24.9.2011, 9:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.9.2010 Пользователь №: 38724 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
приветствую форумчане, очень нужен ваш совет!
имеется стук в двигателе, ровный переодический, думал натяжитель-подтянули не оно, регулировали клапана раза 4-не они, смотрели рокера(пробовали поменять)-не они двигатель с капиталки 2 года назад где-то, в сервисе сказали у тебя все новое стоит. в другом сервисе сказали надо снимать поддон и смотреть, может сталкивался кто с таким стуком? ездить стремно:( |
24.9.2011, 12:04
Правильно сказали, снимать поддон и смотреть, перед этим , на работающем моторе поочередно снимай со свечей провода, если при этом стук уменьшится или пропадет вообще, в том цилиндре он и зарыт.
ТЕМА ЗАКРЫТА. Используй поиск по форуму, таких тем очень много, туда и отписывайся. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:49 |
