2 страниц V   1 2 >
> Свистит в салоне, из дефлекторов
rickenbacker360
сообщение 26.8.2011, 19:50
Пользователь №: 52976
Машина:2016
Цвет:Наутилус
Здравствуйте форумчане, проблема состоит в том что при разгоне больше 60 км/ч раздается свист из дефлекторов( печка выключена или включена без разницы) как будто чайник закипает, в городе не страшно, быстро не езжу, а вот межгород... помогите может была у кого такая проблема и как вы ее лечили
shulesh32
сообщение 29.8.2011, 21:32
Пользователь №: 56010
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
у меня тоже самое +1
сообщение 29.8.2011, 21:39
мусор в печке создает причудливые звуки.Проблема решается очень просто-разборка/чистка блока печки(до самого верха)
сообщение 29.8.2011, 22:01
Хех...разборка печки это не "очень просто"...Проще уши заткнуть или музыку погромче сделать))
А по сабж- заслонку воздухопритока пробовали регулировать? Может, достаточно ее чуток прикрыть или приокрыть и проблема исчезнет?
сообщение 29.8.2011, 23:20
вот ты сразу людей от работы отпугиваеш))
пока тепло,тем более ревизию сделать не помешает(заодно уж и печь промыть)
rickenbacker360
сообщение 20.9.2011, 14:27
Сообщение #6
Машина:2016
Цвет:Наутилус
При регулировании заслонки воздухо притока жарко становится
lagger52
сообщение 25.9.2011, 16:59
Сообщение #7
Пользователь №: 57235
Цвет:син.-зелён.
Год Выпуска: 1992
Petro81
сообщение 27.9.2011, 10:55
Сообщение #8
Пользователь №: 57327
Машина:Таз06
Это "сверчок". Если хотите избавиться от него - разбирайте приборку, снимайте дефлекторы и пылесосьте)
сообщение 27.9.2011, 11:20
Сообщение #9
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дефлекторы и так достаються. приборку снимать и трогать не надо
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html
серго
сообщение 27.9.2011, 18:30
Сообщение #10
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
за час снять и поставить можно и ни чо сложного, за одно как всегда мелкие недочеты будет возможность под торпедой до делать
сообщение 27.9.2011, 21:41
Сообщение #11
Спасибо сказали: 2211 раз
ну вот не тут пишу....
подскажите.
но при включении вентилятора печки,на малых оборотах печка пашет гуд.но если включить большие обороты-тарахтит ,слышно вроде как крыльчатка цепляет за что то,но ведь на малых оборотах не цепляет не чего!!!
нажимаю кнопку,печка включается,идет горячий воздух,и если работает на высоких оборотах треск потихоньку убывает секунд 30.горячий воздух и все тишина.
стоит только нажать кнопку-отключить печку,воздух остывает и треск опять тут...
Саня Курган
сообщение 27.9.2011, 21:43
Сообщение #12
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
подскажите.
Винт цепляет сопротивление!
сообщение 27.9.2011, 21:58
Сообщение #13
а что сделать,печку разобрать или как то можно до того сопротивления добраться???
rickenbacker360
сообщение 29.9.2011, 0:25
Сообщение #14
Машина:2016
Цвет:Наутилус
пробовал легонько дефлекторы отверточкой подцепить у основания, не лезут, боюсь сломать, или там моэжет мудреный алгоритм какой, подскажите??
сообщение 29.9.2011, 1:46
Сообщение #15
криво забиты видать.
берем-с отвертку вставляем в дефлектор на 6-ть часов,то бишь с низу,между корпусом дефлектора и материалом "торпеды,чуток приподымаем.застряет?переходим на 12 часов,но мешает стекло-бывает если отвертка не короткая,тогда 2 и 10 часов соответственно.
подцепляем и давим-тянем.не боись не чего не сломается.может немного замяться материал торпеды.
2,6,10-часов грубо говоря расположение 3-х фиксаторов на дефлекторе.
КирюхаБой
сообщение 29.9.2011, 21:12
Сообщение #16
Из: Великий Новгород 53Rus
Пользователь №: 46063
Машина:Ваз 2106
да это точно!!!!!!!
rickenbacker360
сообщение 30.9.2011, 0:05
Сообщение #17
Машина:2016
Цвет:Наутилус
спасибо, как только заберу попробую
rickenbacker360
сообщение 9.10.2011, 20:06
Сообщение #18
Машина:2016
Цвет:Наутилус
ковырял ковырял дефлекторы, так и не смог вынуть, боюсь сломать, может не так чтото делаю
JasonXXX
сообщение 29.10.2011, 18:50
Сообщение #19
Из: Волгоград
Пользователь №: 55027
Машина:Ваз-2106
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
А у меня наобарот на низких оборотах периодически посвистывает.Ремень недавно менял,всё нормально было..this.gif
сообщение 29.10.2011, 19:00
Сообщение #20
Помпа, или подшипник генератора.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 10:07
