11:57
Сообщение #363
Спасибо сказали: 2232 раза
Цитата(Ролакс @ 23.8.2011, 7:27) *
да особо нечего думать,разборка/чистка/замена прокладок/регулировка.
да чистый он....
чем выше октан число,тем меньше обороты Х.Х.
-загадка...
Farit
сообщение 30.9.2011, 2:17
Сообщение #364
Пользователь №: 23167
Машина:Ваз 2106
Цвет:Балтика(голубая)
Год Выпуска: 2001
У меня вообще странная херня с двигателем: с подсосом не хочет заводится, а без подсоса, заводится через 10 с. Новый Электроклапан помог на время, свечи новые результата не дали. Карбюратор чистил, зажигание регулировал.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Farit - 30.9.2011, 2:18
Kot Ablativ
сообщение 30.9.2011, 2:33
Сообщение #365
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Отрегулируй пусковые зазоры. Проверь работу пускового устройства.
сообщение 30.9.2011, 8:26
Сообщение #366
да чистый он....
-загадка...
оказзалось загадки нет,чем выше октан-тем медленнее горит топливо в котлах
попробуй подкачать бенз в ручную и завести,с подсосом.
ЭМК- лучше выбросить и поставить жиклер Х.Х.
ибо гемор с ЭМК и служит он только для предотвращения калильного зажигания,и парит мозг когда выходит и строя.
как по мне лучше иметь нормальную систему ЭПХХ,для тех кто катает в основном по городу,чем ЭМКХХ.лучше его все таки на "болт" заменить...
Kot Ablativ
сообщение 30.9.2011, 12:29
Сообщение #367
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Думаю со сломанным ЭМК она бы на ХХ у него вообще не работала. А у меня вот ЭМК никогда не ломался.. И даже если сломается, вынуть из него иглу - минуты две. Так что я бы не стал от него так просто отказываться.
Svyatoisanek
сообщение 12.10.2011, 18:20
Сообщение #368
Пользователь №: 18423
Такая проблема, высокий расход топлива по городу, порядка 13.5 литров, (на трассе 8), карб ОЗОН 2107, ЭМК нет, стоит заглушка, плюс ко всему немного плавают обороты, винт количества отвернут где-то на 8 оборотов (тахометр показывает 300 об мин) винт качетва откручен и того больше, по другому работать воще не хочет. Если выставить нормальные обороты то все 15-17 будет жрать. Подскажите в чем может быть проблема? dntknw.gif
booBot
сообщение 12.10.2011, 18:48
Сообщение #369
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Не видя пациента - определить причину сложно.
Но подозреваю подсос воздуха.
Я бы вымыл весь металл в ацетоне или растворителе 649.
Проверил фланцы на отсутствие изгиба. Если фланцы гнутые - притёр бы на стальной плите шкуркой.
Попробуйте побрызгать WD-40 на все стыки. Там, где обороты ХХ изменятся - там и подсасывает.
toshe4Qa
сообщение 18.10.2011, 18:03
Сообщение #370
Пользователь №: 58177
Машина:ваз2106
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
Всем привет! Ребят такая же проблема как и у ТС, только я сегодня еле-еле вытащил этот электроклапан(карбюратор 2108), и к своему сожалению увидел что резьба свернута под НОЛЬ... сам он как бы не старый но видимо тот кто вворачивал плохо ввернул....в общем подскажите как быть вообще, новую резьбу если делать то как новый электроклапан туда вкрутить? а если не резать новую то как на старую навернуть что бы держался хорошо?
серго
сообщение 18.10.2011, 18:19
Сообщение #371
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
верхнюю крышку ищи новую, там всевпритирочку должно быть иначе топливо в обход системы(жиклера) пойдет у меня один такой карб уже валяется, просто некоторые ленивцы снимают электроклапан прямо на установленном карбе, а потом криво вкручивают и потуже протянуть пытаюца aggressive.gif
toshe4Qa
сообщение 18.10.2011, 18:27
Сообщение #372
Машина:ваз2106
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
какую верхнюю крышку? на этом рисунке скажи под каким номером она ? http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...&rpt=simage ! мы снимали полностью все потом только откручивать стали... =)
серго
сообщение 18.10.2011, 18:37
Сообщение #373
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
номер 6! да да да фих найдеш, разборка рулит, мож там чо
toshe4Qa
сообщение 18.10.2011, 18:47
Сообщение #374
Машина:ваз2106
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
спасибо большое за помощь!
igaryan
сообщение 19.2.2012, 14:17
Сообщение #375
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Всем привет!!! Проблема в следующем: машина стала глохнуть на холостых. Такое случаеться не всегда, но если честно то подза...ло. Еще бывает глохнет, когда врубаю нейтралку и притормаживаю. Зажигание ксз, карб дааз 2107. В чем может быть причина??? Подскажите пожалуйста!
Сержик
сообщение 19.2.2012, 14:27
Сообщение #376
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Электромагнитный клапан, подсос воздуха. Ты когда на тормозилку давишь, двигатель глохнет или нет?
igaryan
сообщение 19.2.2012, 14:32
Сообщение #377
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Электромагнитный клапан отпадает, так как у меня он без иглы. Пробывал на заведенном двигатели нажимать педаль тормоза, изменений в работе двигателя не заметил... А от куда может воздух сосать?
Сержик
сообщение 19.2.2012, 14:43
Сообщение #378
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
- воздух подсасывается во впускную трубу из-за негерметичности системы вакуумного усилителя тормозов или ее шланга;
- недостаточно затянуты гайки крепления карбюратора к впускному коллектору;
- засорился топливный жиклер холостого хода;
- топливный клапан негерметичен;
- очень маленький зазор в контактах прерывателя;
- неисправен резистор в бегунке распределителя;
- хана подшипнику в распределителе зажигания;
igaryan
сообщение 19.2.2012, 14:47
Сообщение #379
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Сержик спасибо, что разъяснил! Завтра буду пробывать по порядку... Ёще раз спасибо!)
Klepik
сообщение 16.4.2012, 19:26
Сообщение #380
Пользователь №: 66493
Машина:06
Цвет:балтика №3
Год Выпуска: 02
А вот у меня не стого не с сего получилось так: завожу с утра, вытаскиваю посос ставлю на 1500 оборотов, пока протер стекла, покурил, думаю прогрелась. Сажусь убираю подсос и стрелка с 1000 равномерными рывками начинает падать к нулю и даже лампочка давления загорается. После работы поменял ЭКХХ, топливный фильтр, продул все жиклеры и попшикал химии из балончикаво все щели карба.Зажал все гайки и болты на всю силу (кроме настройки ХХ grin.gif ) Обороты на ~ 70 градусах 800 как вкопанные, машинка тянет гуд. Вот только вопрос надолго ли это и какое одно, по вашему, из всех этих действий достаточно было сделать? Карб ДАААЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:21
