27.9.2011, 21:10
#401
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Напиши точную марку усилка и сделай крупное фото разъемов (с читаемыми надписями)... усилок kicx kap 45 вот такой саб kicx icq 250 b пассивный. фотки сейчас сделать не могу... Сообщение отредактировал sansey - 27.9.2011, 21:10 |
27.9.2011, 21:19
#402
27.9.2011, 21:52
#403
28.9.2011, 8:44
#404
спасибо тебе!!!очень помог!!! у меня альпайн!!!!уже поставил...звук супер... О! Поздравляю с обновкой. Спасибо Александр.подозреваю что до звука форда мне далековато,но после VELAS мне звук очень нравится! Приезжай к нам я тебе не только музыку дам послушать |
28.9.2011, 21:35
#405
сегодня поменял масло в коробке.не удобно это делать,блин.
поставил обратно задние фонари.никак не получается нормально их настроить.китай ,блин. |
28.9.2011, 21:42
#406
Цитата никак не получается нормально их настроить А что в них настраивается? |
28.9.2011, 21:54
#407
28.9.2011, 21:58
#408
Саня, зря хулишь фонари. Вот видишь-их можно настраивать .Наши фонари хрен отрегулируешь-все сделано раз и навсегда
28.9.2011, 22:15
#409
Саня, зря хулишь фонари. Вот видишь-их можно настраивать .Наши фонари хрен отрегулируешь-все сделано раз и навсегда проблема в том что габарит должен гореть всеми 24 диодами...левый работает исправно.а правый капризничает.горит максимум 7 диодов. Сообщение отредактировал sansey - 28.9.2011, 22:16 |
28.9.2011, 22:20
#410
А в чем проблема? Не контачит или диоды бракованные? А при покупке проверял? Или это по интернету заказаны? ( запамятовал)) И ваще- есть шанс фонарь починить ? А то на досуге можно поизгаляться над ним...ченить своё замутить, оригинальное)
28.9.2011, 22:30
#411
А в чем проблема? Не контачит или диоды бракованные? А при покупке проверял? Или это по интернету заказаны? ( запамятовал)) И ваще- есть шанс фонарь починить ? А то на досуге можно поизгаляться над ним...ченить своё замутить, оригинальное) я подозревал что перепутаны контакты в колодке проводов фонарей.сегодня перепробовали почти все варианты подключения,но так и не добились правильного свечения. Свое,конечно,супер,но безопасность на первом месте. |
28.9.2011, 22:34
#412
Цитата безопасность на первом месте. Вот поэтому я даже немножечко рад, что ты поставил стоковые фонари. Ну не видел я еще с.д. фонарей с хорошей читаемостью огней. Чуть вид сбоку и всё...ппц ...нифига не светят..даже супер пупер фольцевые и т.п. |
5.10.2011, 14:46
#413
Светодиодные фанари толковые в данный момент только самому можно сделать :)
Во как у меня на 2106 :))) Мечта....но и цена как пол машины |
9.10.2011, 13:32
#414
сегодня пробег составил 20000 км.в честь этого помыл машинку.
27.10.2011, 12:46
#415
блин,с этой работой машинку забросил..только сегодня поменял масло и фильтры.хотел менять на 20000,а поменял на 21500км.
скоро надо переобуваться на зимнюю резину... вот не знаю надо ли ехать на балансировку или нет...зимняя резина пролежала все лето на балконе. если будут выходные,поставлю обратно диодные фонари с небольшими переделками. |
7.11.2011, 13:30
#416
всем привет!!!
в выходные решил поставить обратно диодные фонари...правый настроил,все нормально...подключаю левый.все вроде нормально работает.осталось проверить лампочку заднего хода....включаю зажигание,заднюю передачу и иду смотреть лампочку..все горит как надо и тут все погасло...возвращаюсь за руль. зажигание включено,а ни одна лампочка на приборке не загорается....начинается легкая паника...пробую завести машину:бензонанос не срабатывает,стартер крутит,а машина не заводится.паника уже не легкая...хватаю мурзилку и смотрю какой предохранитель отвечает за питание бензонаноса....если верить мурзилке,то такого предохранителя нет.ну все думаю,сжег бензонасос...прикидываю сколько он может стоить и т.д. Тут пришла мысль проверить предохранитель,отвечающий за лампы на приборной доске.Вынимаю и вижу что он сгорел.поменял его и все стало нормально.машинка завелась и все лампочки заработали. после этого быстро поставил фонарь и пошел снимать стресс! Мораль такая:аккуратнее с электрикой!!!! |
7.11.2011, 13:42
#417
всем привет!!! в выходные решил поставить обратно диодные фонари...правый настроил,все нормально...подключаю левый.все вроде нормально работает.осталось проверить лампочку заднего хода....включаю зажигание,заднюю передачу и иду смотреть лампочку..все горит как надо и тут все погасло...возвращаюсь за руль. зажигание включено,а ни одна лампочка на приборке не загорается....начинается легкая паника...пробую завести машину:бензонанос не срабатывает,стартер крутит,а машина не заводится.паника уже не легкая...хватаю мурзилку и смотрю какой предохранитель отвечает за питание бензонаноса....если верить мурзилке,то такого предохранителя нет.ну все думаю,сжег бензонасос...прикидываю сколько он может стоить и т.д. Тут пришла мысль проверить предохранитель,отвечающий за лампы на приборной доске.Вынимаю и вижу что он сгорел.поменял его и все стало нормально.машинка завелась и все лампочки заработали. после этого быстро поставил фонарь и пошел снимать стресс! Мораль такая:аккуратнее с электрикой!!!! Да уж,стресс то снял?))) у меня такая паника была когда заглох на мосту,и не работали даже поворотники(аккум сел в хлам) |
8.11.2011, 1:10
#418
всем привет!!! в выходные решил поставить обратно диодные фонари...правый настроил,все нормально...подключаю левый.все вроде нормально работает.осталось проверить лампочку заднего хода....включаю зажигание,заднюю передачу и иду смотреть лампочку..все горит как надо и тут все погасло...возвращаюсь за руль. зажигание включено,а ни одна лампочка на приборке не загорается....начинается легкая паника...пробую завести машину:бензонанос не срабатывает,стартер крутит,а машина не заводится.паника уже не легкая...хватаю мурзилку и смотрю какой предохранитель отвечает за питание бензонаноса....если верить мурзилке,то такого предохранителя нет.ну все думаю,сжег бензонасос...прикидываю сколько он может стоить и т.д. Тут пришла мысль проверить предохранитель,отвечающий за лампы на приборной доске.Вынимаю и вижу что он сгорел.поменял его и все стало нормально.машинка завелась и все лампочки заработали. после этого быстро поставил фонарь и пошел снимать стресс! Мораль такая:аккуратнее с электрикой!!!! Да уж,стресс то снял?))) у меня такая паника была когда заглох на мосту,и не работали даже поворотники(аккум сел в хлам) стресс 2 дня снимал))) |
29.11.2011, 12:49
#419
переобулся на зиму.совсем забыл что резина с направленным рисунком...в итоге поставил правое колесо на левую сторону и обратно.Дураков работа любит.
пробег сегодня вот такой: ![]() такая природа по дороге на работу. ![]()
Сообщение отредактировал sansey - 29.11.2011, 12:50 |
29.11.2011, 13:06
#420
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 14:31 |
