34 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
jean
сообщение 13.9.2011, 22:55
Сообщение #441
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Цитата(flat @ 13.9.2011, 12:54) *
ВСе свои проблемы по провале педали акселератора решил датчик х.х! 100 р датчик
Уточни какой датчик.
серго
сообщение 26.9.2011, 18:01
Сообщение #442
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
У меня солекс 24х24 110 первая камера топливный 110 вторая(115 у нас в городе не нашел), холостые 900об/мин идеальные, обратка через тройник стоит,носик ускорительного насоса одинарный, кулачек УН №4, циркуляция назов заглушена, НО после 2500 об/мин имеется провал что под нагрузкой что без, что только не делал, сперва клюёт, а потом срывается как бешеная, особенно очково зимой, в занос срывается ЧО ДЕЛАТЬ????
yarokos
сообщение 27.9.2011, 13:31
Сообщение #443
Пользователь №: 57421
Приветствую Всех! Не знал в какую тему написать, решил сюда. У меня такая проблема: двигатель заводится, работает с перебоями на подсосе, педаль газа не реагирует, подсос убираешь глохнет, и обороты скачут того и гляди стрелка погнется. Машину тесть отдал, сказал что бензин плохой, я бензин поменял, результат 0, проверил свечи, прокалил их, бензонасос качает, провода новые стоят. Это наверно карбюратор?
INVICTUS
сообщение 27.9.2011, 13:46
Сообщение #444
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Если стрелка сильно дергается, то ищи проблему в зажигании. У тебя наверное контактное зажигание стоит, для начала отрегулируй зазор в контактах трамблера и замени на нем конденсатор.
yarokos
сообщение 27.9.2011, 14:11
Сообщение #445
А почему на газ не реагирует? Проверял искра есть.
Сообщение отредактировал yarokos - 27.9.2011, 14:19
INVICTUS
сообщение 27.9.2011, 14:55
Сообщение #446
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
По-качану, ты проверь то что я написал, если не поможет тогда уже дальше копать будем.
серго
сообщение 27.9.2011, 18:28
Сообщение #447
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
К А Р Б Ю Р А Т О Р! ето он
Kerell33
сообщение 27.9.2011, 20:11
Сообщение #448
Из: Ковров
Пользователь №: 40567
Год Выпуска: 1984
А каккой карбюратор стоит?
m0nc87
сообщение 14.10.2011, 10:29
Сообщение #449
Пользователь №: 55416
Машина:21061
Цвет:светло-желтый
Проблемму решил заменой датчика ЭМХХ и реле индикатора генератора !
роман62
сообщение 25.10.2011, 17:43
Сообщение #450
Пользователь №: 58539
Машина:ваз-2106
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Прошу помощи. бональная проблема с провалом при резком нажатии газа. карб 21073 двиг 1.5. поиграл с жиклерами в1-ю камеру вкрутил 115т.ж 135возд ирубка. во 2-й 97,5/135. вроде провалы пропали. но это кажется не правильное соотношение жиклеров. может такое быть ято содсасывает воздух?
booBot
сообщение 25.10.2011, 20:07
Сообщение #451
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
ДААЗ-21073 рассчитан на двигатель 1.7л, для двигателя 1.5л он слишком велик. Будут или провалы, или перерасход топлива.
Поставь ДААЗ-2105, получишь и динамику, и экономичность.
sfedulov5
сообщение 15.11.2011, 13:44
Сообщение #452
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(werfy.com @ 8.7.2009, 16:12) *
ПОЛНА ДО КРАЕВ это образно 2 цилиндр был гдето около НМТ и по гильзе масло стекало и камера згорания забрызгана! Рассухарил бошку масло попадает на клапана с верху в двух котлах! колпачки новые есть подозрение что 3-м напраляещим хана! У кого нибудь было что то подобное?
А через колпачки может попадать ?Проблемма такая 1 и 4 целиндр неработает, ставлю новые свечи завожу но машина троит (двоит), держу бронипровод на разрыв вроде пробои начинаются но толком не работают.свечи с черним нагаром иногда сухой иногда мокрый.
СлаБо
сообщение 26.12.2011, 11:41
Сообщение #453
Пользователь №: 60239
столкнулся с проблемой. на газ машина почти не реагирует после промывки бака и карба. машина как будто захлебывается и не набирает обороты. с чем это может быть связано? помогите плиз!!!
зажигание КСЗ, карб 2105 новый, провода и свечи новые. зажигание по лампочке выставлял, зазоры в контактной группе тоже по книжке выставлены.
flint-1
сообщение 28.12.2011, 19:18
Сообщение #454
Пользователь №: 9350
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Всем привет. У меня такая проблема. Двигатель 2106 степень сжатия 10, коллектора и головка дороботаны.Сейчас стоит карбюратор
21073 с конфигурацией жиклёров 110/150ZD и 117,5/125ZC.При резком на жатие на газ идёт провал и раскачивание в течение 2сек.
При плавном на жатие всё нормально и так на любых оборотах.УН работает чёткой резкой струйкой прямо в коллектор.При увелечения
зажигания в+ провалы меньше но присуствует детонация. До этого стоял карбюратор 21083 проблема была таже только на оборотах свыше
2500.
Gooddi
сообщение 23.2.2012, 11:22
Сообщение #455
Из: Челябинск
Пользователь №: 51617
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Была трабла, Карбюратор "Солекс" 21083, при нажании провал (если двиг холодный то глохнет) провал пару секунд потом ускорение. Причина была в том что резиновое кольцо на слонике пропускало, было видно что при нажатии на ускорительный насос, без вытикал из слоника. Под рукой оказался другой слоник 35/40. Заглушил трубку второй камеры (на ней была трещина после неудачного изгиба), отрегулировал струю чтоб била прям в коллектор. Провалы протали, на нажитие педали газа реагирует чётко.
Сообщение отредактировал Gooddi - 23.2.2012, 11:22
bylavert
сообщение 28.2.2012, 17:00
Сообщение #456
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
2500.
Обогатить смесь. У меня в первой камере топливо стоял 115 во второй 122,5. Никаких провалов, даже намека, не было. Можно еще запаять эмульсионную трубку первой камеры и просверлить по пайке отверстие. Чем меньше отверстие тем острее реакция авто. Со второй эмульсионной трубки можно удалить шарик заглушку.
А ты под 10 единиц зажигание отрепетировать сможешь? Или бенз 95?
Сообщение отредактировал bylavert - 28.2.2012, 17:01
серго
сообщение 28.2.2012, 17:44
Сообщение #457
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
не знаю не знаю...у меня ща ( на зиму) стоит в первой камере просто запаяно полностью, слетел на 10\100 расход, раньше не мене 12-14 был.
у меня на 1,45 ( 2103) 107,5/155...110/135 стоят
bylavert
сообщение 29.2.2012, 8:32
Сообщение #458
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
у меня с такими топливными жиклерами на 73 дикий провал был
Сообщение отредактировал bylavert - 29.2.2012, 15:00
сообщение 29.2.2012, 9:58
Сообщение #459
Спасибо сказали: 2232 раза
вы хоть пишите на каких карбах ездиете и все это делаете...
bylavert
сообщение 29.2.2012, 15:01
Сообщение #460
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
про 73 солеГс гутарили
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:36
