15.10.2011, 10:32
#4101
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Прилично Коняра смотрится в окружении иновёдер! Мыха поддерживаю! (пропадал куда?) Никуда я не пропал..... ТАЗ мой не интересен никому вот и не пишу больше...... ну а как он поживает? чего сделал интересного в нем? второе авто появилось? сам как? |
23.10.2011, 13:18
#4102
Всем здрасьти!
Неделю назад произошел маленький конфузик ...и только Вчера наконец-то руки дошли поправить ситуацию. В самом деле-была трещинка пару мм. Рассверлил ее до состояния круглой дырочки и закрыл болтиком с гаечкой . Естессно-в дырку запихал поксипол.(нечто вроде холодной сварки). Вот...Поставил это дело назад...теперь думаю-потечет или нет? (принимаю ставки дырочка ![]() ...уже с болтиком ![]() ![]() Да!.... Еще провел эксперимент-проверил миф о "воздушных пробках" Для чистоты испытаний холодную машину поставил носом вниз и влил в радиатор 5 кг антифриза. Открыл краник печки, пробку радиатора тоже оставил открытой...завел. Грелась долго-минут 15-20... Стрелка была еще левее 50-включил печку. Подуло теплым воздухом. Хорошо-значит в радиаторе печки воздуха нет и жидкость циркулирует. Закрыл пробку радиатора... Строго при 90 градусах включился вентилятор охлаждения. Ничего не жмакал, никаких дурацких трубочек не отсоединял. Не делал ничего, машина все сделала сама. Что и требовалось доказать!!
23.10.2011, 13:46
#4103
Что-то не серьёзно это Сань... Цена вопроса 400 карбованцев , помпу сирано снимал , а вот в пути такой пример - самое оно!
23.10.2011, 13:56
#4104
А какая причина возникновения трещины?
23.10.2011, 14:59
#4105
здается мне раньше сдохнет сама помпа чем через ентот болтик охлаждайка пойдет
23.10.2011, 15:21
#4106
генератор прямо над помпой, так что не пожалей денег и купи новую помпу
23.10.2011, 17:16
#4107
23.10.2011, 17:53
#4108
23.10.2011, 18:24
#4109
здается мне раньше сдохнет сама помпа чем через ентот болтик охлаждайка пойдет Я тоже так думаю. Но на всякий случай далеко ездить пока не буду) Цитата А какая причина возникновения трещины? В этом месте изнутри литники (всего их пять штук). И толщина металла совсем мизерная. Может при заливке формы пожадничали...недолили до краев, а то, что было- при застывании скукожилось и усело. Была трещинка -пару мм, хотел рассверлить, а сверло как сквозь фольгу прощло...очень тонко там. Цитата налей на него грамм 100 и посмотришь =) замкнёт 100% Может и замкнет...но точно не 100%. Сколько роликов видел, как жига по пояс в воде ездит)) |
23.10.2011, 18:55
#4110
Генератор от нивы не боится мойки двигателя, я его даже не закрывал
23.10.2011, 19:22
#4111
как минимум перегорят диоды... ну всё же предостережение я вам высказал, дальше дело ваше
23.10.2011, 19:32
#4112
23.10.2011, 21:27
#4113
24.10.2011, 13:03
#4114
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 19.7.2011 Из: Алт.Край г.Бийск Пользователь №: 54183 Машина:ВАЗ 21 06 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Клевая)прям как моя в молодости)))цвет опал 419?да и рождения что то не углядел
24.10.2011, 13:14
#4115
генератор прямо над помпой, так что не пожалей денег и купи новую помпу насколько помню жизнь гены не критична к жидкостям) проверено практикой налей на него грамм 100 и посмотришь =) замкнёт 100% нафига наливать? на него и так вся вода из луж попадает) ктому-же пару раз плавал, так что в фарах вода стояла потом и салон сушил ибо воды стояло по высоту порогов, а гена жил после этого долго и счастливо, где-то полтора года))) ЗЫ. а вообще ни стартер ни генератор воды не боятся, иначе каждый дождь был бы праздником для продавцов и производителей генераторов и стартеров Сообщение отредактировал sedoy - 24.10.2011, 13:24 |
24.10.2011, 13:20
#4116
нафига наливать? на него и так вся вода из луж попадает) ктому-же пару раз плавал, так что в фарах вода стояла потом и салон сушил ибо воды стояло по высоту порогов, а гена жил после этого долго и счастливо, где-то полтора года))) +1. Нифига страшного. У меня из под помпы тосол на него разбрызгивался и керхером мыл - все работает. |
24.10.2011, 16:41
#4117
24.10.2011, 21:15
#4118
24.10.2011, 21:37
#4119
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
24.10.2011, 22:42
#4120
Сань, привет! Потечь может по 2-м причинам: соржавеет гаечка или треснет дальше от разницы температурных расширений:) Желаю, чтоб не потекло! ] Привет, Ян! Рад тебя видеть Еще не ездил, не знаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:15 |
