47 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
kulik7875
сообщение 24.9.2011, 16:58
Сообщение #341
Пользователь №: 57126
Машина:Шестерочка
payalnikk еще хочу спросить вот что: в руководстве по сигналке написано что в системе имеются два встроенных 20-амперных реле для отпирания и запирания замков дверей. Т.е. они в самом центральном блоке сигнализации чтоли? И нужно ли мне еще покупать реле для ц.з.? самого интерфейса ц.з. нет.
И еще по поводу активаторов: "Зеленый/красный и синий/красный соединяешь между собой и подключаешь через пред на постоянный плюс, например туда куда подключал питание сигналки." какой амперности предохранитель?
Сообщение отредактировал kulik7875 - 24.9.2011, 17:01
сообщение 24.9.2011, 19:18
Сообщение #342
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Доп. реле не нужно.
Пред на актуаторы 15-20 А.
kulik7875
сообщение 24.9.2011, 22:05
Сообщение #343
Машина:Шестерочка
предорхранитель отдельно ставить или к блоку предохранителей подключить?
сообщение 24.9.2011, 22:08
Сообщение #344
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Как тебе удобно :) Если еще не все занял на дополнительной колодке, то можешь туда и вывести, там и плюс постоянный есть.
fidel_ep
сообщение 25.9.2011, 17:46
Сообщение #345
Пользователь №: 23260
Год Выпуска: 1982
Цитата(Mitka @ 7.7.2011, 23:00) *
Цитата(Painhead @ 7.7.2011, 23:48) *
пробовал менять между собой: коричневый + белый и белый + коричневый (между блоком ЦЗ и сигналки), короче либо открывает либо закрывает (что-то одно при смене), и ещё если это важно подключал 5-ти проводный актуатор при механическом перемещении его ЦЗ работает (открывает и закрывает второй), получается не работает тока с пульта. самое тупое что всё работало и тут какого-то перестало :(
Возможно, не случайно... Не пытались ли подключать (случайно или как еще) белый провод с сиги на "+" или к нагрузке более 300 мА? Возможны повреждения электронного ключа (выхода отрывания) в блоке сигнализации...
Точь-в-точь та же проблема. Если "Возможно, не случайно... Не пытались ли подключать (случайно или как еще) белый провод с сиги на "+" или к нагрузке более 300 мА? Возможны повреждения электронного ключа (выхода отрывания) в блоке сигнализации...", то все? Блоку сиги кердыль? Или возможны еще варианты?
kulik7875
сообщение 25.9.2011, 21:10
Сообщение #346
Машина:Шестерочка
спасибо за помощь) ....буду пробывать подключать.
сообщение 27.9.2011, 10:01
Сообщение #347
___«Carabinieri»___
Цитата(fidel_ep @ 25.9.2011, 17:46) *
....Или возможны еще варианты?
Заменить электронный ключ (транзистор) в блоке.
kulik7875
сообщение 29.9.2011, 17:48
Сообщение #348
Машина:Шестерочка
Еще раз привет. у меня опять маленькая проблемка: при подключении от центрального блока сигналкитяну провод к релюшке(было в комплекте)и подключаю в соответственный вход, указанный на схеме. Вот собственно она СХЕМА . А вот дальше подскажите как подключить? (на схеме показано красный к замку зажигания, вот только к какому проду только и насчет стартера не понял, и что это еще за ножнички). P.S. Прошу сильно на меня не орать, в этом деле я пока не очень шарю=)
Сообщение отредактировал kulik7875 - 29.9.2011, 18:02
сообщение 29.9.2011, 21:06
Сообщение #349
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ножнички означают - разрезать... Решил сделать блокировку стартера? Это тебе нужно разрезать красный провод, идущий с 50 контакта замка зажигания на втягивающее стартера... Но, ИМХО, лучше сделать блокировку зажигания - разрезать тонкий сине-черный провод, идущий с 15 контакта замка на катушку зажигания.
kulik7875
сообщение 30.9.2011, 9:32
Сообщение #350
Машина:Шестерочка
я конечно дико извиняюсь, но можно немножко поподробней как подключить сие чудо?)
сообщение 30.9.2011, 12:49
Сообщение #351
___«Carabinieri»___
Цитата(kulik7875 @ 30.9.2011, 9:32) *
....но можно немножко поподробней как подключить сие чудо?)
Вроде все расписано....
Что конкретно не понятно?
Если по реле блокировки, то перерезаешь синий/черный, тонкий провод который подключен к 15-му контакту замка зажигания, у тебя получиться два конца провода один идет со стороны замка зажигания, друго со стороны жгута проводов.
Потом к 86-му контакту реле блокировки, которое идет в комплекте, подключаешь оранжевый провод от сигнализации. На этом же реле соединяешь между собой вывода контактов 30-ть и 85-ть. Далее от одного из этих контактов (30 или 85) ведешь провод к перерезаному проводу (сине-чернму) замка зажигания и подключаешь к нему не состороны замка а со стороны жгута проводов, а вывод 87а, с реле блокировки подключаешь к перерезаному сине-черному проводу замка зажигания, который идет от замка.
З.Ы. Вывода реле подписаны снизу на самом реле.
З.З.Ы. на провод, который идет на 30 или 85 контакты реле блокировки можно подсоединить и желтый провод от сигнализации.
Сообщение отредактировал payalnikk - 30.9.2011, 12:52
kulik7875
сообщение 1.10.2011, 11:23
Сообщение #352
Машина:Шестерочка
Благодарю за ответ. (Это получается если сделать блокировку замка зажигания, то нельзя будет завести машину если она поставлена на охрану, я правильно понял?)
сообщение 2.10.2011, 14:10
Сообщение #353
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не "блокировку замка зажигания", а блокировку стартера или блокировку зажигания.
В остальном правильно понял... При заблокированном стартере (охранная система в режиме тревоги), включив замок на "старт" - стратер крутится не будет.
При заблокированном зажигании (охранная система в режиме тревоги) - стратер крутится будет, но машина не заведется, так же с брелока можно будет заглушить двигатель дистанционно (Anti-Hi-Jack).
Сообщение отредактировал Mitka - 2.10.2011, 14:14
sputnik751
сообщение 7.10.2011, 23:57
Сообщение #354
Пользователь №: 57633
Машина:ваз
Цвет:зеленый
Скажите правильно ли я подключатся буду sheriff 925 блок цз tiger
есть вопрос
1 как и куда подключать белый провод от сиги к поворотникам
2 и концевик двери + и - соответств фиолетовый и коричневый провада
и куда лучше спрчтать сам блок цз tiger в двери тогда всего два провода поедет на сигу?????
Сообщение отредактировал sputnik751 - 8.10.2011, 0:00
sputnik751
сообщение 10.10.2011, 7:56
Сообщение #355
Машина:ваз
Цвет:зеленый
Цитата(sputnik751 @ 8.10.2011, 0:57) *
Скажите правильно ли я подключатся буду сигналка sheriff 925 блок цз tiger
есть вопрос
1. как и куда подключать белый провод от сиги к поворотникам
2. и концевик двери + и - соответств фиолетовый и коричневый провада
и куда лучше спрятать сам блок цз tiger в двери тогда всего два провода пойдет на сигу????? а если под торпедой то надо много проводов просовывать
Почти все сам подсоеденил - габариты,, сигналку ,питание, капот ,багажн- концевик все пашет -а про цз хоть подскажите правильно ли я нарисовал подключение ? и куда прятать этот блочок цз? боюсь чет спалить!!!
Сообщение отредактировал sputnik751 - 10.10.2011, 8:00
сообщение 10.10.2011, 22:51
Сообщение #356
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Правильно нарисовал. Да, спрячь куда хочешь... Куда сигналку дел? Туда и блок ЦЗ...
sputnik751
сообщение 11.10.2011, 8:21
Сообщение #357
Машина:ваз
Цвет:зеленый
спасибо! теперь ставлю- а как мне провода в двери к сигналке протянуть ?
kulik7875
сообщение 11.10.2011, 11:51
Сообщение #358
Машина:Шестерочка
Спасибо за помощь кто помог с установкой сиги, правда ставил долго т.к. времени свободного было мало=). Все работает,вот только почему-то в режиме охраны машина всеравно заводится. В чем может быть проблема? Подключал блокировку как написал payalnikk. И еще хочу сделать салонное освещение, для этого же нужно оранжевый/черный подключить на белый/черный концевика двери или нет?
Nataliya_22@bigm...
сообщение 11.10.2011, 20:43
Сообщение #359
Пользователь №: 58139
Машина:ВАЗ 2107
сообщение 11.10.2011, 21:18
Сообщение #360
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В смысле - к электроприводам замков? Нужно сверлить двери и ставить так называемые "гофры"... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=72358
Цитата(Nataliya_22@bigmir.net @ 11.10.2011, 21:43) *
Не понял, что ты требуешь... dntknw.gif Гугл в помощь...
Цитата(kulik7875 @ 11.10.2011, 12:51) *
... Все работает,вот только почему-то в режиме охраны машина всеравно заводится. В чем может быть проблема? Подключал блокировку как написал payalnikk. И еще хочу сделать салонное освещение, для этого же нужно оранжевый/черный подключить на белый/черный концевика двери или нет?
Ссылку на схему подключения... Марку сиги и ссылку на мануал к сигналке... Листать и читать несколько страниц не очень хочется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:50
