95 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
X_z1b1t
сообщение 1.9.2011, 15:13
Сообщение #421
Из: Саратов
Пользователь №: 50382
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
Цитата(Ролакс @ 1.9.2011, 15:43) *
Цитата(X_z1b1t @ 1.9.2011, 12:38) *
Но по мне так: Машина моя делаю всё сам.
Далеко не всегда верно.Можно так напортачить,что переделка в 2 раза дороже станет,особенно если опыта в ремонте нет(либо з/части гавно подсунут)
Не спорю бывает всякое но зато знаешь что ето твой косяк а не чей то и у меня руки не из жо..=)
vasek59
сообщение 4.9.2011, 16:47
Сообщение #422
Из: пермский край
Пользователь №: 43798
Цвет:Сафари
подскажите кто нибудь, проблема заключается в следующем. перебрали двигатель после чего машина перестала тянуть, повышенный расход топлива, дело в том что на двигатель 2106 установили каленвал 2101 вместо родного 21213, вопрос в следующем - можно ли как то улучшить работу двигателя без разборки и замены каленвала на родной?
Сообщение отредактировал vasek59 - 5.9.2011, 8:40
tuner
сообщение 4.9.2011, 18:12
Сообщение #423
Пользователь №: 6913
neon7101
сообщение 8.9.2011, 18:00
Сообщение #424
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
Подскажыте плиз а то я ничего не могу розобрать
подскажыте что мне делать, у меня блок21011 поршня 79.8.
почитал о капиталке и загрелся поставить вал 213 со всем набором поршней и шатунов, поршня повезу завтра менять на больше бо надо точить блок.
купил такие шатуны:
и такие поршня:
вопрос, все ли я правильно купил?
вал я купил 21213
поршня я думаю ставить 80 ку после расточки, мне нужно их будет ставить на плавающий палец?
сообщение 9.9.2011, 9:08
Сообщение #425
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
вал я купил 21213
Тебе с тюнингом лучше сюда Строим мотор!
artemvoroncov
сообщение 21.9.2011, 10:51
Сообщение #426
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Может повторяюсь.
После кап ремонта давление масла очень низкое, но лампочка не горит. Из за чего так ?
сообщение 21.9.2011, 11:09
Сообщение #427
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
vasek59
у 213 коленвала ход больше чем у 01...так что у тя упала компрессия...если хочеш без разборки движка то отфрезеруй головку блока...может поможет...
или поменяй шатуны на подлиннее...подбери чтобы недоход поршня до плоскости блока был гдето 1мм и меньше и будет нормально
Цитата(artemvoroncov @ 21.9.2011, 11:51) *
Может повторяюсь.
как определил что низкое? мож датчики врут....
artemvoroncov
сообщение 21.9.2011, 11:57
Сообщение #428
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Да врядли, до переборки всё работало хорошо.
сообщение 21.9.2011, 12:02
Сообщение #429
Цвет:разные
чюдес не бывает...померь манометром и сразу все встанет на свои места...
artemvoroncov
сообщение 21.9.2011, 12:04
Сообщение #430
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Хорошо, померю.
А ещё что ни будь может быть ?
сообщение 21.9.2011, 12:07
Сообщение #431
Цвет:разные
Цитата(artemvoroncov @ 21.9.2011, 13:04) *
Хорошо, померю.
мож с насосом что...или лампочка перегорела:)
artemvoroncov
сообщение 21.9.2011, 12:10
Сообщение #432
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Насос... он немножко цеплял когда я его снимал и крутил рукой
Лампочка точно не сгорела, она горит когда зажигание включаешь )))
сообщение 21.9.2011, 12:13
Сообщение #433
Цвет:разные
ну померь манометром посмотри давление...потом снять насос и починить не такая проблема...
даже двигатель снимать ненадо...открутить передние подушки и домкратом приподнять за колокол сцепления...и спокойно поддон снимаеться
просто если все остальное в норме то только насос...или просто он криво поставлен
Сообщение отредактировал wernum - 21.9.2011, 12:14
avtovazik2106
сообщение 22.9.2011, 16:13
Сообщение #434
Из: Кемеровская область
Пользователь №: 57149
Машина:ваз2106
Подскажите пожалуйсто,у меня за шумел движок т.е как бы шелест или скрежет как то не понятный такой звук. А началось все это с того как упало давление масло до нуля,а раньше было на четверке держалось. двигатель был не так давно капетален,говорят что это может маслянный насос.Подскажите что это может быть срочно надо. Заранее спасибо. Евгений.
tuner
сообщение 22.9.2011, 19:11
Сообщение #435
шлицы в грибке проверь и на валике насоса для начала
lexa4187
сообщение 25.9.2011, 13:56
Сообщение #436
Пользователь №: 52841
Ребят, подскажите где в Москве можно сделать качественный кап. ремонт и во что мне это обойдется?)
сообщение 25.9.2011, 17:26
Сообщение #437
Цвет:разные
если качественно то сам снимаеш-отвозиш в механнику сам блок и голову...и потом сам собираеш... у меня вышло отдать в механники за весь комплекс работ с запчастями 15 килорублей
fendermax
сообщение 29.9.2011, 23:24
Сообщение #438
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 31355
Цвет:гнилая вишня)
Не хочу создавать тему, поэтому спрошу здесь (я по двигателям полный ноль). Я собрался капиталить у одного дядьки двигло 21011. Нужно заменить блок так как мой треснул. Но я не могу найти в нашем городе блок 21011. Может можна чем то заменить, например есть блоки копеечные или троечные?
А может мне просто взять поставить другой двигатель, так как в техпаспорте не написано какой именно должен стоять, а только серийный номер. Я не думаю што каждый гаишник знает что на ВАЗ 21063 должен стоять именно 21011 двигатель. Я из Украины, и у нас недавно отменили тех осмотр. Может проканает?
Сообщение отредактировал fendermax - 29.9.2011, 23:27
сообщение 29.9.2011, 23:55
Сообщение #439
Спасибо сказали: 2232 раза
новичкам рэспект.
Но я не могу найти в нашем городе блок 21011- это и есть копеечный.
21011 (1,3)копеечный так сказать усовершенствованный)))
2103 (1,5)
2106 (1,6)
fendermax
сообщение 30.9.2011, 11:09
Сообщение #440
Из: Украина, Ровно
Цвет:гнилая вишня)
То есть если я найду блок от копейки, то мне мастер реально может переставить остальное с моего старого мотора без каких либо глобальных переделок? А то что копеечный двигатель это 1,2 а 11 это 1,3 это ничего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 7:55
