13.9.2011, 22:55
#441
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 531 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
26.9.2011, 18:01
#442
ВСе свои проблемы по провале педали акселератора решил датчик х.х! 100 р датчик У меня солекс 24х24 110 первая камера топливный 110 вторая(115 у нас в городе не нашел), холостые 900об/мин идеальные, обратка через тройник стоит,носик ускорительного насоса одинарный, кулачек УН №4, циркуляция назов заглушена, НО после 2500 об/мин имеется провал что под нагрузкой что без, что только не делал, сперва клюёт, а потом срывается как бешеная, особенно очково зимой, в занос срывается ЧО ДЕЛАТЬ???? |
27.9.2011, 13:31
#443
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57421 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую Всех! Не знал в какую тему написать, решил сюда. У меня такая проблема: двигатель заводится, работает с перебоями на подсосе, педаль газа не реагирует, подсос убираешь глохнет, и обороты скачут того и гляди стрелка погнется. Машину тесть отдал, сказал что бензин плохой, я бензин поменял, результат 0, проверил свечи, прокалил их, бензонасос качает, провода новые стоят. Это наверно карбюратор?
27.9.2011, 13:46
#444
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Приветствую Всех! Не знал в какую тему написать, решил сюда. У меня такая проблема: двигатель заводится, работает с перебоями на подсосе, педаль газа не реагирует, подсос убираешь глохнет, и обороты скачут того и гляди стрелка погнется. Машину тесть отдал, сказал что бензин плохой, я бензин поменял, результат 0, проверил свечи, прокалил их, бензонасос качает, провода новые стоят. Это наверно карбюратор? Если стрелка сильно дергается, то ищи проблему в зажигании. У тебя наверное контактное зажигание стоит, для начала отрегулируй зазор в контактах трамблера и замени на нем конденсатор. |
27.9.2011, 14:11
#445
Приветствую Всех! Не знал в какую тему написать, решил сюда. У меня такая проблема: двигатель заводится, работает с перебоями на подсосе, педаль газа не реагирует, подсос убираешь глохнет, и обороты скачут того и гляди стрелка погнется. Машину тесть отдал, сказал что бензин плохой, я бензин поменял, результат 0, проверил свечи, прокалил их, бензонасос качает, провода новые стоят. Это наверно карбюратор? Если стрелка сильно дергается, то ищи проблему в зажигании. У тебя наверное контактное зажигание стоит, для начала отрегулируй зазор в контактах трамблера и замени на нем конденсатор. А почему на газ не реагирует? Проверял искра есть. Сообщение отредактировал yarokos - 27.9.2011, 14:19 |
27.9.2011, 14:55
#446
По-качану, ты проверь то что я написал, если не поможет тогда уже дальше копать будем.
27.9.2011, 18:28
#447
Приветствую Всех! Не знал в какую тему написать, решил сюда. У меня такая проблема: двигатель заводится, работает с перебоями на подсосе, педаль газа не реагирует, подсос убираешь глохнет, и обороты скачут того и гляди стрелка погнется. Машину тесть отдал, сказал что бензин плохой, я бензин поменял, результат 0, проверил свечи, прокалил их, бензонасос качает, провода новые стоят. Это наверно карбюратор? К А Р Б Ю Р А Т О Р! ето он |
27.9.2011, 20:11
#448
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 26.10.2010 Из: Ковров Пользователь №: 40567 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую Всех! Не знал в какую тему написать, решил сюда. У меня такая проблема: двигатель заводится, работает с перебоями на подсосе, педаль газа не реагирует, подсос убираешь глохнет, и обороты скачут того и гляди стрелка погнется. Машину тесть отдал, сказал что бензин плохой, я бензин поменял, результат 0, проверил свечи, прокалил их, бензонасос качает, провода новые стоят. Это наверно карбюратор? К А Р Б Ю Р А Т О Р! ето он А каккой карбюратор стоит? |
14.10.2011, 10:29
#449
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.8.2011 Из: Москва Пользователь №: 55416 Машина:21061 Цвет:светло-желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблемму решил заменой датчика ЭМХХ и реле индикатора генератора !
25.10.2011, 17:43
#450
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.10.2011 Пользователь №: 58539 Машина:ваз-2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи. бональная проблема с провалом при резком нажатии газа. карб 21073 двиг 1.5. поиграл с жиклерами в1-ю камеру вкрутил 115т.ж 135возд ирубка. во 2-й 97,5/135. вроде провалы пропали. но это кажется не правильное соотношение жиклеров. может такое быть ято содсасывает воздух?
25.10.2011, 20:07
#451
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
ДААЗ-21073 рассчитан на двигатель 1.7л, для двигателя 1.5л он слишком велик. Будут или провалы, или перерасход топлива.
Поставь ДААЗ-2105, получишь и динамику, и экономичность. |
15.11.2011, 13:44
#452
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.9.2010 Из: казахстан с.новая-шульба Пользователь №: 37548 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОЛНА ДО КРАЕВ это образно 2 цилиндр был гдето около НМТ и по гильзе масло стекало и камера згорания забрызгана! Рассухарил бошку масло попадает на клапана с верху в двух котлах! колпачки новые есть подозрение что 3-м напраляещим хана! У кого нибудь было что то подобное? А через колпачки может попадать ?Проблемма такая 1 и 4 целиндр неработает, ставлю новые свечи завожу но машина троит (двоит), держу бронипровод на разрыв вроде пробои начинаются но толком не работают.свечи с черним нагаром иногда сухой иногда мокрый. |
26.12.2011, 11:41
#453
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 22.11.2011 Пользователь №: 60239 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
столкнулся с проблемой. на газ машина почти не реагирует после промывки бака и карба. машина как будто захлебывается и не набирает обороты. с чем это может быть связано? помогите плиз!!!
зажигание КСЗ, карб 2105 новый, провода и свечи новые. зажигание по лампочке выставлял, зазоры в контактной группе тоже по книжке выставлены. |
28.12.2011, 19:18
#454
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 9350 Машина:ваз 2106 Цвет:табак Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня такая проблема. Двигатель 2106 степень сжатия 10, коллектора и головка дороботаны.Сейчас стоит карбюратор
21073 с конфигурацией жиклёров 110/150ZD и 117,5/125ZC.При резком на жатие на газ идёт провал и раскачивание в течение 2сек. При плавном на жатие всё нормально и так на любых оборотах.УН работает чёткой резкой струйкой прямо в коллектор.При увелечения зажигания в+ провалы меньше но присуствует детонация. До этого стоял карбюратор 21083 проблема была таже только на оборотах свыше 2500. |
23.2.2012, 11:22
#455
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 21.5.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 51617 Машина:21061 Цвет:св. беж. Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Была трабла, Карбюратор "Солекс" 21083, при нажании провал (если двиг холодный то глохнет) провал пару секунд потом ускорение. Причина была в том что резиновое кольцо на слонике пропускало, было видно что при нажатии на ускорительный насос, без вытикал из слоника. Под рукой оказался другой слоник 35/40. Заглушил трубку второй камеры (на ней была трещина после неудачного изгиба), отрегулировал струю чтоб била прям в коллектор. Провалы протали, на нажитие педали газа реагирует чётко.
Сообщение отредактировал Gooddi - 23.2.2012, 11:22 |
28.2.2012, 17:00
#456
Всем привет. У меня такая проблема. Двигатель 2106 степень сжатия 10, коллектора и головка дороботаны.Сейчас стоит карбюратор 21073 с конфигурацией жиклёров 110/150ZD и 117,5/125ZC.При резком на жатие на газ идёт провал и раскачивание в течение 2сек. При плавном на жатие всё нормально и так на любых оборотах.УН работает чёткой резкой струйкой прямо в коллектор.При увелечения зажигания в+ провалы меньше но присуствует детонация. До этого стоял карбюратор 21083 проблема была таже только на оборотах свыше 2500. Обогатить смесь. У меня в первой камере топливо стоял 115 во второй 122,5. Никаких провалов, даже намека, не было. Можно еще запаять эмульсионную трубку первой камеры и просверлить по пайке отверстие. Чем меньше отверстие тем острее реакция авто. Со второй эмульсионной трубки можно удалить шарик заглушку. А ты под 10 единиц зажигание отрепетировать сможешь? Или бенз 95? Сообщение отредактировал bylavert - 28.2.2012, 17:01 |
28.2.2012, 17:44
#457
Обогатить смесь. У меня в первой камере топливо стоял 115 во второй 122,5. Никаких провалов, даже намека, не было. Можно еще запаять эмульсионную трубку первой камеры и просверлить по пайке отверстие. Чем меньше отверстие тем острее реакция авто. Со второй эмульсионной трубки можно удалить шарик заглушку. А ты под 10 единиц зажигание отрепетировать сможешь? Или бенз 95? не знаю не знаю...у меня ща ( на зиму) стоит в первой камере просто запаяно полностью, слетел на 10\100 расход, раньше не мене 12-14 был. у меня на 1,45 ( 2103) 107,5/155...110/135 стоят |
29.2.2012, 8:32
#458
у меня с такими топливными жиклерами на 73 дикий провал был
Сообщение отредактировал bylavert - 29.2.2012, 15:00 |
29.2.2012, 9:58
#459
вы хоть пишите на каких карбах ездиете и все это делаете...
29.2.2012, 15:01
#460
про 73 солеГс гутарили
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:25 |
