24 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Замок Зажигания, все глюки
noobaep
сообщение 3.5.2011, 18:31
Сообщение #61
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
Да это я уже понял) мне интересны ещё ваши варианты по поводу падения оборотов..
сообщение 3.5.2011, 18:34
Сообщение #62
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Вариант - один, и я тебе о нем рассказал. comando.gif Вынь 5 и 6 пред и включи БС, фары гореть не будут, проверь падение оборотов...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.5.2011, 18:35
voron333
сообщение 31.8.2011, 11:34
Сообщение #63
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
хаха,у меня вообше косяк какой-то,первый раз такое,хотя многое повидал.Кароче была дальная поездка и после хотел заглушить двигатель но машина работает!!!не рагирует на ключь,могу даже его вынуть и пойти спать оставив машину рабочей :)))заметил что вольтаж падает,13 и выключаю зажигание 10.мне приходится залезать в мотор и снимать клемму клапан холостого хода что бы заглушить.Кароче парни кто что мне скажет ?Проверял клемы,все хорошо зажаты и стоят на своих местах..не ужто ли замок зажигание сломался,если на него склонятся,можно установить зажигание от 10 модели для заводки машины правой рукой,не кто не в курсе?
MajorsTeam
сообщение 29.9.2011, 17:08
Сообщение #64
Из: Saint-P
Пользователь №: 48964
Цвет:зелёный
Сегодня хотелось бы спросить о следующем:
Не так давно стало заедать замок зажигания, на последней фазе поворота нужно чуть ли не всей массой тела навалиться на ключ чтобы начать заводиться. Смазал, толку 0, на последнй фазе на ключ надо давить с неимоверной силой,словно в стенку его поворачиваю. Что делать- сменить весь замок зажигания или чинить текущий? (сломал так уже 1 ключ зажигания censored.gif ) И если менять,смогу ли я сам его заменить? (т.е. не будет ли это хирургической процедурой требующей хороших знаниий)
Сообщение отредактировал MajorsTeam - 29.9.2011, 17:10
сообщение 29.9.2011, 17:16
Сообщение #65
Спасибо сказали: 1272 раза
Лучше сразу меняй весь замок. Лучше не будет, будет только прогрессировать. Менять не трудно, нужно знать тонкости. Замок можно достать только в определенном положении ключа.
ssrr
Сообщение #66
Из: Украина
Пользователь №: 23063
Машина:vaz 2106
Перед тем как менять, попробуй WD-40 побрызгать. В замене ничего сложного нет. Мануал в помощь.
MajorsTeam
сообщение 30.9.2011, 13:04
Сообщение #67
Из: Saint-P
Цвет:зелёный
знать бы где ещё достать этот мануал)
сообщение 30.9.2011, 13:12
Сообщение #68
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
С замком таже срань была, побрызгал WD-40 в замочную скважину - все решилось.
Slay
сообщение 11.10.2011, 9:09
Сообщение #69
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Была подобная беда....Смазка и переборка замка ни чего не дали. Сделали в мастерской новый ключ из хорошего железа с большой шляпкой-ездил еще месяц-в итоге замок наглухо заклинило. Лучший совет-поменяй замок-мороки меньше-15 мин работы (только провода не перепутай)
сообщение 11.10.2011, 9:25
Сообщение #70
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
тааа тупо поменяй. цена вопроса 275 рублей. парень тут знакомый недавно менял. два комплекта ключей опять же.
shahid
сообщение 11.10.2011, 23:20
Сообщение #71
Пользователь №: 15879
Год Выпуска: 1992
Привет всем! У меня вопрос такой: машинка моя ездила и радовала, но в одно прекрасное утро мне надо было ехать на работу, а она не заводится. Не показывает признаков жизни. Ключ в замок, а в ответ тишина, приборы горят, а стартер не стартует. Все проверил. С толчка завилась с пол оборота. А с ключа не хочет - разобрал замок и собрал начал он работать. Прошло некоторое время и опять та же петрушка. Заменил контактную группу (ДААЗ) - все хорошо, а прошел месяц и опять та же хрень. Кто сталкивался с такой бедой, помогите добрым советом.
Slavik174
сообщение 25.10.2011, 12:32
Сообщение #72
Из: челябинск
Пользователь №: 55895
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
сообщение 25.10.2011, 12:54
Сообщение #73
___«Carabinieri»___
Пытаться вынуть или тонкой отверткой или "циганской" иголкой, не получиться - снять личинку предварительно развальцевав нержавеющую, я не знаю как назвать - пускай будет крышку, на которой нарисованы положения замка и саму личинку отнести в ремонт замков, там и ключ могут сделать. Ну или менять замок.
Витёк1986
сообщение 1.11.2011, 21:46
Сообщение #74
Из: Воронеж ул Тульская
Пользователь №: 55965
Машина:21060
Цвет:тёмно-красный
Добрый вечер всем.У меня такая проблема-пропала искра.Но самое интересное в том,что при повороте ключа в замке зажигания из 2 в 3 положение искра пробивает,а в положении на стартер вообще нет.Может ли замок зажигания или контактная группа являться причиной отсутствия искры?
сообщение 1.11.2011, 21:53
Сообщение #75
контактную группу меняй,замок сымать не надо..дето 10-15 мин делов.
колечко снизу замка поддень-и она вывалится.
сообщение 1.11.2011, 22:02
Сообщение #76
___«Carabinieri»___
Только предварительно надо клему с аккумулятора скинуть, а то это колечко делов натварить может.
Витёк1986
сообщение 2.11.2011, 18:36
Сообщение #77
Машина:21060
Цвет:тёмно-красный
Спасибо всем за советы.В субботу буду пробовать.Надеюсь что причина в этом.
Витёк1986
сообщение 4.11.2011, 20:26
Сообщение #78
Машина:21060
Цвет:тёмно-красный
И ещё вопрос есть по электрике.Когда включаешь габариты,приборы(топливо,температура) показывают больше чем есть на самом деле.Это какая-то неисправность или так и должно быть?
сообщение 4.11.2011, 20:33
Сообщение #79
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12287&st=20 вот тема по приборам, там посмотри...
Витёк1986
сообщение 5.11.2011, 20:04
Сообщение #80
Машина:21060
Цвет:тёмно-красный
Сегодня искал искру.Поменял замок-не появилась искра,отключил сигналку-искра появилась,но машинка не завелась,поменял свечи-завелась с пол оборота.Так до сих пор для нас остаётся загадкой,что же это всё-таки было?А,кстати,искра появилась оранжевая.
Сообщение отредактировал Витёк1986 - 5.11.2011, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:13
