3 страниц V  < 1 2 3
> Мой Opel Ascona 1.8S, Смена ваз 2106 на Опель
Волкодав
сообщение 27.9.2011, 9:07
Сообщение #41
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(VAZAN164 @ 5.11.2010, 15:43) *
Стоит гильзовать мотор?какие минусы? у менс с головкой проблемы, да и стенки на блоке 3мм! машина пол ляма прошла! прикинул цену на ремот почти 15 штук придется выкинуть
Цитата(VAZAN164 @ 26.9.2011, 14:30) *
На днях надыбал другой мотр E1.8NVR 2EE 88л.с всего.. зато мотор уже будет с мозгами :D
Жаль что не читал твою тему год назад, сразу бы тебе посоветовал такой вариант...
Цитата(Sprpddr @ 5.11.2010, 15:53) *
Батёк прав.
Забавно. Учитывая вот это:
как назло щас безработный
Где тогда взять деньги на Авео? В кредит? Или просто ограбить банк?
Сообщение отредактировал Волкодав - 27.9.2011, 12:00
Timon07-j
сообщение 27.9.2011, 10:34
Сообщение #42
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
VAZAN164
сообщение 29.9.2011, 8:47
Сообщение #43
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Ты странный, а родители на что? :D и я уже работаю
сообщение 29.9.2011, 9:07
Сообщение #44
Спасибо сказали: 2231 раз
да опель-можно сравнить по базе разве что с волгой.
у другана такой же 86г.в.
только бензиновый двиг при покупке был выкинут на чер.мет. ибо жрал много,и всунут с "донора" дизельный.
расход в 5/100 не кто не будет отрицать,в общем получился крейсер.и как ни странно тоже вся кузовная родная кроме латки под задним крылом 5/5см.
а так почтенный агрегат,хотел его забрать за 15000грн., да подвернулась мне "ладушка" за 5000грн.-которая стала моей избранницей.нет не подумайте что дело в деньгах.просто как по мне "шестерочка" лучше... чем и обусловлен стал мой выбор.
VAZAN164
сообщение 29.9.2011, 9:23
Сообщение #45
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
да жрал он походу из за карба) надо было с ваз 2108 карб поставить просто.
я тоже раньше кричал шестерка эта машина!!)) но динамика у неё просто отстой если чесно, при 60км.ч в поворот резко заходиш её то гляди перевернет. да и ремонт подвески чего стоит, трапеции рычаги маетник шаровые, сколько бабла надо чтоб все заменить, и не факт что через год все опять менять не придется! а на опеле 2 шаровых, 2 рулевых наконечника. и того ты тратиш груба 2 000р и ездишь года 4 не зная горя
сообщение 29.9.2011, 10:45
Сообщение #46
ну да 2000р конечно меньше чем 2300р которые я отдал за ремонт замену сайлентов и шаровых,и реактивных.т.е. замену грубо говоря всех резинок на ходовой+шаровых.при том что стоял на улице,лялякал по мобиле,к болтам и гайкам не лез,а только визуально контролировал процесс.
а если бы делал все сам обошлось бы в 1300р.
Волкодав
сообщение 29.9.2011, 11:07
Сообщение #47
Ну тогда можно вообще не работать!!!
Простите, не хотел обидеть, так, само вырвалось...
VAZAN164
сообщение 29.9.2011, 11:17
Сообщение #48
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
да это ты меняеш только че явно сломалось, а прикинь цену всей подвески! трапеция вроде одна 2500р стоит
сообщение 29.9.2011, 11:43
Сообщение #49
нет я поменял все резинки,полностью "отимел" всю ходовую....
еще аммо каяба да все новые пружины втулил на все колеса-тоже с работой (отдал мастеру), в 3800р обошлось за эту работу.
а трапецию да буду менять в следующем сезоне стоит она правда на ваши около 1200р.(вис) (706р-разборная),+развал схождение и работа по замене 780руб.
грубо говоря у меня стоит полностью вся новая подвеска за 6000р "ваших деревянных".))) ,с работой.привез запчасти и ходил только поглядывал,ну придерживал кое чего-просмотрел весь процесс,теперь можно и самому делать,не чего сложного и страшного.
осталось только еще 2000куска за трапецию и работу вкинуть... можно и редуктор поменять только вот зачем,работает )))
Сообщение отредактировал 1300SL - 29.9.2011, 11:45
VAZAN164
сообщение 29.9.2011, 12:14
Сообщение #50
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
ладно этот спор вечный) кому че
Кстати мотор поставил, осталось сцепление поставить
Сообщение отредактировал VAZAN164 - 29.9.2011, 12:19
сообщение 29.9.2011, 12:22
Сообщение #51
да и во всех регионах бывшего СССР разные отношения к машинам как равно разные цены на запчасти и работы ...
(там дядя ваня на гараже за пузырь тебе поддомкратник приварит,а на СТО через дорогу за 3500руб.)
VAZAN164
сообщение 20.3.2012, 9:14
Сообщение #52
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
Slay
сообщение 20.3.2012, 9:37
Сообщение #53
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Зачетный опелек!Мне нравиться)))Подустал конечно прилично, но все поправимо. Хорошего немца вообще сложно напрочь убить)
VAZAN164
сообщение 20.3.2012, 9:46
Сообщение #54
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
да не устал он, не битая, не гнилая) ток на задней кромке крыла царапина чуть ржавым налетом покрылась!)) завтра наверно откопаю, и выгнать на улицу надо. там блин колеса мои стоят, одно спущено походу резине хана
91 год кстати
Сообщение отредактировал VAZAN164 - 20.3.2012, 9:50
Slay
сообщение 20.3.2012, 10:12
Сообщение #55
И что думаешь-его оживлять? Или под разбор?А со своим что делать будешь?
VAZAN164
сообщение 20.3.2012, 11:02
Сообщение #56
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
А че оживлять, работает ездит) Свой продаю, если до мая не продам покрашу, и опять наверно мотор сменю, хочется 2.0 и сиденья электро приводом, и кондер хочется))
Slay
сообщение 20.3.2012, 11:05
Сообщение #57
Тогда уж лучше свой продай подешевле, да в этого все влож-и год по свежее и вид пободрее
VAZAN164
сообщение 20.3.2012, 11:14
Сообщение #58
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
Вообще хочу омегу Б.. в Белоруссии один чел по 1000$ их находит и года там 98)
Slay
сообщение 20.3.2012, 11:32
Сообщение #59
А расторможишь ты ее как????
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 21:17
