113 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Radiovandal
сообщение 23.10.2011, 17:51
Сообщение #1601
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Ludvig @ 23.10.2011, 14:47) *
Я растачивал. Проклял тот день, когда мне пришла идея поменять там вкладыши. А про на подшипниках, никто и не слыхал про такое. Нигде.
Наведите!
Ну и как, удалось нормально сделать ? Технология на первый взгляд проста..., но на практике... Основная проблема с большим вкладышем. Я делал так-сначала устанавливал маленький вкладыш, затем ставил центрирующую бобышку развертки в большое отверстие и делал проход. Это мы обозначили ось относительно базы блока, тут проблем нет. Потом ставлю большой вкладыш и начинаю проход, вот тут и понеслось... Алюминиевый вкладыш начинает нещадно наволакивать с середины прохода, так как алюминиевые бронзы обрабатывается очень острым и твёрдым инструментом(таких развёрток не найти). Нашёл бронзовый вкладыш, он разворачивается прилично, но видимо сам косячный, ибо внутренний диаметр плавает, и развёртка сняла только бугры.., внутренний зазор плавает. Сегодня нашёл ещё один, вроде норм, завтра буду пробовать...
Alex899
сообщение 23.10.2011, 17:55
Сообщение #1602
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Гамно это кооперативное на подшипниках... С чего там ресурсу то взяться? Стоковый парась ходит очень долго,и втулки живут очень долго,во всяком случае от капиталки до капиталки это точно,нормальная там конструкция на подшипниках скольжения. При использовании подшипников качения,невозможно добится таких малых зазоров в паре трения нежели на подшипниках скольжения...
Radiovandal
сообщение 23.10.2011, 18:20
Сообщение #1603
В этом ты прав ! А тем более, те порося на подшипниках, которые я видел, не выдерживают никакой критики. Это если только хороший токарь на заказ сделает.
Основная задача качественно втулки развернуть и найти эти самые втулки нормального качества. umnik2.gif
vova.tararuev
сообщение 23.10.2011, 18:36
Сообщение #1604
Из: г.дзержинск обл.донецкая
Пользователь №: 58434
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Хороший токарь развернёт.Себе делал,копейки стоит!
Radiovandal
сообщение 23.10.2011, 18:45
Сообщение #1605
У нас за эту работу никто не берётся, а где берутся, я зубилом лучше сделаю. Возить блок по городу в поисках пряморукого мастера, при наличии инструмента и своих прямых рук, как-то не очень.
Alex899
сообщение 23.10.2011, 19:08
Сообщение #1606
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вот и я о том же...
Это да,хороший токарь сделает,но какой в этом смысл? Да и зачем это?
А вот это вот да,всё правильно... Если эти два условия соблюдены,то износа не будет ни какого...
Ludvig
сообщение 23.10.2011, 19:13
Сообщение #1607
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Покупал специнструмент - две развертки на одном валу. А куда деваться. Эта свинья не лезет. Сначала дальний, потом ближний. Результат - метка прыгает, люфт большой. Взял и на порося наростил металл в тугую посадку и на том успокоился. Нефиг ваще его трогать.
vova.tararuev
сообщение 24.10.2011, 10:18
Сообщение #1608
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Я блок возил точить,там-же и втулки поменяли,стоит копейки!
Foxik
сообщение 26.10.2011, 15:51
Сообщение #1609
Пользователь №: 58873
Машина:2107
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2005
Всем привет!!! Очень прошу помочь с конфигурацией двигателя, т.к. уже мозг едет от информации... Извеняюсь, может мой вопрос и не по теме.... особо в тюнинге не понимаю, советчиков "умных" полно, а толком ничего не могут нормально сказать, хочется услышать совета от знающих людей.... После того как движок умер, возник вопрос о капиталке, соответственно она сделана, но не так как хотелось...Поршень не доходит до ВМТ, и машина даже стала хуже ехать.... движок точился под 82 поршни, нам с другом сказали что из двигателя 2106 можно сделать 21213 с объемом 1,7, соответственно поршни, шатуны, коленвал и распредвал были от 21213...колено с ходом 82мм...искал информацию и нашел что нужно ставить колено с ходом 84.... Подскажите что не так сделано и как это исправить что бы движок был собран правильно....Очень прошу адекватного ответа...Заранее спасибо.
AleksMaster
сообщение 26.10.2011, 16:14
Сообщение #1610
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Просто ставь КВ 84 и недоход будет 0 С одекватной СЖ .
Либо фрезеруй блок -1.5мм и гбц -1мм и тоже всё поедет!
Foxik
сообщение 27.10.2011, 0:36
Сообщение #1611
Машина:2107
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2005
Спасибо большое=)
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 18:29
Сообщение #1612
Из: Ковров
Пользователь №: 40567
Год Выпуска: 1984
Ребят подскажите неопытному какие поршня поставить в 06 блок если его точить под 82 при том что вся остальная начинка останется таже??Заранее спасибо!!
tuner
сообщение 27.10.2011, 18:52
Сообщение #1613
Пользователь №: 6913
21213
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 19:05
Сообщение #1614
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
Цитата(tuner @ 27.10.2011, 18:52) *
21213
Т.е поставить нива поршни и всё??С.Ж. не изменится??
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 19:14
Сообщение #1615
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
21213
измениться будешь лить А76)))
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 19:19
Сообщение #1616
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
21213
Это в принципе нормально тк работаю на 80.А так в принципе больше ничего не нужно все встанет как родное???Будет ли толк от этого??А еще мне советовали от шеви нивы ставить- что скажите ребят????
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 19:22
Сообщение #1617
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
21213
ну если СЖ7.6 нормально то нормально))) я думаю жрать она будет хорошо его. Всё встанет как родное , что именно от шеви нивы ставить?
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 19:28
Сообщение #1618
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
21213
от шеви поршни ставить и степень сжатия будет 10.5.Так вот если проделать все эти махиначии с машиной будет ли толк???
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 19:45
Сообщение #1619
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
боюсь тебя обманули СЖ будет 7.6 и ни грамма больше , а 10.5 на карбе это уже 95бензин в большенстве случаев!
А вот если сделаете хотя бы СЖ 9.5 то толк будет !
Сообщение отредактировал AleksMaster - 27.10.2011, 19:45
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 19:53
Сообщение #1620
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
Что бы сделать такую степень сжатия нужно блок и головку фрезировать???На сколько??
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:12
