26.9.2011, 11:57
#1281
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2011 Из: Егорьевск Пользователь №: 57352 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуста,пропал ближний свет,габариты горят,дальний включаю,загораются все 4 лампы,реле новые,предохранители хорошие....непойму в чем дело,новичек еще в этом((((
Сообщение отредактировал Gera0990 - 26.9.2011, 12:22 |
26.9.2011, 14:59
#1282
26.9.2011, 18:59
#1283
помогите пожалуста,пропал ближний свет,габариты горят,дальний включаю,загораются все 4 лампы,реле новые,предохранители хорошие....непойму в чем дело,новичек еще в этом(((( Или обе лампочки сгорели одновременно или подрулевой выключатель барахлит Или с реле БС провод слетел, или само реле БС не работает... |
27.9.2011, 5:06
#1284
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.9.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 57349 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, купил реле эту РС 527, хотел ее поставить пользуясь методом исключения, открываю капот, а там... Вообщем этих реле штук 6 и все 527, подскажите какую из них менять для БС? Ту, что возле аккумулятора стоит?!
Сообщение отредактировал -Siberien- - 27.9.2011, 8:22 |
27.9.2011, 8:20
#1285
помогите пожалуста,пропал ближний свет,габариты горят,дальний включаю,загораются все 4 лампы,реле новые,предохранители хорошие....непойму в чем дело,новичек еще в этом(((( Или обе лампочки сгорели одновременно или подрулевой выключатель барахлит Обе лампочки не могли сгореть, если бы сгорели они бы перестали светить совсем, проверь цепь или реле, даже если она "щелкает" это не значит что она рабочая |
27.9.2011, 8:31
#1286
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15623 Машина:Ваз 21063 Цвет:Т.бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, купил реле эту РС 527, хотел ее поставить пользуясь методом исключения, открываю капот, а там... Вообщем этих реле штук 6 и все 527, подскажите какую из них менять для БС? Ту, что возле аккумулятора стоит?! Та что возле аккамулятора это реле зарядки, а вот две других это ближний и дальний свет. |
27.9.2011, 8:34
#1287
с той же стороны?! какая точно Бс? говорю же они у меня стоят все 527 и пес ее знает какую менять, скиньте фото если есть фозможность ))))
27.9.2011, 8:39
#1288
27.9.2011, 8:44
#1289
Спасибо! Пойду делать
28.9.2011, 14:19
#1290
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57436 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Серебристозелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!.. У меня шестерка 98-го. Запарился уже искать причину: греються предохранители дальнего и ближнего света и подрулевой плавиться те же контакты!.. Масса в норме контакты на лампочках и реле почистил!... лампочки обычные. Почему-то при подключение АКБ щелкает малая реле....??? Думаю либо она не правильно подключена либо блок предов придётся переберать! ПОМОГИТЕ так запарился!!!!-)))....
На реле контакты отмечены номерами, к каждому номеру свой цвет, может кто нибудь знает порядок? И еще вопрос: если все приборы работают при их включении значит ли это что блок предохранителей собран правильно?.... ( я его не перебирал, возможно прежний хозяин). Если я сфоткаю посмотрите?... |
28.9.2011, 17:51
#1291
...греються предохранители дальнего и ближнего света Плохой контакт предохранителя с его держателем, либо чистить и ставить керамические преды либо ставить колодку предохранителей от 3110, что предпочтительней. Цитата и подрулевой плавиться те же контакты!.. Тут странно, нагрузка на подрулевой не большая - реле БС или ДС. Разве что лампы БС или ДС подключены минуя реле или реле подключено не правильно. Цитата Почему-то при подключение АКБ щелкает малая реле....??? Это какая? Цитата На реле контакты отмечены номерами, к каждому номеру свой цвет, может кто нибудь знает порядок? ДС: 30-розовый 85-черный 86-синий с белым 87-коричневый БС: 30-розовый 85-черный 86-серый с красным 87-красный с синим Цитата Если я сфоткаю посмотрите?... Конечно, выкладывай. |
28.9.2011, 19:12
#1292
Ой спасибо payalnikk , теперь порядок хоть с релюшками наведу!-)))... Преды сфоткаю фото выложу, и переделывать буду в любом случае возьму от 3110...
А есть такая-же схема по номерам только на замок зажигания?..... буду очень признателен!-))).... На счёт реле щелкает толи реле ближнего, либо дальнего! - просто когда на акб клейму одеваешь!.... - может действительно не правильно подключено...... |
28.9.2011, 22:29
#1293
... А есть такая-же схема по номерам только на замок зажигания?..... буду очень признателен!-))).... Есть, и не только замок, а на все соединения... называется "Схема электрооборудования ВАЗ 2106" |
29.9.2011, 14:28
#1294
Привет всем!.. У меня шестерка 98-го. Запарился уже искать причину: греються предохранители дальнего и ближнего света и подрулевой плавиться те же контакты!.. Масса в норме контакты на лампочках и реле почистил!... лампочки обычные. Почему-то при подключение АКБ щелкает малая реле....??? Думаю либо она не правильно подключена либо блок предов придётся переберать! ПОМОГИТЕ так запарился!!!!-))).... На реле контакты отмечены номерами, к каждому номеру свой цвет, может кто нибудь знает порядок? И еще вопрос: если все приборы работают при их включении значит ли это что блок предохранителей собран правильно?.... ( я его не перебирал, возможно прежний хозяин). Если я сфоткаю посмотрите?... Примерно такая же была беда, это коротышь по цепи бродит, а сидит скорее всего на предах, парни правильно говорят, меняй его и проблем не будет |
30.9.2011, 12:27
#1295
Спасибо Mitka, спасибо -Siberien- :))... буду делать! Я уже мечтаю блин чтобы включить дальний и не париться что что-то греется и плавиться!-))....
30.9.2011, 15:10
#1296
Щас на Ваз такой-же делают блок предов как и волговский.. он подойдет или всетаки лучше от 3110?...
Сообщение отредактировал Neidrobic - 30.9.2011, 15:18 |
30.9.2011, 16:13
#1297
30.9.2011, 17:30
#1298
Щас на Ваз такой-же делают блок предов как и волговский.. он подойдет или всетаки лучше от 3110?... Здесь всего 9 предохранителей... А надо, как минимум, 13... Хкм... так тут 13... Или я как то не так считаю? Я видимо отстал сильно, такой пред не видел в магазине на витрине ААА, так она у тебя 98?! у нее поди электика в такую коробку собрана под капотом со стороны пассажира? |
30.9.2011, 18:13
#1299
Нет..., предохранители с лева от водителя под панелью. верхний блок на 10-ть предов и еще нижний поменьше там предов 6-ть... как и у других шестёрок! Сообщение отредактировал Neidrobic - 30.9.2011, 18:25 |
30.9.2011, 18:30
#1300
Щас на Ваз такой-же делают блок предов как и волговский.. он подойдет или всетаки лучше от 3110?... Здесь всего 9 предохранителей... А надо, как минимум, 13... Хкм... так тут 13... Или я как то не так считаю? ... Четыре горизонтальных - это запасные преды, просто вставленные в пластик... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 12:57 |
