83 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Сержик
сообщение 28.9.2011, 22:46
Сообщение #941
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Url @ 28.9.2011, 23:00) *
Почему может быть так, что искру надо настраивать на четвертый поршень?
Бегунок всегда направляется на тот цилиндр в котором такт сжатия. То есть, совмещая метку на шкиве коленвала, с длинной меткой на блоке цилиндров, именно с длинной, так как в этот момент поршни 1-го и 4-го цилиндров находится в ВМТ. Но в одном – это так выпуска, то есть выпускной клапан открыт, а в другом – сжатие, оба клапана закрыты.
Все же метки, в том числе и РВ на своих местах.
А это контроль правильности установки трамблёра: снимаем крышку головки и смотрим метку на звездочке и корпусе подшипников, они должны совпадать. Снимаем крышку распределителя, контакт бегунка должен строго смотреть на вывод 4 цилиндра. Если все эти условия выполнены, то трамблёр установлен правильно.
Frank
сообщение 28.9.2011, 22:56
Сообщение #942
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Frank привет! Спасибо за ответ! Только объясни мне пожалуйста подробнее если можно. Я ни как не могу понять смысл этого переворачивания. Почему ты говоришь, что либо в первом, либо в четвертом. Ведь метка на средней полоске, 1 поршень в ВМТ, туда и настраиваю искру. Почему может быть так, что искру надо настраивать на четвертый поршень?
Когда метка шкива на нижней(длинной) полоске - то ВМТ(сжатие) - ПЕРВЫЙ ИЛИ ЧЕТВЕРТЫЙ. (Пока шкив делает один оборот - звездочка распредвала - половину оборота. Т.е. если метки на шкиве и распредвале совпадают то в данный момент ВМТ(сжатие) - четвертый цилиндр.Если на шкиве совпдает а на распредвале на 180 градусов под меткой - то в первом цилиндре).
Сообщение отредактировал Frank - 28.9.2011, 22:58
Url
сообщение 28.9.2011, 22:57
Сообщение #943
Из: Остров
Пользователь №: 57237
Машина:Scania 113
Значит, при всех установленных метках искра должна подаваться в 4 цилиндр. Я так понял? Тогда почему везде пишут, что бегунок должен смотреть на контакт первого цилиндра? И просто для подтверждения, значит, что при всех выставленных метках надо еще смотреть и рычаги клапанов, потому-что они могут быть в разных положениях?
Frank
сообщение 28.9.2011, 23:04
Сообщение #944
Цвет:Черный
Зачем на них смотреть - они управляются распредвалом.
Сержик
сообщение 28.9.2011, 23:06
Сообщение #945
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не надо смотреть рычаги клапанов! Тут всё просто, в каком цилиндре такт сжатия, туда и должен смотреть бегунок, чтобы искра передавшаяся по нему, воспламенила смесь.
На один оборот трамблера коленвал делает два, таким образом, при ВМТ бегунок может смотреть как на первый, так и на четвертый цилиндр, а вот при совмещении метки на шкиве распредвала с выплавом на постели - только на 4-й (в котором такт сжатия)!
Url
сообщение 28.9.2011, 23:12
Сообщение #946
Из: Остров
Машина:Scania 113
Понятно! Спасибо вам ребята огромное. У меня при выставленной метке РВ бегунок направлен на 1 цилиндр, так как прочитал статью, что надо делать так. Завтра буду исправлять. Еще раз Огромное спасибо за уточнение. Завтра отпишусь.
INVICTUS
сообщение 29.9.2011, 7:30
Сообщение #947
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Кстати многие так путаются, а потом завестись не могут. Я уже давно уяснил, что если все метки совпали, то бегунок на 4 цилиндр должен быть. Удачи в настройке!
Golovskoy
сообщение 29.9.2011, 11:41
Сообщение #948
Пользователь №: 57520
Цвет:Синий металлик
Уважаемые форумяне, прошу помощи!
Мб не совсем туда пишу, но создать тему я не могу (т.к. только что зарегался), а проблема есть.
В общем дело такое.
Сегодня утром, при попытке поехать на работу мы не завелись.
Машина 21061, 1998 года, электронное зажигание, итальянский газ.
Значиццаимеются следующие симптомы:
Во-первых, открыв капот, обнаружил, что редуктор газовый покрыт слоем инея и холодный, от него холодные трубки до карбюратора и тоже в инее. Раньше такого не было. Но подумав, что уж на бензине машина заведется, даже если что-то не так с газом, перешел на него, накачал вручную бензонасосом. Пробую завестись - ноль эмоций. Стартер крутит исправно, 12 вольт выдает стабильно (вместо часов стоит вольтметр).
Вынул провод от катушки - искра есть, хорошая.
Вынул свечу - мокрая (т.е. бензин поступает), кручу - искра есть, маленькая, стабильная - все, как надо.
На всякий случай поменял коммутатор (запасной с собой) - никакого эффекта.
Само зажигание новое, карб 2010 года... Вчера НИКАКИХ проблем до дома не было.
Ничего, если честно, не понимаю...
Подскажите, что сие может быть?
Заранее спасибо!
Сержик
сообщение 29.9.2011, 21:35
Сообщение #949
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Земляк, тебе в тему "газа". Я его терпеть не могу, поэтому ни советов ни рекомендаций давать не буду...
Golovskoy
сообщение 30.9.2011, 11:35
Сообщение #950
Цвет:Синий металлик
Собственно говоря, я не думаю, что дело тут в газе...
Url
сообщение 30.9.2011, 12:52
Сообщение #951
Из: Остров
Машина:Scania 113
Frank,Сержик, INVICTUM! Спасибо вам за поддержку и информацию. После поворота на 180 градусов бегунка, машина завелась с пол оборота. Значит действительно сжатие происходит в 4 цилиндре при выставленных метках. И уточните пожалуйста, метка шкива должна совпадать с длинной или средней меткой на крышке блока?
Сержик
сообщение 30.9.2011, 13:05
Сообщение #952
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
С длинной!
Frank
сообщение 30.9.2011, 15:09
Сообщение #953
Цвет:Черный
С длинной!
C длинной - для ВМТ
Со средней - регулировка опережения зажигания 5 град.
borisarm
сообщение 17.10.2011, 17:47
Сообщение #954
Из: Армавир
Пользователь №: 55084
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
здарова форумчане вопрос можно ли по эконометру настроить зажигание?
если можно то как?
Сообщение отредактировал borisarm - 17.10.2011, 17:48
серго
сообщение 17.10.2011, 18:15
Сообщение #955
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
если можно то как?
booBot
сообщение 18.10.2011, 9:47
Сообщение #956
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
здарова форумчане вопрос можно ли по эконометру настроить зажигание?если можно то как?
Теоретически, если на ХХ добиваться наибольшего разрежения, то выставится оптимальный УОЗ для ХХ.
Соответствие УОЗ на остальных режимах такой "настройкой" не гарантируется.
Трамблёр это ТАКАЯ гадость, что его надо выкинуть, чем скорее, тем лучше...
Если выкидывать не собираетесь, то:
  1. избавьтесь от бегунка
  2. отрегулируйте ЦР
  3. доработайте ВК
Но лучше купить б/у "Январь 4", поставить шкив "60-2", ДПКВ и ДАД - получится почти, как у меня, МПСЗ-ZH.
сообщение 18.10.2011, 10:45
Сообщение #957
Спасибо сказали: 2231 раз
  2. отрегулируйте ЦР
  3. доработайте ВК
у нас уже микропроцессоры по 200грн. для восьмерок появились.жду сказали и на класику привезут.
типа Б.У.-блок управления,+датчик детонации.вот не глянул дпкв там в комплекте есть чи нет.
booBot
сообщение 18.10.2011, 11:06
Сообщение #958
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
За UAH200 наверняка можно купить "Январь", у нас видел за RUR1000. Там всё сделано качественно, без радиолюбительства.
сообщение 18.10.2011, 14:01
Сообщение #959
ага щас аш два раза
ориентировочно ЯНВАРьи от 1200 юань.
серго
сообщение 18.10.2011, 15:56
Сообщение #960
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
dntknw.gif идеального разряжения на ХХ я добился легко, но вот про другие режимы не подумал, а БСЖ эту проблему может решить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:14
