| Гость_LINKOR_* |
23.9.2011, 21:29
#221
Проезжающие |
в моего авто тоже появилась проблемка, при плавном нажатии на педаль газа (1000-1500об.мин.) авто немножко подергуется., что интересно и на пропане и на бензине одинаково. зажигание проверено,карб новый, клапана и метки в порядку. подскажите в чем может быть причина ??
| Гость_LINKOR_* |
25.9.2011, 21:23
#222
Проезжающие |
жду ответов.))
25.9.2011, 21:31
#223
В трамплёре , конденсаторе, катушке.
| Гость_LINKOR_* |
25.9.2011, 21:35
#224
Проезжающие |
25.9.2011, 21:37
#225
в моего авто тоже появилась проблемка, при плавном нажатии на педаль газа (1000-1500об.мин.) авто немножко подергуется., что интересно и на пропане и на бензине одинаково. зажигание проверено,карб новый, клапана и метки в порядку. подскажите в чем может быть причина ?? Было подобное - зазоры в свечах убавил - нормально вроде , ну и плюсом В.В. провода проверь. |
25.9.2011, 21:38
#226
Были рывки при движении и разгоне. Заменил коммутатор, пропали. Причина поломки коммутатора в некачественном соединении с массой.
| Гость_LINKOR_* |
26.9.2011, 17:08
#227
Проезжающие |
в моего авто тоже появилась проблемка, при плавном нажатии на педаль газа (1000-1500об.мин.) авто немножко подергуется., что интересно и на пропане и на бензине одинаково. зажигание проверено,карб новый, клапана и метки в порядку. подскажите в чем может быть причина ?? Было подобное - зазоры в свечах убавил - нормально вроде , ну и плюсом В.В. провода проверь. зазоры в свечах поставил 1мм.) какие зазары правильные?) |
17.1.2013, 16:16
#228
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
В общем ситуация такая! Завожу машину, грею. Еду. Пока машина не прогрелась до 70 граусов все в поряде. Может и при 70 не начасться но через время поездки приблизительно минут 20 обязательно начинает дергать машину при резком нажатии газа. Например еду 70 км ч (в режиме ускорения) резко приотпускаю газ затем резко нажимаю машина начинает набирать затем резкий провал оборотов стрелка на тахометре даже падает до 10 потом снова подватывает и едем до повторения действия с педалью газа.
Может дернуть даже при плавном нажатии. Но суть в том что происходит сие на теплой машине! Сдвигал зажигание проблемма проподала. Щас снова мучает. Теперь манипуляции с зажиганием ни чего не меняют! Сообщение отредактировал This is White - 17.1.2013, 16:17 |
17.1.2013, 20:29
#229
Проверь уровень топлива, бензонасос явно недокачивает.
17.1.2013, 23:11
#230
газ у меня на бензе таже фигня!!!
19.1.2013, 17:01
#231
Новые симптомы! Машину завел после долгого простоя! Прогрел поехал ни чего не дерагает даже когда прогреется! но когда машину заглушил постоял минут 10 или 5 и поехал начинаются рывки и будут продолжаться до следующего долгого простоя.
31.1.2013, 12:43
#232
Так ни кто и не решился ответить( Ни кто не в курсе?
31.1.2013, 15:38
#233
.........и едем до повторения действия с педалью газа. Может дернуть даже при плавном нажатии. Но суть в том что происходит сие на теплой машине! нечто похожее было у меня на малой недавно. ездил и думал что за дела? ни куда не лазил...... потом оказалось не открывалась воздушная заслонка (был так казус) наладил и все вернулось на круги своя. |
31.1.2013, 15:56
#234
Вот еще покатался по настраивал! Крутил карб крутил угол зажигания менял камутатор. Уже не знаю на что думать.
И этно не при резком нажатии а при просто нажатии в определенном положении дернет и все разгон на данной передаче пошел! И так на каждой. Нажимаешь дернет и пошла! Можно завести поехать все шик едет потом нагреется и начинается!!!! А если не начинается то заглушу заведусь и пошло накрывать ее! Сообщение отредактировал This is White - 31.1.2013, 16:00 |
31.1.2013, 16:37
#235
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2013 Пользователь №: 77003 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:белый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
По опыту, напишите что чаще всего влияет на рывки? Что смотреть в первую очередь.
-------------------- Профессиональная диагностика BMW в Москве Сообщение отредактировал S35 - 13.5.2016, 12:40 |
31.1.2013, 18:00
#236
Вся система зажигания и вся топливная система как я понял!
6.2.2013, 11:56
#237
Помогите, кто сможет. Машина дергается от 1000 до 2000 оборотов на любой передаче, и на газу и на бензине. Чем больше надавишь на педаль, тем больше дергается. Свечи менял, зажигание крутил, карб сминал и чистил. Звонил карбюраторщику, он даже не дослушал, сказал приезжай - 50 гвн, то есть он думает, что там что-то лёгкое и быстро.
6.2.2013, 12:09
#238
6.2.2013, 12:26
#239
Влево-вправо двигаю - нет люфта, вверх-вниз есть. Та если сделает, то не жалко, просто завтра на 2 часа раньше вставать и т.д.
6.2.2013, 12:28
#240
вверх вниз-норма..
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 19:54 |
