26.9.2011, 13:32
#13501
С машиной в плане электрики ничего не делалось.А вот дворники стали работать как то неправильно последнее время.Как то ехал они совсем перестали работать,реле щёлкало но стеклоочистители не работали.Потом само как то исправилось.Работают в обеих режимах(три взмаха секунд 5-7 пауза 1взмах)и 2й режим непрерывный.В 1м режиме какой то глюк,как то дворники не так паркуются,дёрг встали,дёрг пошли.Ну как то так.Эт тяжело описать....
Проверю отключением питания стеклоочистителей.Может оно. |
26.9.2011, 13:34
#13502
Еще в качестве теории - при работающем двигателе пробивает где то провода печки на массу, может где то изоляция перетерлась и на ходу сечет. А на заглушенном машина не вибрирует и все нормально.
Если говоришь что при включении печки пред сгорает - то мне кажется надо искать траблу на участке "переключатель печки - моторчик отопителя", т.к. если был бы где то коротыш между предом и выключателем печки - пред бы сразу вылетал |
26.9.2011, 13:36
#13503
Спасибо за советы,с электрикой как то не дружен=)
26.9.2011, 13:39
#13504
26.9.2011, 14:56
#13505
... дворники стали работать как то неправильно ....они совсем перестали работать,реле щёлкало но стеклоочистители не работали.Потом само как то исправилось.Работают в обеих режимах(три взмаха секунд 5-7 пауза 1взмах)и 2й режим непрерывный.В 1м режиме какой то глюк,как то дворники не так паркуются,дёрг встали,дёрг пошли.Ну как то так.Эт тяжело описать.... Проверю отключением питания стеклоочистителей.Может оно. Саша, проверь трапецию дворников на предмет разболтанности. Вот эти валы для поводков, которые торчат под лобовым должны быть крепко прикручены большой гайкой. Иначе кинематика трапеции просто клинит...а моторчик то при этом включен! И потребляемый ток резко возрастает. Было такое... |
26.9.2011, 23:31
#13506
Ребят, можете разъяснить мне теоретическую весчь? Я с физикой не очень дружу и вот чего понять не могу: почему когда ставишь более хорошую для "управляемости" конфигурацию подвески и колес (допустим жесткие аммы и r14-15), то начинает на скорости в колее сильней мотать? Попробую объяснить (в меру своих поверхностных знаний) Хорошая (спортивная) управляемость это когда управляемые колеса быстрее реагируют на поворот руля...без лишних задержек Скажем-на мягких пружинах и высокой (по профилю) резине при повороте колес должна сжаться пружина, должна смяться шина...скрутиться кузов и только потом начинается собсно поворот ВСЕЙ машины. Жесткие пружины и низкопрофильная резина быстрее и меньше сжимаются/сминаются, поэтому машина быстрее реагирует на поворот руля...становится более чуткой. Чуть качнул руль (приложил усилие)-машинка сразу реагирует. НО-так же чутко реагирует и на всякие другие приложенные к управляемым колесам усилия-в частности- от колеи. Ведь колея по сути это мини бордюр. А когда заезжаете на бордюр-руль ведь прям вырывается из рук, не так ли? В какой-то мере должна помочь правильная установка колес (сход-развал, кастер...да и вылет диска тоже играет свою немаловажную роль). Комплексно нужно подходить...комплексно. Я все сказал..кто следующий?)) Ёксель моксель...где модеры? За прогулы-всем наряд вне очереди! Тут уже гугли вовсю резвятся в теме Кардинала.. |
27.9.2011, 7:14
#13507
Где гугли, жалобы почему не пишем?
Уже не резвятся... |
27.9.2011, 9:34
#13508
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 4.5.2010 Из: Покровка, МО Пользователь №: 31336 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Серебристо-золотой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
27.9.2011, 10:35
#13509
27.9.2011, 10:39
#13510
27.9.2011, 11:08
#13511
кратко о том как это было на самом деле.....
27.9.2011, 11:21
#13512
Повеселил))))))))
27.9.2011, 14:46
#13513
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 428 Регистрация: 18.4.2011 Из: 77 RUS Пользователь №: 50119 Машина:ВАЗ Жигули 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а это что за загодошный "вопрос в посту 13468"? |
27.9.2011, 16:08
#13514
27.9.2011, 16:46
#13515
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 272 Регистрация: 11.1.2011 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 45221 Машина:21061 Handmade from 2103 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 80(96) Спасибо сказали: 0 раз |
Оказывается меня показывали по ЦТВ..
Жители Пензы наверняка знают своего губернатора. И моя физиономия (с оранжевым галстуком) :)
27.9.2011, 17:59
#13516
27.9.2011, 19:13
#13517
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.1.2011 Из: туймазы Пользователь №: 44642 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
27.9.2011, 19:38
#13518
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Господин поручик а это что за загодошный "вопрос в посту 13468"? Цитата а куда пропала Mrs. Dem, недавно она достаточно активно на форуме сидела, а теперь ее и не видно совсем.. а у меня это другой пост... Просвещенные люди, подскажите и разъясните .
На форде на скорости дрожит руль...вроде как вибрация. Едет ровно, никуда не тянет. Мне сказали нужно сделать балансировку и дрожь исчезнет. Дескать, это болезнь переднего привода-после удара в ямах появляется эта дрожь и лечится балансировкой. А я не верю |
27.9.2011, 19:58
#13519
27.9.2011, 21:06
#13520
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
вопрос к тем кто с украины-а у вас правда уже давно можно поворачивать направо при красном сигнале светофора?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 8:44 |
