158 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Gera0990
сообщение 26.9.2011, 11:57
Сообщение #1281
Из: Егорьевск
Пользователь №: 57352
помогите пожалуста,пропал ближний свет,габариты горят,дальний включаю,загораются все 4 лампы,реле новые,предохранители хорошие....непойму в чем дело,новичек еще в этом((((
Сообщение отредактировал Gera0990 - 26.9.2011, 12:22
сообщение 26.9.2011, 14:59
Сообщение #1282
Или обе лампочки сгорели одновременно или подрулевой выключатель барахлит
сообщение 26.9.2011, 18:59
Сообщение #1283
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Или с реле БС провод слетел, или само реле БС не работает...
-Siberien-
сообщение 27.9.2011, 5:06
Сообщение #1284
Из: Барнаул
Пользователь №: 57349
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Мужики, купил реле эту РС 527, хотел ее поставить пользуясь методом исключения, открываю капот, а там... Вообщем этих реле штук 6 и все 527, подскажите какую из них менять для БС? Ту, что возле аккумулятора стоит?!
Сообщение отредактировал -Siberien- - 27.9.2011, 8:22
-Siberien-
сообщение 27.9.2011, 8:20
Сообщение #1285
Из: Барнаул
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Обе лампочки не могли сгореть, если бы сгорели они бы перестали светить совсем, проверь цепь или реле, даже если она "щелкает" это не значит что она рабочая
Ivanichkr
сообщение 27.9.2011, 8:31
Сообщение #1286
Пользователь №: 15623
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Та что возле аккамулятора это реле зарядки, а вот две других это ближний и дальний свет.
-Siberien-
сообщение 27.9.2011, 8:34
Сообщение #1287
Из: Барнаул
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
с той же стороны?! какая точно Бс? говорю же они у меня стоят все 527 и пес ее знает какую менять, скиньте фото если есть фозможность ))))
Ivanichkr
сообщение 27.9.2011, 8:39
Сообщение #1288
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Идем со стороны акума, там их 3-ри штуки, 1-зарядка, 2-ближний свет, 3-дальний свет. Сфоткать не могу, смотри схему.
-Siberien-
сообщение 27.9.2011, 8:44
Сообщение #1289
Из: Барнаул
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Спасибо! Пойду делать
Neidrobic
сообщение 28.9.2011, 14:19
Сообщение #1290
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
Привет всем!.. У меня шестерка 98-го. Запарился уже искать причину: греються предохранители дальнего и ближнего света и подрулевой плавиться те же контакты!.. Масса в норме контакты на лампочках и реле почистил!... лампочки обычные. Почему-то при подключение АКБ щелкает малая реле....??? Думаю либо она не правильно подключена либо блок предов придётся переберать! ПОМОГИТЕ так запарился!!!!-)))....
На реле контакты отмечены номерами, к каждому номеру свой цвет, может кто нибудь знает порядок?
И еще вопрос: если все приборы работают при их включении значит ли это что блок предохранителей собран правильно?.... ( я его не перебирал, возможно прежний хозяин). Если я сфоткаю посмотрите?...
сообщение 28.9.2011, 17:51
Сообщение #1291
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Neidrobic @ 28.9.2011, 14:19) *
...греються предохранители дальнего и ближнего света
Плохой контакт предохранителя с его держателем, либо чистить и ставить керамические преды либо ставить колодку предохранителей от 3110, что предпочтительней.
Тут странно, нагрузка на подрулевой не большая - реле БС или ДС. Разве что лампы БС или ДС подключены минуя реле или реле подключено не правильно.
Это какая?
ДС:
30-розовый
85-черный
86-синий с белым
87-коричневый
БС:
30-розовый
85-черный
86-серый с красным
87-красный с синим
Конечно, выкладывай.
Neidrobic
сообщение 28.9.2011, 19:12
Сообщение #1292
Машина:Ваз - 21063
Ой спасибо payalnikk , теперь порядок хоть с релюшками наведу!-)))... Преды сфоткаю фото выложу, и переделывать буду в любом случае возьму от 3110...
А есть такая-же схема по номерам только на замок зажигания?..... буду очень признателен!-)))....
На счёт реле щелкает толи реле ближнего, либо дальнего! - просто когда на акб клейму одеваешь!.... - может действительно не правильно подключено......
сообщение 28.9.2011, 22:29
Сообщение #1293
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Neidrobic @ 28.9.2011, 20:12) *
... А есть такая-же схема по номерам только на замок зажигания?..... буду очень признателен!-)))....
Есть, и не только замок, а на все соединения... называется "Схема электрооборудования ВАЗ 2106"
-Siberien-
сообщение 29.9.2011, 14:28
Сообщение #1294
Из: Барнаул
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Примерно такая же была беда, это коротышь по цепи бродит, а сидит скорее всего на предах, парни правильно говорят, меняй его и проблем не будет
Neidrobic
сообщение 30.9.2011, 12:27
Сообщение #1295
Машина:Ваз - 21063
Спасибо Mitka, спасибо -Siberien- :))... буду делать! Я уже мечтаю блин чтобы включить дальний и не париться что что-то греется и плавиться!-))....
Neidrobic
сообщение 30.9.2011, 15:10
Сообщение #1296
Машина:Ваз - 21063
Щас на Ваз такой-же делают блок предов как и волговский.. он подойдет или всетаки лучше от 3110?...
Сообщение отредактировал Neidrobic - 30.9.2011, 15:18
сообщение 30.9.2011, 16:13
Сообщение #1297
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Здесь всего 9 предохранителей... А надо, как минимум, 13...
Сообщение отредактировал Mitka - 30.9.2011, 16:13
-Siberien-
сообщение 30.9.2011, 17:30
Сообщение #1298
Из: Барнаул
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Хкм... так тут 13... Или я как то не так считаю? Я видимо отстал сильно, такой пред не видел в магазине на витрине
ААА, так она у тебя 98?! у нее поди электика в такую коробку собрана под капотом со стороны пассажира?
Neidrobic
сообщение 30.9.2011, 18:13
Сообщение #1299
Машина:Ваз - 21063
Нет..., предохранители с лева от водителя под панелью. верхний блок на 10-ть предов и еще нижний поменьше там предов 6-ть... как и у других шестёрок! ok.gif
Сообщение отредактировал Neidrobic - 30.9.2011, 18:25
сообщение 30.9.2011, 18:30
Сообщение #1300
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Хкм... так тут 13... Или я как то не так считаю? ...
Четыре горизонтальных - это запасные преды, просто вставленные в пластик...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:48
