8 страниц V   1 2 3 > »
> Выбор поршневой.
JOCKER
сообщение 20.1.2008, 21:57
Пользователь №: 2120
Цвет:БЕЛЫЙ
Двигатель доконал перебирать пора....
Не знаю какую поршневую покупать штатную от АВТОВАЗ или немецкую MAHLE или SM
И хочется по весу подобрать штоб как часы работало просветите как что делать просветите кто как што делал
KOCMOC
сообщение 20.1.2008, 22:38
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
Народ в свое время, вроде, мале советовал. Хотя я лично на капиталово еще пока не попадал (счастливчеГ :) )
JOCKER
сообщение 21.1.2008, 15:17
Цвет:БЕЛЫЙ
dntknw.gif ну неужели никто никогда сам поршневую не покупал расскажите как качественную выбрать главный вопрос что меня интересует
Шахид Магамедов
сообщение 21.1.2008, 16:02
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Я брал комплектующие МАЛЕ.
По весу подбирается очень просто - берем сначала шатуны, взвешиваем их на электроных достаточно точных весах и напильниками добиваемся одинаковой массы каждого шатуна (шатун+крышка). Затем собираем поршня на шатуны и опять на весы! и повторяем операцию если это надо.
Смимать металл лучше всего с торца крышки шатуна(там это предусмотрено заводом), а потом только переходить на сам шатун ( обычно не нужно. только в случае облегчения оных)
JOCKER
сообщение 21.1.2008, 20:19
Цвет:БЕЛЫЙ
я так понял что поршня не взвешивают , а взвешивают только шатуны или я не так понял
при переборке шатуны меняют???
и где можно блок цилиндров и коленвал проточить???
или коленвал лучше заменить???
такая пойдёт на шестой двигатель???
http://avtopasker.ru/goods/23261.htm
Шахид Магамедов
сообщение 21.1.2008, 21:09
Сообщение #6
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
все взвешивают! просто поршня не точат и не облегчают, а если и делают что-то с поршнями, то сдирают металл с юбок и изнутри - но этого делать не желательно
на вкус и цвет... обычно не меняют.
Город какой?
смотря какой там ремонт! если колено сейчас номинальное или первый ремонт (0.25) -то менять не нужно.
именно эта для двигателей 1.6 и 1.3 , т.к. диаметр поршня 79мм
JOCKER
сообщение 22.1.2008, 17:36
Сообщение #7
Цвет:БЕЛЫЙ
Нахожусь я в МОСКВЕ
zid2106
сообщение 22.1.2008, 18:22
Сообщение #8
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
А поршневые кольца MAHLE или SM отдельно продаются?
Шахид Магамедов
сообщение 22.1.2008, 23:05
Сообщение #9
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
конечно! Они продаются и комплектом на 4 цилиндра ( 12 колец) и на 1 цилиндр (3 кольца)
феликс
сообщение 28.1.2008, 5:37
Сообщение #10
Пользователь №: 232
Цвет:бежевая 235
насчет мале я бы поспорил... Вазовская поршня нового образца и вазовские кольца мне больше понравились... в отличае от старых поршней вес намного меньше а качество супер... плюс они стали похожи на 08(ребристость удерживающая масло =)
Шахид Магамедов
сообщение 28.1.2008, 17:27
Сообщение #11
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Есть конкретные предъявы к Мале или СэМэ??? Чтож там спорного???
Я могу с уверенностью сказать, что поршня и кольца выпуска до 1983 года будут в разы лучше чем теперешние тюнинги. Но вот найти такие новые кольца и поршня проблема.
Vzrivnick
сообщение 28.1.2008, 20:26
Сообщение #12
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
У меня есть абсолютно новые поршни привезенные отцу из Тольятти где-то в середине 80-х по большому блату. Выглядят не очень красиво. Мале выглядят намного интересней. =)
Шахид Магамедов
сообщение 28.1.2008, 23:38
Сообщение #13
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Вот тогда и пошел плохой запчасть! Вспомните рассказы как летели распреды на классике в те времена!
А если собирать мотор "как положено", то все комплектующие придется подбирать и подгонять, дорабатывать. Но так делают буквально единицы автовладельцев. Да и смысла с качеством нынешних запчастей нет в такой затее
Злые Мыши
сообщение 28.1.2008, 23:45
Сообщение #14
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Офф:
Распреды в 80-е гг летели из-за неправильной технологии обработки металла.Потом технологию изменили и проблема ушла.
ДЕНИСОВ
сообщение 18.2.2008, 15:14
Сообщение #15
Пользователь №: 2395
Цвет:темно-бежевый
Я тоже перебираю движок, и мне в автосервисе посоветовали взять SM поршня,и такие же кольца. Гворят хорошие.
Dimjan
сообщение 18.2.2008, 19:05
Сообщение #16
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Расточить блок в Москве (ст. метро Сокол) звоните 158-70-80 Николай
Антонович, расточка + хонинговка дешево и качественно.
Покупка поршней - всегда лотерея. Подделки и брак на каждом шагу.
Мале КАК ПРАВИЛО качественные поршни. (косяка не было ни разу, но и цена у них =)))
СМ - не всегда. (попадалось палево и брак)
А вот поршни Рос-Итал например стоят дёшего выглядят как полное г...но, но имеют идеальную геометрию! (я аж сам охренел)
Вот и думай потом , что брать... одно слово лотерея.
Санёк
сообщение 20.4.2008, 13:24
Сообщение #17
Из: г. Владимир
Пользователь №: 1148
Цвет:Сафари 215
Купил рос-итал Других просто в городе нет есть правда Мале но комплект стоит 2.1 килорубля и на вид чёта они мне особо не понравились
Mad_Doc
сообщение 20.4.2008, 13:32
Сообщение #18
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Поищи харьковские АВТРАМАТ. Довольно недорогие + качество
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 20.4.2008, 13:33
Шахид Магамедов
сообщение 21.4.2008, 22:40
Сообщение #19
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Ахтунг-Ахтунг! В Питере появились паленые МАЛЕ (уже как минимум 3 человека накололось) - в комплекте 1-2 поршня отличаются по диаметру и исполнение не ах. Так что будте аккуратнее с этими вещами.
Походу поддельщики форумы читают и просекли что мале многие советуют и ставят......
BiG
сообщение 25.7.2008, 0:49
Сообщение #20
Пользователь №: 4100
Цвет:небесный
говорят есть короткие шатуны и поршня тип нехеровые каторые на 5-7мм каро4е стандартных. есть ли вообще такие если есть соит ли их ставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:56
