14.9.2011, 21:46
#161
Вопрос: теперь лампочку в приборке можно просто выдернуть, а то она горит постоянно (работает наоборот)? Или я что-то не понял? Сними второй оранжевый или черный провод с реле (РС702) контрольной лампы АКБ. Поставил вчера гену на 73а, покупал нового, рн оставил родной который в нем, подключил через 527 реле. Завел, лампочка на панели горит, зарядка не идет, зарядка начинает идти только когда газануть до 4000, потихонечку повышается и через минуту без нагрузки доходит до 13.9 не зависимо от оборотов, при включении музыки, габаритов,печки, напгуга около 13.7, но при включении ближнего просаживается до 12.7. Что это может быть такое, что без давания оборотов зарядка не идет?)) Когда зарядка идет контрольная лампа АКБ гаснет? Не перепутаны ли провода при смене реле 702 на 527? На возбуждение генератора, надеюсь, подключен желтый провод с реле 527? Сообщение отредактировал Mitka - 14.9.2011, 21:47 |
15.9.2011, 8:17
#162
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32758 Машина:ваз 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда лампа на приборке гаснет зарядка начинает потихоньку идти постепенно повышаясь, все провода с 702 реле поставлены также на 527 на те же контакты.
нет начального возбуждения, но обычно гена самовозбуждается на 2500 оборотах стоит почитать и тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=215718&highlight= А как сделать, чтобы как и раньше после старта генератор сам возбуждался) а то приходится газануть и ждать пару минут пока зарядка появится) |
15.9.2011, 8:53
#163
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.4.2011 Из: Тула Пользователь №: 50147 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос: теперь лампочку в приборке можно просто выдернуть, а то она горит постоянно (работает наоборот)? Или я что-то не понял? Сними второй оранжевый или черный провод с реле (РС702) контрольной лампы АКБ. Спасибо, а то от постоянно горящей лампочки тахометр потеет. |
15.9.2011, 9:45
#164
А как сделать, чтобы как и раньше после старта генератор сам возбуждался) а то приходится газануть и ждать пару минут пока зарядка появится) Попробуй цепь возбуждения генератора - 67 контакт, подключить (для пробы) через лампочку 3 ватта на плюс, только отсоедини предварительно от этого контакта все, заряд должен пойти сразу после завода двигателя, а эта лампочка будет показывать наличие зарядки. |
16.9.2011, 23:45
#165
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6083 Машина:Ваз 21063 Цвет:Океан Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пож. при не запущенном двигатели напряжение в сети 12,5 В. При запущенном (холостой) 12,2 при оборотах 2500-4000 14,7, при габаритах и при ближнем 10,5-11,00, не говоря уже про туманки, музыку и дальний. Реле менял, акум новый, щетки гуд. при включении ближнего и прикуривалки на холостом 8,00. Подозреваю, что гена сдох, так а почему при оборотах валит 14,7
16.9.2011, 23:50
#166
Подскажите пож. при не запущенном двигатели напряжение в сети 12,5 В. При запущенном (холостой) 12,2 при оборотах 2500-4000 14,7, при габаритах и при ближнем 10,5-11,00, не говоря уже про туманки, музыку и дальний. Реле менял, акум новый, щетки гуд. при включении ближнего и прикуривалки на холостом 8,00. Подозреваю, что гена сдох, так а почему при оборотах валит 14,7 Нужно проверить диодный мост (контакты и сами диоды) и обмотки статора и ротора. Инструкции по ремонту в инете есть... |
17.9.2011, 12:01
#167
Диодный мост менял, там все ок! Есть подозрение на обмотку ротора, стоит ли его менять или может брать новый ГЕН, т.к. стоит родной, которому уже 26 лет. Сообщение отредактировал ваз_21063 - 17.9.2011, 12:02 |
20.9.2011, 22:17
#168
Нужно проверить диодный мост (контакты и сами диоды) и обмотки статора и ротора. Инструкции по ремонту в инете есть... Диодный мост менял, там все ок! Есть подозрение на обмотку ротора, стоит ли его менять или может брать новый ГЕН, т.к. стоит родной, которому уже 26 лет. У меня очень похоже было - без всего 14В, чуть что включишь - 12,5, а то и 11 было. Менял всё, что меняется, кроме ротора и статора - не помогло. Так забил на всё и восьмёрошный себе поставил. |
22.9.2011, 22:05
#169
А тут вот еще новая беда появилась, при оборотах свыше 3000 валит заряд 15. Начал переживать, что АКБ может быть ж....
24.9.2011, 17:17
#170
походу штатному РР пришол амбец, на холостом то 12.5, то 13.5, а на 2000 наоборот с 13.5 падает до 12.
25.9.2011, 17:38
#171
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
25.9.2011, 22:26
#172
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2011 Из: Тверь Пользователь №: 57331 Машина:ваз 2106 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите сёня купил рр 67.3702,ставлю идёт 14.7в .включаю фары 15в!
26.9.2011, 16:52
#173
помогите с информацией, где можно заказать данный РР (67.37 02-01 трехзонный)
26.9.2011, 18:14
#174
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Здесь "ЗАО Энергомаш" <12v.ru>
26.9.2011, 19:30
#175
26.9.2011, 20:53
#176
26.9.2011, 22:42
#177
27.9.2011, 13:41
#178
товарищи, вопрос на засыпку, а сколько живет конденсатор на гене? к чему приведет его померание? и от гены 05(55амп) подойдет он?
27.9.2011, 18:29
#179
27.9.2011, 19:14
#180
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:15 |
