11.10.2011, 18:26
#1341
Shell Helix HX-7 у меня, полусинь как раз для классики
11.10.2011, 19:22
#1342
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2011 Пользователь №: 54210 Машина:ваз-21061 Цвет:темно бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
11.10.2011, 19:33
#1343
11.10.2011, 22:17
#1344
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Во, очень хорошо, что есть пост c Shell Helix HX7. Несколькими постами выше я писал о дармовой канистре масла. Это масло именно этой марки. Сзади есть этикетка, на которой написано, что оно предназначено для двигателей с инжектором и дизельных двигателей.
А жигуль-то у меня карбюраторный. Не будет никаких бам-бум в движке? ЭДИТ Все разобрался! МОЖНО жахать:):):) Шелл рулит. Здесь можно подобрать маслице для машинки. http://www.shell.com.ru/home/page/rus/prod..._lubematch.html Сообщение отредактировал Sima4 - 11.10.2011, 22:22 |
13.10.2011, 8:21
#1345
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
На Щели главное сроки не затягивать, склонно к гуталинизации.
13.10.2011, 8:30
#1346
На Щели главное сроки не затягивать, склонно к гуталинизации. Переведи. ;) В смысле сроки не затягивать? Типа менять во время? Я стараюсь менять весной и осенью - два раза в год. Это хорошо? Гуталинизация - это загустение? Сообщение отредактировал Sima4 - 13.10.2011, 8:31 |
13.10.2011, 8:53
#1347
На Щели главное сроки не затягивать, склонно к гуталинизации. Переведи. ;) В смысле сроки не затягивать? Типа менять во время? Я стараюсь менять весной и осенью - два раза в год. Это хорошо? Гуталинизация - это загустение? Срок замены масла не более 7 тыс/км, на нашем бензине рекомендуется не более 5 тыс/км. Сезонная замена это хорошо, при условии, что не превышаешь пробег. Масло срабатывается, на стенках откладывается вязкая субстанция, по типу солидола. Теряет стабильность - холодное густое, горячее - черезчур жидкое.. Тем более, Щель - гидрокряг по завышенным ценам. |
13.10.2011, 9:47
#1348
На Щели главное сроки не затягивать, склонно к гуталинизации. Переведи. ;) В смысле сроки не затягивать? Типа менять во время? Я стараюсь менять весной и осенью - два раза в год. Это хорошо? Гуталинизация - это загустение? Срок замены масла не более 7 тыс/км, на нашем бензине рекомендуется не более 5 тыс/км. Сезонная замена это хорошо, при условии, что не превышаешь пробег. Масло срабатывается, на стенках откладывается вязкая субстанция, по типу солидола. Теряет стабильность - холодное густое, горячее - черезчур жидкое.. Тем более, Щель - гидрокряг по завышенным ценам. Спасибо :) А что такое гидрокряг? А как узнать, нужно ли юзать антикоксователь какой-то? |
13.10.2011, 12:06
#1349
Спасибо :) А что такое гидрокряг? А как узнать, нужно ли юзать антикоксователь какой-то? Гидрокряг, он же гидрокрекинг, процесс перегона нефти, для получения топлива и смазочных материалов. Есть несколько стадий, в зависимости от трудозатрат получаются разные масла :) Подробнее - Википедии Кстати, в этой статье говорится о процессе производства масел Petro-Canada Цитата Каталитический гидрокрекинг (получение высокоиндексных масел) Гидрокрекинг — гидрокаталитическая переработка сырья для получения базовых масел с высоким индексом вязкости (100 и выше), низким содержанием сернистых и ароматических углеводородов. Масла нужного качества получаются не удалением нежелательных компонентов из сырья (как в случае с очисткой селективными растворителями, адсорбционной очисткой и гидроочисткой), а преобразованием их в углеводороды необходимой структуры за счёт реакций гидрирования, крекинга, изомеризации и гидрогенолиза (происходит удаление серы, азота, кислорода), что сказывается на стабильности получаемых масел. При гидрокрекинге получают высококачественные основы широкого ассортимента товарных смазочных масел: гидравлических, трансформаторных, моторных, энергетических, индустриальных и.т.д. По своим физико-химическим свойствам масла ГК приближаются по свойствам к синтетическим маслам (ПАО), при более низкой стоимости производства. По сравнению с базовыми маслами получаемыми традиционными способами очистки имеют безоговорочные преимущества, особенно при производстве автомобильных масел. Насчет коксовки - если есть подозрения на залегшие кольца (упала компрессия, масло жрет безбожно, сизый дым из трубы), то стоит. Я реально поднимал компрессию на еденицу с помощью раскоксовки "Лавр". Свечи выкрутил на горячем движке, залил субстанцию - поддомкратил задний мост, включил четвертую и аккуратно крутил колесо, чтобы поршни ходили, ночь машинка простояла - утром сменил масло, промыв его таким же. Сообщение отредактировал prostoi - 13.10.2011, 12:08 |
13.10.2011, 12:11
#1350
Насчет коксовки - если есть подозрения на залегшие кольца (упала компрессия, масло жрет безбожно, сизый дым из трубы), то стоит. Я реально поднимал компрессию на еденицу с помощью раскоксовки "Лавр". Свечи выкрутил на горячем движке, залил субстанцию - поддомкратил задний мост, включил четвертую и аккуратно крутил колесо, чтобы поршни ходили, ночь машинка простояла - утром сменил масло, промыв его таким же. Гуд, спасибо дружище |
14.10.2011, 23:39
#1351
ПАРНИ кто лил синтетику в классику ? как сальники себя ведут ??
14.10.2011, 23:47
#1352
Как и на полусинтетике, че им будет...
15.10.2011, 0:13
#1353
15.10.2011, 17:46
#1354
Как и на полусинтетике, че им будет... синтетика пожиже всё же будет =) С хранали? Понятно, что синтетика 0w-30 будет жиже минералки 10w-40, а если сравнивать среди 15w-40, 10w-40, 5w-40, 0w-40 - на горячую они одинаковы по характеристикам. |
15.10.2011, 17:51
#1355
этот год залил ZIC, а фильтр Финваловский всегда беру, зимой глянем.
15.10.2011, 19:06
#1356
Как и на полусинтетике, че им будет... синтетика пожиже всё же будет =) С хранали? Понятно, что синтетика 0w-30 будет жиже минералки 10w-40, а если сравнивать среди 15w-40, 10w-40, 5w-40, 0w-40 - на горячую они одинаковы по характеристикам. тогда надо попробовать синтетику =) |
15.10.2011, 20:16
#1357
Как и на полусинтетике, че им будет... синтетика пожиже всё же будет =) С хранали? Понятно, что синтетика 0w-30 будет жиже минералки 10w-40, а если сравнивать среди 15w-40, 10w-40, 5w-40, 0w-40 - на горячую они одинаковы по характеристикам. тогда надо попробовать синтетику =) Пробуй, я сам очковал 5w-40 налить - думал, поссыт со всех щелей. Нифига - давление стабильное, единственное - на холодную масло на щупе, как будто двигатель разогретый - капает :) |
15.10.2011, 20:18
#1358
Как и на полусинтетике, че им будет... синтетика пожиже всё же будет =) С хранали? Понятно, что синтетика 0w-30 будет жиже минералки 10w-40, а если сравнивать среди 15w-40, 10w-40, 5w-40, 0w-40 - на горячую они одинаковы по характеристикам. тогда надо попробовать синтетику =) Пробуй, я сам очковал 5w-40 налить - думал, поссыт со всех щелей. Нифига - давление стабильное, единственное - на холодную масло на щупе, как будто двигатель разогретый - капает :) и долго синтетику льёшь ? |
15.10.2011, 20:33
#1359
15.10.2011, 22:38
#1360
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял сегодня лукойл на Шелл, вроде все стекло с движка, а новое маслице уже черное, неужели мыть начало сразу ?
когда лукойл заливал на щупе масло пару тыщ было прозрачное |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:15 |
