17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Рывки при движении
Гость_LINKOR_*
сообщение 23.9.2011, 21:29
Сообщение #221
Проезжающие
в моего авто тоже появилась проблемка, при плавном нажатии на педаль газа (1000-1500об.мин.) авто немножко подергуется., что интересно и на пропане и на бензине одинаково. зажигание проверено,карб новый, клапана и метки в порядку. подскажите в чем может быть причина ??
Гость_LINKOR_*
сообщение 25.9.2011, 21:23
Сообщение #222
Проезжающие
сообщение 25.9.2011, 21:31
Сообщение #223
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
В трамплёре , конденсаторе, катушке.
Гость_LINKOR_*
сообщение 25.9.2011, 21:35
Сообщение #224
Проезжающие
зажигание БСЖ. как проверить вакуумник и подшипник что на опережении зажигания?)
леха18
сообщение 25.9.2011, 21:37
Сообщение #225
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Было подобное - зазоры в свечах убавил - нормально вроде , ну и плюсом В.В. провода проверь.
Ludvig
сообщение 25.9.2011, 21:38
Сообщение #226
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Были рывки при движении и разгоне. Заменил коммутатор, пропали. Причина поломки коммутатора в некачественном соединении с массой.
Гость_LINKOR_*
сообщение 26.9.2011, 17:08
Сообщение #227
Проезжающие
зазоры в свечах поставил 1мм.) какие зазары правильные?)
This is White
сообщение 17.1.2013, 16:16
Сообщение #228
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
В общем ситуация такая! Завожу машину, грею. Еду. Пока машина не прогрелась до 70 граусов все в поряде. Может и при 70 не начасться но через время поездки приблизительно минут 20 обязательно начинает дергать машину при резком нажатии газа. Например еду 70 км ч (в режиме ускорения) резко приотпускаю газ затем резко нажимаю машина начинает набирать затем резкий провал оборотов стрелка на тахометре даже падает до 10 потом снова подватывает и едем до повторения действия с педалью газа.
Может дернуть даже при плавном нажатии. Но суть в том что происходит сие на теплой машине!
Сдвигал зажигание проблемма проподала. Щас снова мучает. Теперь манипуляции с зажиганием ни чего не меняют!
Сообщение отредактировал This is White - 17.1.2013, 16:17
YaJAROFF
сообщение 17.1.2013, 20:29
Сообщение #229
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Проверь уровень топлива, бензонасос явно недокачивает.
This is White
сообщение 17.1.2013, 23:11
Сообщение #230
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
газ у меня на бензе таже фигня!!!
This is White
сообщение 19.1.2013, 17:01
Сообщение #231
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Новые симптомы! Машину завел после долгого простоя! Прогрел поехал ни чего не дерагает даже когда прогреется! но когда машину заглушил постоял минут 10 или 5 и поехал начинаются рывки и будут продолжаться до следующего долгого простоя.
This is White
сообщение 31.1.2013, 12:43
Сообщение #232
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Так ни кто и не решился ответить( Ни кто не в курсе?
сообщение 31.1.2013, 15:38
Сообщение #233
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(This is White @ 17.1.2013, 17:16) *
.........и едем до повторения действия с педалью газа.
нечто похожее было у меня на малой недавно. ездил и думал что за дела? ни куда не лазил......
потом оказалось не открывалась воздушная заслонка (был так казус) наладил и все вернулось на круги своя.
This is White
сообщение 31.1.2013, 15:56
Сообщение #234
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Вот еще покатался по настраивал! Крутил карб крутил угол зажигания менял камутатор. Уже не знаю на что думать.
И этно не при резком нажатии а при просто нажатии в определенном положении дернет и все разгон на данной передаче пошел!
И так на каждой. Нажимаешь дернет и пошла!
Можно завести поехать все шик едет потом нагреется и начинается!!!! А если не начинается то заглушу заведусь и пошло накрывать ее!
Сообщение отредактировал This is White - 31.1.2013, 16:00
S35
сообщение 31.1.2013, 16:37
Сообщение #235
Пользователь №: 77003
Машина:ВАЗ 2110
Год Выпуска: 2006
По опыту, напишите что чаще всего влияет на рывки? Что смотреть в первую очередь.
Профессиональная диагностика BMW в Москве
Сообщение отредактировал S35 - 13.5.2016, 12:40
This is White
сообщение 31.1.2013, 18:00
Сообщение #236
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Вся система зажигания и вся топливная система как я понял!
Smeliys
сообщение 6.2.2013, 11:56
Сообщение #237
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Помогите, кто сможет. Машина дергается от 1000 до 2000 оборотов на любой передаче, и на газу и на бензине. Чем больше надавишь на педаль, тем больше дергается. Свечи менял, зажигание крутил, карб сминал и чистил. Звонил карбюраторщику, он даже не дослушал, сказал приезжай - 50 гвн, то есть он думает, что там что-то лёгкое и быстро.
сообщение 6.2.2013, 12:09
Сообщение #238
а че тебе,полтос отдал и пусть мучается))
в трамблере нет люфта на подшипнике?
Smeliys
сообщение 6.2.2013, 12:26
Сообщение #239
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Влево-вправо двигаю - нет люфта, вверх-вниз есть. Та если сделает, то не жалко, просто завтра на 2 часа раньше вставать и т.д.
сообщение 6.2.2013, 12:28
Сообщение #240
вверх вниз-норма..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:51
