45 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Троит двигатель.
Гость_LINKOR_*
сообщение 14.9.2011, 10:24
Сообщение #321
Проезжающие
Цитата(naezdnik312 @ 13.9.2011, 23:46) *
Цитата(LINKOR @ 13.9.2011, 13:15) *
забрал карб с ремонта, поставил , завожу а движок троит и дергается как холодец.)) мастерюга крутил вертел и нихрена не поддается регулировке. забрал я деньги за ремонт и поехал к другому хваленому мастеру, тот его разобрал , сделал дефектовку деталей ,промыл ,продул, ставим на авто и опять тоже самое троит на холостых. все решено в четверг еду на авторынок покупать новый карбюратор 900грн. конечно многовато но это лучше чем трепать себе нервы.) ДААЗ-2107 900грн. ПЕКАР 650грн. китаец 350грн. какой карб лучше брать?)
LINKOR я наблюдал за описывамием вашей проблемы, но не видел указания какова компрессиия на горшкаш после проделанной работы, что возможно облегчило бы вынесения диагноза второго котла.
компресия после ремонта ГБЦ ничуть не изменилась 1,2,3,-13ед. в 4-12.7 ед. )
Tolik2402
сообщение 14.9.2011, 13:57
Сообщение #322
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а редуктор там как себя чувствует? если карб промыт-продут столько раз.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 14.9.2011, 14:00
Гость_LINKOR_*
сообщение 14.9.2011, 21:59
Сообщение #323
Проезжающие
редуктор перебрал но чтото мне он не нравится,холостые не могу впоймать то низкие то высокие. редуктор после переборки начал жить своей жизнью))) ему 7лет ,наверное пора его на пенсию отправлять))))
Гость_LINKOR_*
сообщение 17.9.2011, 21:38
Сообщение #324
Проезжающие
проблема с троением двигателя решена. поставил новый карб и все в порядку. движок работает как часики.)
Vlad86
сообщение 26.9.2011, 19:46
Сообщение #325
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 57112
Машина:Ваз 21061
Цвет:Чёрно Матовый
Год Выпуска: 1992г
здравствуйте уважаемые форумчане,пролистал все страницы так и не нашел тему про компрессию,дело вот в чем летом делал копиталку менял кольца,вкладыши,протерал клапона,перед копиталкой было в 3 цилиндрах по 8 а во втором целиндре 6,а после капиталки стало вообще по 5 во всех горшках но как бы нормально двиг работает и с пол пинка заводится,да и едит хорошо,вот у кого на работе не спрашивал все по разному говорят что и как делать,может вы советом подскажите или че то подскажите?просто незнаю что делать говорят по 10 во всех горшках нормально а у меня по 5 во всех,а если меньше компрессия то хуже тянет?ну вот вроде и все,жду ваших ответов,спасибо
Сообщение отредактировал Vlad86 - 26.9.2011, 19:51
сообщение 26.9.2011, 20:02
Сообщение #326
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вообще при 5 очках она ехать не должна . Компресометр другой возьми. Ты клапона после капиталки хоть раз регулировал?
Vlad86
сообщение 26.9.2011, 20:34
Сообщение #327
Из: Нижневартовск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Чёрно Матовый
Год Выпуска: 1992г
да регулировал недавно во 2 целиндре клапан какой то стучит надо отрегулировать а так остальные нормальные,ну на сто мне сказали при 3 она заведется с толкоча,и вот незнаю что делать
сообщение 26.9.2011, 20:44
Сообщение #328
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У меня на прошлой машине при 6 очках жрала 1литр на 2км а потом вообще не завелась.
Залей масла в котлы и померяй компрессию если поднимется то кольца а если нет то клапона ., если хоть раз перегрел то могли залеч кольца.
Vlad86
сообщение 27.9.2011, 16:06
Сообщение #329
Из: Нижневартовск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Чёрно Матовый
Год Выпуска: 1992г
в котлы это выкручивать свечи и туда заливать?просто некоторые слова не понимаю еще)и сколько залить...
сообщение 27.9.2011, 21:14
Сообщение #330
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Свечи выкручивать . Грам по 20 -25 в каждый.
Гость_LINKOR_*
сообщение 29.9.2011, 9:58
Сообщение #331
Проезжающие
Сообщение отредактировал LINKOR - 29.9.2011, 23:23
Leshiy_zakamsk
сообщение 1.10.2011, 22:50
Сообщение #332
Из: Пермь
Пользователь №: 57499
Машина:Ваз 21063
Цвет:Пока синий
У меня такая проблема, двиг 011, точеный до 1500, новые свечи Бриск, троит, не фурычит 3 цилиндр, провода новые, трамблер в порядке, настраивал и все равно троит, промыл карб, такая же беда, что делать??? help.gif help.gif help.gif
ingener-mehanik
сообщение 1.10.2011, 22:58
Сообщение #333
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Начни с компрессии.
серго
сообщение 2.10.2011, 8:41
Сообщение #334
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Антикокс купи и влей,компрессия подняться должна если кольца, я не пользовался, но люди хвалят
Начни с компрессии.
Это клапана 100%
шестаков
сообщение 2.10.2011, 17:23
Сообщение #335
Пользователь №: 57688
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый
Начни с компрессии.
а искра есть?
Leshiy_zakamsk
сообщение 23.10.2011, 19:32
Сообщение #336
Из: Пермь
Машина:Ваз 21063
Цвет:Пока синий
Начни с компрессии.
[/quote]
а искра есть?
[/quote]
Компрессия в каждом 9,5 искра есть, вот клапана надо регулировать, да и карб после капремонта тоже надо регулировать, но троила до ремонта карба ща все равно троит на холостых, на больших оборотах вроде норм dntknw.gif
DevILL
сообщение 25.10.2011, 19:45
Сообщение #337
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
dntknw.gif Доброго времени суток. Проблемка появилась... Суть опишу кратко. Двиг 2103, 1300, БСЗ, 92 бенз.
Двиган менял весной, с той поры проехал примерно 15-17 тыков. Вроде все было не так плохо, поменяны МСК, цепь РВ, звезды все звезды, заменен радиатор, термостат, кран печки. Прогорела прокладка коллектора выпускного, менял обе. После этого было только регулировка клапанов, промывка маслом, заливка шелл хеликс. Установка Вебера 01. Началось. Стало уходить масло, однако причина понятна, сопливит прокладка поддона картера. Уходит тосол, в неизвестном направлении. Не выяснено. Свеча третьего цилиндра засрана немеряно, остальные нормальные. Компрессию пока что не измерял. Внимание на щуп, чистый, с маслом, так как ежедневно перед поездкой смотрю уровень, а то была история. Открываю крышку маслозаливной горловины, и вижу эмульсию, типа маргарин и на крышке, и на жестянке, что к двиглу приворочена, причем уходит тосл и засрана свечка третья. Это как понять? тосол попадает во впускной коллектор и портит жизнь свечке, а заодно и двиглу, или это прокладка головы сочит тосол в третий горшок? Из выхлопухи белый дым гонит, но не постоянно, прогреется двиг и все хорошо, хотя пару раз не срабатывал датчик температуры ОЖ, ну и доходило примерно до 95, или ста градусов, но тосол не кипел. Или может голову повело? Что вероятнее? может есть идеи? Бабла нету, и на капремонт никак нельзя... sad.gif
tuner
сообщение 25.10.2011, 19:53
Сообщение #338
Пользователь №: 6913
смотри чем свеча засрана(нагар,масло), местами поменять попробуй
эмульсия под крышкой нормально,если щуп не в пене
пар на холодную из выхлопной нормально
DevILL
сообщение 25.10.2011, 20:07
Сообщение #339
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Спасибо, но когда эмульсии на клапанной крышке ровным слоем от первого до четвертого цилиндра толщиной в три-пять миллиметров, то что-то тут не так... И тосол свалил куда-то, потихоньку доливаю, но по литру в день, это есть много. Причем патрубки и помпа сухие, проверял...
Свеча в копоти, и дерьме с бензином, так что это не МСК и не кольца.
tuner
сообщение 25.10.2011, 20:51
Сообщение #340
масло слей и точно поймешь,попадает тосол или нет-если чистое то это просто много конденсата
тосол ищи куда уходит
свечи,провода местами поменяй и понаблюдай картину,крышку трамблера проверь
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:07
