			  14.7.2010, 16:00
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 1.7.2010 Из: г. Москва Пользователь №: 34499 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Триумф Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Окончательно сгнила моя старая обшивка дверей и совсем достали старые 10-см колонки. Купил новую обшивку и новые колонки 16 см. Однако 16 см в двери показалось многовато - так и родилась идея сделать подиумы в кик-панели.
		Итак, начнём. Перво-наперво нужно закупиться всем необходимым. А необходимо нам следующее: 1) Фанера. Взял обрезки 7-мм на основание панели и 5-мм на кружки под колонки. Вышло на 110 руб. 2) Брусок размером 25х25 не больше 1 метра. ( даже см 60 достаточно) Также понадобится клей, на который сажать карпет, но я его ещё не купил и не решил на что сажать. Видел клей спец. для него, но он стоит 450 руб. Скорее всего приклеивать карпет буду на момент.
Кол-во скачиваний: 4053) Стеклоткань. Купил на каширском дворе по 100 руб. за погонный метр. Взял два погонных метра (шириной 1 метр), но это много, достаточно 1,5. Итого 200 руб.
Кол-во скачиваний: 3564) Карпет купил в магазине запчастей "русь" серого цвета - 120 руб. - 1 метр шириной 120 см.
Кол-во скачиваний: 3385) Также нам понадобится клей двухкомпонентный эпоксидный - 3 шт по 110 руб - 330 руб. Итого около 700 руб. Вот то место, куда планируются устанавливаться подиумы:
Кол-во скачиваний: 838Посередине идет сварной шов, выпирающий примерно на 1 см.... Я решил не кроить основание подиума из двух частей, а просто подложить слева и справа от этого шва толстую теплоизоляцию, чтобы шов оказался заподлицо с ней. Вот так:
Кол-во скачиваний: 598Далее вытащенные из машины панели прикладываем к фанере 7мм, очерчиваем контур карандашом и вырезаем.
Кол-во скачиваний: 464Получаем:
Кол-во скачиваний: 387Далее расчерчиваем и вырезаем два кружка под динамики:
Кол-во скачиваний: 543После токо как всё это богатство вырезано идём и прикладываем его в машину. Примерно примеряем куда мы хотим направить наши колонки и что нам для этого нужно. Лично я направлял левую колонку чуть вверх и направо , а правую вверх и налево. Соответственно замеряем какой длины буски нам нужно брать чтоб прикрепить кольцо к основанию. Я сделал 3 бруска с длинами 25, 80 и 120 мм. Причем отрезайте где-то на 5 мм больше, ибо вам ещё будет нужно отрезать их немного под углом. Получается вот что:
Кол-во скачиваний: 778Затем я примерил эту красоту - всё вроде подошло =) Обтянул колготами и намазал эпоксидкой:
Кол-во скачиваний: 703На следующий день всё засохло и я наклеил стекловолокно. Сначала промазываем эпоксидкой старый слой, отрезаем и приклеиваем стеклоткань ( я из 2-х кусков составлял), расправляем её, отрезаем лишнее и мажем эпоксидкой сверху. Вот так:
Кол-во скачиваний: 1002Затем ждём когда всё засохнет (сутки) и наносим ещё 1-2 слоя стекловолокна. На этом я пока закончил, щас поеду на дачу, доделаю - в понедельник отпишусь как получилось)) Сообщение отредактировал justfunk - 14.7.2010, 16:00  |
			  14.7.2010, 17:03
 Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза  |
				Ну чё не плохо получилось. В карпете будет вообще круто. Но не будет ли ногам мешать, и как они играть будут?
			  14.7.2010, 18:16
				Играть-то они будут уж точно лучше чем просто врезанные в двери, как у меня было. И направлены наверх - на слушателя, и сзади них не дверь дребезжащая, а деревянное пространство)) Ногам вроде мешать не должны, насколько это так узнаю когда закончу и приверну их на место.
		Сообщение отредактировал justfunk - 14.7.2010, 18:17  |
			  15.7.2010, 5:20
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Смотря какие динамики- так и будут играть. Но 16 в киках...объема явно маловато получается. Литров 5-8 наверное...
		Да, совет: вместо колготок берите флис двухсторонний. После пропитки практически не нужно стеклом его оклеивать. А если вместо эпоксидки взять полиэфирку- быстрее получится в разы. На момент клеить карпет-самое оно. Края и сгибы промазывать получше, и тянуть с небольшим натягом. Края пристрелять степлером. Но по мне- карпетом лучше не делать в таких местах...винил вон 170 рэ за погонный метр...И симпатичнее, и практичнее. Клеить им не намного сложнее. А карпет на полку или на саб. Там он еще более-менее смотрится нормально. Сообщение отредактировал mmm1976 - 15.7.2010, 5:24  |
			  15.7.2010, 9:03
				А флис это такая тёплая мягкая ткань, применяемая в изготовлении верхней одежды, если я не ошибаюсь? А разве что-то дельное получится если его эпоксидкой намазать?
		Сообщение отредактировал justfunk - 15.7.2010, 9:04  |
			  15.7.2010, 11:29
				Ну да. Именно она. Только есть двухсторонняя. Серый с черным вроде. При пропитке сразу оба слоя пропитываются. Если брать  обычный, но в два слоя его складывать- не пропитается. А так застывает, и жесткая конструкция сразу.  Если с распорками делать, то жесткости достаточно. Дельное получится. Еще как. Собсно, как и из любого трикотажа, да и из того же карпета. Просто существенно сокращает время работы, как и использование полиэфирки. Если не принципиально подождать- можно и эпоксидкой. Дольше просто заметно.
		Ну полиэфирка есть еще в виде наборчиков для ремонта бампера. Там граммов по 200, или около того. Новол делает. Акустика- то хоть компонентная? Сообщение отредактировал mmm1976 - 15.7.2010, 11:32  |
			  16.7.2010, 23:37
				Неа, коаксиальная. Вот такая http://mysteryelectronics.ru/katalog/seriy...mr-005_117.html
			  19.7.2010, 5:04
				Не будут они у тебя в таком объеме играть...Вернее, будут как попало. Не ящичные ни разу.
			  22.7.2010, 8:22
 Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 Ну да. Именно она. Только есть двухсторонняя. Серый с черным вроде. При пропитке сразу оба слоя пропитываются. Если брать  обычный, но в два слоя его складывать- не пропитается. А так застывает, и жесткая конструкция сразу.  Если с распорками делать, то жесткости достаточно. Дельное получится. Еще как. Собсно, как и из любого трикотажа, да и из того же карпета. Просто существенно сокращает время работы, как и использование полиэфирки. Если не принципиально подождать- можно и эпоксидкой. Дольше просто заметно. Ну полиэфирка есть еще в виде наборчиков для ремонта бампера. Там граммов по 200, или около того. Новол делает. Акустика- то хоть компонентная? Полиэфирку я думаю брать смысла нет - мы же вечно экономим а не строчим подиумы клиенту за его бабло, так что выигрыш во времени не так принципиален. А вот про флис я как то и не думал - он тянется? И еще вопрос - серединки от http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/028-046ivolga.htm если в кик запихать (опытным путем дошел до 1 литра, что в кик не проблема сделать) херня получится? justfunkмолодец конечно, но эта акустика действительно нормально там играть не будет - первых ей объема критически не хватит ну и то что коаксиальная это вообще без слов.... С подсидельников можно было и побольше объема снять но это бы тебя не спасло. Хотя в дальнейшем может и поменяешь фронт - бедет стимул  |
			  22.7.2010, 8:45
				Ну по мне проще за раз набрать жесткость, хотя если время не проблема- можно и с эпоксидкой повозиться. Не вопрос.
		Флис тянется. И отлично тянется. Для таких вещей самое оно. Серединки в кики пихать не советую- будут петь тебе из ног. В общем, попробовать конечно можно, но результат не порадует. Купольники можно попробовать на панели поставить, но тоже не очень-я недавно пробовал. Не понравилось. Лучше двухполоску сделать, чем убогую трешку лепить...Будет не лучше, чем в двери рядом НЧ и СЧ поставить.  |
			  22.7.2010, 9:38
			 Ну по мне проще за раз набрать жесткость, хотя если время не проблема- можно и с эпоксидкой повозиться. Не вопрос. Флис тянется. И отлично тянется. Для таких вещей самое оно. Серединки в кики пихать не советую- будут петь тебе из ног. В общем, попробовать конечно можно, но результат не порадует. Купольники можно попробовать на панели поставить, но тоже не очень-я недавно пробовал. Не понравилось. Лучше двухполоску сделать, чем убогую трешку лепить...Будет не лучше, чем в двери рядом НЧ и СЧ поставить. были бы купольники да вот нету (( когда покупал sb-6.3 с куполами не нашел, пришлось 63 брать - щас вот мучаюсь. В принципе играет нормально но двери жалко таким весом убивать, был бы низ коробочным - убрал бы в подсидельники. Хотя.... Басовый динамик выходит на добротность 0,707 в объёме 41 л (из АЗ) с подсидельника литров 15 наверное получится? Как думаешь стоит поппробовать? Впринципе тогда в дверях только середины останутся што явно проще и легче...  |
			  22.7.2010, 12:53
				Можно в ящике ПАС сделать...Если проще- дырок насверлить в задней стенке.
		А ты зарегься на "магнитоле"- там этих купольников дофига продавал народ...я ща тыщу брал с кроссами.  |
			  7.9.2010, 11:12
				Так-с после небольшого моего отсутствия в Москве я всё-же сподоблюсь выложить то, что у меня в итоге получилось.
		Примеряем получившуюся и застывшую конструкцию сначала с одной стороны
Кол-во скачиваний: 881Потом с другой стороны
Кол-во скачиваний: 634Пространство для ног есть, с педали ногу есть куда убрать и подиум особо не мешается.
Кол-во скачиваний: 466Определяемся где будут дырки под провода и сверлим их и заодно под саморез сверлим дырки. Я каждый подиум на один саморез присверлил - вполне себе держится)
Кол-во скачиваний: 468и наконец обтягиваем карпетом с помощью клея, степлера и едрёной матери =)
Кол-во скачиваний: 592И наконец после всех мучений приворачиваем подиумы на место, не забыв сперва вытянуть через дырки провода от колонок =) Прикручиваем колонки и слушаем музыку.
Кол-во скачиваний: 832На изготовление этих подиумов у меня ушло 4 дня времени и около 700 рублей. (не считая стоимости колонок) Звук мне очень понравился: просто небо и земля в сравнении с тем, как звучали мои старые колонки в дверях. Благодаря выбранному углу колонки не бубнят в пол, а направлены на слушателя. Короче результатом я очень доволен  |
			  7.9.2010, 11:36
				А если б у тебя еще были ящичные, да еще и пищалки поднять...
		Короче, лучше не слушать- а то захочется)))  |
			  7.9.2010, 11:52
				У меня сзади ещё стоят коаксиальные Pioneer типа таких - http://gtauto.ru/item_aq_dynamic_____Pioneer_0_4181.html
		Тоже врезаны в заднюю полку просто и когда басы побольше включаешь начинают дребезжать... Даже скорее не они дребезжат, а железо полки. Планирую под них акустическую полку делать =)  |
			  7.9.2010, 12:46
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  |
				здорово!!! а такие не купить? под 13см динамики?? не дружу я с деревообработкой((
			  7.9.2010, 13:02
				Насколько я знаю купить такие в магазине вряд ли получится. По крайней мере я ни разу не видел и поиск в интернете ничё не дал - поэтому и решил сам сделать.
			  7.9.2010, 13:09
				Не купить.
		А полку в обязательном порядке надо делать.  |
			  7.9.2010, 13:11
				значит надо купить фанеру и пиво )) и идти к плотникам знакомым))))
			  7.9.2010, 21:52
				Ну там в принципе никакого гемора с деревом нет - приложить панель обчертить и вырезать фигурную фанерку и ещё одну фанерку в виде круга нужного диаметра под колонку - не сложно. Основной гемор для меня лично был с намазыванием эпоксидкой ) И то только потому что долго ждать когда высохнет)) Кароче глаза боятся - руки делают))
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 18:53 |
