16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
Alighieri
сообщение 24.9.2011, 23:06
Сообщение #141
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Пользователь №: 45234
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Цитата(payalnikk @ 25.9.2011, 0:03) *
Цитата(Alighieri @ 24.9.2011, 22:52) *
Еду к примеру 80 км/час, включена магнитола на нормальную громкость, нажимаешь педаль тормоза и магнитола вырубается, затем магнитола включается, переключаешь песню и снова вырубается, потом всё нормально после включения заного.
Куда магнитолла подключена? Сто процентов к прикуривателю, смотри первый предохранитель, его поменяй а держатель почисти.
Бывает выбивает (перегорает) предохранитель, помоему 3 в первом длинном блоке.
Если так у тебя бы потухла левая сторона дальнего
Вообще сделай ревизию колодки предохранителей.
Короче выбивает предохранитель который за дворники и печку отвечает, по счёту он 2 вроде получается.
А магнитола подключена к первому предохранителю.
Сообщение отредактировал Alighieri - 24.9.2011, 23:11
Гость_LINKOR_*
сообщение 29.9.2011, 22:59
Сообщение #142
Проезжающие
немного моргает свет , одинаково что на холостых что при 3000об.мин. где искать причину?)
Neonl
сообщение 4.10.2011, 8:15
Сообщение #143
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Ну для начала подключи тестер к клемам аккумулятора и замерь напряжение на заведенном двигателе со светом и без. Замеры делаем как на ХХ, так и на оборотах 3000-3500 об.мин.
Давно ли обслуживался аккумулятор?
Гость_LINKOR_*
сообщение 4.10.2011, 20:25
Сообщение #144
Проезжающие
в аккумулятор не заглядывал год.))
сообщение 4.10.2011, 20:29
Сообщение #145
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Клеммы на АКБ почисти... для начала...
сообщение 5.10.2011, 10:29
Сообщение #146
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
моргание пропало после установки 2112 генки, со старым что только не делал, моргал свет постоянно censored.gif
Crash3r
сообщение 12.10.2011, 9:59
Сообщение #147
Из: г.Барнаул
Пользователь №: 51711
Мужыки что-то вообще непонятное твориться, купил машину поездил день, на следующий не завелась. села аккума, сняли зарядили, опять день поездил на следующий не завелась.Поменял аккуму, два дня поездил на третий опять севшая аккума. Растолкали часок поездил заглушил, - завелась, еще раз заглушил,постоял полчаса, - завелась. На ночь поставил - утром не завелась. Подкурили поездил, заглушил, - завелась. Два часа постоял - завелась. Частенько моргают все лампочки как в приборке так и внешний свет и лампы в стойках (когда на месте стою) Иногда моргают и когда еду, даже на больших оборотах. Дело не в аккуме,аккума проверенная. На оборотах до 2000 иногда загораеться лампочка где изображен аккамулятор и плюсик с минусиком. Сам думаю что идет либо недозаряд аккумы,либо какаято утечка,утечку померили - 50 милиампер( но это наверно на магнитолу и на часики) А если недозаряд то почему иногда все заряжаеться а иногда нет? простите что пишу, возможно очень не разборчиво. В машинах я вообще дурак - первая машина и всего неделю!
И еще! - Предыдущая аккума осыпалась хоть ей и был всего год!
Сообщение отредактировал Crash3r - 12.10.2011, 10:01
сообщение 13.10.2011, 1:36
Сообщение #148
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
тож не спец, но думаю на утечку. и может она блуждающая.. то есть, то нет. какой-нить провод болтается и задевает за кузов.. потому что если после поездки акум заводится, то значит хоть какой-то заряд идёт..хотя может конечно и генератор глючить и через раз срабатывать, но менее вероятно.. ведь когда машина стоит генератор не задействован.
ещё как теоретический вариант, может не в заряде дело? не заводится может на холодную просто.. скажем подсос не работает или ещё что в других системах.. а на горячую работает. но это конечно врядли, так на всякий.
Сообщение отредактировал vent0m - 13.10.2011, 1:42
Crash3r
сообщение 13.10.2011, 4:39
Сообщение #149
Из: г.Барнаул
неее,явно не в подсосе дело, 100% с электрикой проблема. Вот щас в гараж пришел утром завелась! потомучто клема была скинута на ночь
Сообщение отредактировал Crash3r - 13.10.2011, 4:40
Eisenberg
сообщение 13.3.2012, 15:21
Сообщение #150
Пользователь №: 65205
Машина:Ваз 2106
Цвет:Изумруд
у меня была такая ерунда из за стартера,слишком много напруги на себя брал
молодец
сообщение 3.11.2012, 18:09
Сообщение #151
Пользователь №: 73508
включаешь свет ночью.когда на скорости едешь-ярко так светит.а как на нейтрали так как в кинотеатрах начинает тухнуть потихоньку.газанешь-нормально опять.как по научному незнаю,но "шоколадку" поменяли-и проблема прошла вроде.но анадысь опять заметил тухнет.не так явно как раньше,но тоже заметно.что могет быть?а!а то еще када сигналишь радиола замолкает на немного,и если открыты двери(лампочки на стояках сбоку горят еще) и сигналишь или газуешь то тоже мигает или ярчее светит.кто знает что такое?
Sapphire1995
сообщение 3.10.2014, 7:13
Сообщение #152
Пользователь №: 89942
у меня моргает сет на всех приборах и в такт свету плавают обороты. С чем это связано? sad.gif
fedorchenkoa
сообщение 3.10.2014, 8:40
Сообщение #153
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
нужно пересмотреть:проводку,реле зарядки,генератор.
сообщение 3.10.2014, 9:07
Сообщение #154
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А так же проверить плотность АКБ и зарядить его на стационарной зарядке.
Shmagl1k
сообщение 9.10.2014, 16:56
Сообщение #155
Пользователь №: 89903
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристый металик
Год Выпуска: 2001
Ребята такая проблема. Купил шорика там стоит гениратор как я понимаю от 5 (7) без контролки! Я снял АКБ подзаридил долил жидкость! Как то в один день начал заводит а она не б не м подумал что аккум плохой, открыл капот а там клема окислелись... я подчистил всё это дело, завёл немножко погодя заметил что АКБ кипит, заглушишь, тоже кепит, ну думаю ладно, может в акуме проблема, потом начал замечать что при хх немножко тускло свет горит и приборы да и печка тоже не на всю как то, как только даёшь выше 1300 об свет сразу ярче начинает горет, ладно думал переживу! Сегодня ехал с гаража так у меня резго скаканула наприжение два раза с перерывом в 1сек и перегорела 1 лампочка ближнего света, потом прошло минут 7 и сного таже беда и перегорела уже вторая лампочка ближнего света, с чего начинать?
Shmagl1k
сообщение 9.10.2014, 18:22
Сообщение #156
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Тахометр плавает? или обороты?
сообщение 9.10.2014, 18:32
Сообщение #157
Спасибо сказали: 2231 раз
РР на массе?
Shmagl1k
сообщение 9.10.2014, 18:34
Сообщение #158
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Всё на месте, не было такого чтоб прям лампочки сгорали ) а вот акум кепит почемуто...
fedorchenkoa
сообщение 9.10.2014, 20:43
Сообщение #159
Цвет:светлый беж
а какое напряжение на батарее при ХХ и скажем 3000 об.?
Shmagl1k
сообщение 10.10.2014, 7:20
Сообщение #160
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
На хх выдает аж 16.08 а на 3тыщ 18 с чемто... В чем проблема такой высокой зарядки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:13
