41 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
Pruzhina
сообщение 17.8.2011, 19:34
Сообщение #301
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 17.8.2011, 20:18) *
Колодки меняй .
сообщение 17.8.2011, 19:39
Сообщение #302
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Видно у тебя когдато тормозуха на колодку попала . Было точно такоеже , поменял колодки и всё прошло.
Но чтоб зря не тратится на новые колодки можеш просто поменять колодки местами с правого на левое колесо.
Pruzhina
сообщение 18.8.2011, 7:24
Сообщение #303
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
спасибо, приму к сведению)
Pruzhina
сообщение 18.8.2011, 21:41
Сообщение #304
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
поставил новые колодки, все хорошо теперь!)) старые не сильно изношенны были
сообщение 18.8.2011, 21:43
Сообщение #305
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У старых износ был не ровномерный .
Вазульский
сообщение 6.9.2011, 15:40
Сообщение #306
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
Народ, можно ли проверить работоспособность задних цилиндриков, когда они сняты? Лежат снятые с донора цилиндрики 2105, хочу себе установить, но х.з. на сколько они рабочие.
neon7101
сообщение 8.9.2011, 2:31
Сообщение #307
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
Karper
сообщение 8.9.2011, 9:16
Сообщение #308
Пользователь №: 54498
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
очень туго снимается барабан, машина стояла незнамо сколько
проблема в закисшем цилиндре или в изношеном барабане?
сообщение 8.9.2011, 16:47
Сообщение #309
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Проблема в натянутом тросе ручника. Ослабь его и барабаны слетят.
archyk
сообщение 12.9.2011, 23:42
Сообщение #310
Пользователь №: 54964
Машина:LADA'06 (ВАЗ-21063)
Цвет:шоколад
Цитата(archyk @ 5.8.2011, 21:28) *
Ребята, подскажите неопытному автомобилисту кто чем может. Авто ВАЗ-21063. Колодки стоят новые. Менялся на СТО главный тормозной. Тормоза прокачаны там же на СТО. Ручник тормозит примерно на 4 щелчке. Проблема: проежяя некоторое расстояние (несколько километров примерно) начинают "хватать" колодки, что приводит к тому, что колеса сильно греются. Например, проехав около 150 км без остановки – диски колес нагрелись градусов так на 120–150, к тому же если нужно было сделатьостановку на светофоре, то машина сильно тормозила и была жуткая вибрация по всему кузову (звук от колес). Если машина просто постоит в покое, то колодки "отпускает", машина нормально катается, но потом обратно все повторяется. Колодки думаю должны были притереться, т.к. прошли уже около 1000–1500 км с момента их установки. Барабан недавно попробывал немного наждачкой зашкурить – не помогло. На СТО правда говорили, что плохо работает (по их словам почти не тормозит) регулятор давления задних тормозов. В чем же дело? Может в этом регуляторе? Что делать? Помогите, пожалуйста, если можете!
Вобщем, вдруг кому поможет, — дело было не в регуляторе давления. Дело было в том, что шток вакуумника был затянут. Точнее у него был слишком малый ход. Делов там было на 10 минут, а столько промучался.
сообщение 26.9.2011, 19:07
Сообщение #311
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Нарисовалась ситуевина.
Менялось все - ВУТ, ГТЦ, все трубки, все цилиндры, диски, колодки, барабаны, пружины, ручник целиком - и все это гадство не тормозит нормально.
Тормоза слабые. Педаль мягкая, но не накачивается. Ход большой. Слышно при ее нажатии как в барабанах колодки ходят и стучат по нему - значит, не подведены. Вопрос, какого, собственно, хрена, если цилиндры у меня самоподводящиеся?
Сейчас езжу с полувытянутым ручником - получше, но все равно слабые тормоза...
сообщение 26.9.2011, 20:15
Сообщение #312
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Дык ручник натяни и качни пидалькой. Я новые барабаны еле натянул на новые колодки ,при отпущенном ручнике.
Не должны колодки новые так ходить., там хода 0,5 мм максимум.
FanStory
сообщение 28.9.2011, 18:56
Сообщение #313
Пользователь №: 57494
Машина:пока что нету
Цвет:-
Год Выпуска: -
а можно заместо барабана установить дисковые задние тормоза?
Vladimir70
сообщение 28.9.2011, 19:44
Сообщение #314
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Можно
http://yandex.ru/yandsearch?clid=139094&am...1%83&lr=213
http://anastasia.mybb2.ru/index.php?show=109151
Kitt
сообщение 30.9.2011, 17:50
Сообщение #315
Пользователь №: 48356
Машина:2105
Год Выпуска: 1992
скажите пожалуйста что делать
прокачал на станцый тормоза день назат наследующий ден завел машину
и пропали тормоза но почемуто задний
передний как работали так и работали
а задние даже не тормозили
и полез под машину шланги были сухие а в бочке небыло жидкости которая поступала на задние колеса
vovakh
сообщение 1.10.2011, 6:34
Сообщение #316
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Задние цилиндра смотри. Текут.
Kitt
сообщение 1.10.2011, 19:13
Сообщение #317
Машина:2105
Год Выпуска: 1992
спасибо
pasha0860
сообщение 9.10.2011, 14:37
Сообщение #318
Из: Казахстан
Пользователь №: 40257
Доброго времени суток! Прошу помощи, дело вот в чем, сегодня менял заднии тормозные цилиндры, поставил новые обычные не подводящиеся, собрал все начал прокачивать, почему то не было воздуха вообще, качал качал и в итоге почему то педаль мягкая и задних тормозов вообще нет, если раз 5 понажимать на педаль она становится жесткая как положено и появляются тормоза, а если нажимать один раз мягкая до пола и барабаны крутятся от руки, не пойму в чем дело, помогите! А да еще выкинул ручник вообще, снял трос так как он не работал и был оборван на одном колесе, да и я им не пользуюсь! Вот такая вот беда, не пойму в чем дело, прокачивал долго, и повторюсь воздуха почему то не было!
серго
сообщение 9.10.2011, 15:14
Сообщение #319
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Если я не ошибаюсь там колодки другие должны быть тоже
pasha0860
сообщение 9.10.2011, 15:17
Сообщение #320
Из: Казахстан
Да не в колодках дело, поменял цилиндры на точно такие же как и были. Я вот думаю не связано ли это с тем что я ручник снял совем, точнее трос с обеих колес снял!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:45
