266 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
сообщение 1.10.2011, 0:09
Сообщение #1461
Спасибо сказали: 2232 раза
Вазульский
дык он идет 100км\ч,а у меня (не знаю какой редуктор стоит-на 011 вроде 4.1 говорят ставили) на 3-й макс 110км\ч на 5500об.мин выжимает....
это какой же длинны обгон будет...
просто ну бывают ситуации когда все таки надо обогнать...,в такие моменты начинаю подумывать о колене 2121.но будет ли толк.
LINKOR
ну ты тапок бросил?бросил...
бензин "перекрылся",происходит торможение двигателем... так и должно быть.ты когда газ бросаешь,перед самим сбросом ручку КПП в нейтраль поставь,авто упиратся не будет.
booBot
сообщение 1.10.2011, 10:03
Сообщение #1462
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Вазульский @ 30.9.2011, 17:25) *
...Движок схватывает, но тут же глохнет. Заводится при вытянутом на половину (и ни как иначе!) подсосе и нажатой педали газа...
Это типичный "синдром запуска с третьей попытки".
Вот статья "ЗР" Тайные пружины.
Я навил вторую пружину между витков имеющейся - проблему как рукой сняло.
И в мороз, и в жару - заводится чётко.
Гость_LINKOR_*
сообщение 1.10.2011, 17:15
Сообщение #1463
Проезжающие
в этой теме много написано кто как регулирует карб, а все таки как правильно отрегулировать новый ДААЗ 2107 с электроклапаном ХХ?на сколько должны быть выкручены винты количества и качества?)
booBot
сообщение 1.10.2011, 19:03
Сообщение #1464
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Парень, ну разве ты сам не понимаешь, какую глупость спрашиваешь?!
На другом форуме в ответ на подобный вопрос отвечают: На сколько оборотов надо поворачивать колОк на гитаре, чтобы настроить пятую струну?
Все настройки делаются по конкретным обстоятельствам. Телепатов нет. У всех карбюраторы немного разные...
Понял?
Гость_LINKOR_*
сообщение 1.10.2011, 19:11
Сообщение #1465
Проезжающие
Понял?
smile.gif понял))
booBot
сообщение 1.10.2011, 19:13
Сообщение #1466
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вот так это делаю я.
Получается CO не более 1.5%.
Вазульский
сообщение 1.10.2011, 21:41
Сообщение #1467
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
если бы в статье по твоей ссылке речь шла о французской поэзии 19 века - я бы понял! а так, да еще и без картинок ))) ..... мне не разобраться никогда.
Kot Ablativ
сообщение 1.10.2011, 22:07
Сообщение #1468
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
И не надо, настрой сначало все нормально. проверил зазоры и тягу телескопическую?
еееее!!! привет собратам по разуму!!!!! кого кстати ты там больше любишь из 19в?
Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 1.10.2011, 23:07
booBot
сообщение 1.10.2011, 22:12
Сообщение #1469
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Речь идёт о тяге 2101-1107615.
Она бывает (нового образца) с открытой пружиной и (старого образца) с закрытой.
Как доработать старую не знаю, но скорее всего её и не надо переделывать, а просто тщательно отмыть и устранить заедания.
Новая дорабатывается легко - навивается пружинка с другой тяги.
серго
сообщение 2.10.2011, 8:45
Сообщение #1470
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
мембрана пускового устройства рватая или чо нить соскочило отчкочило, она во время холодного пуска при подсосе нагнетением оттягиваться должна , я у ся её поменял промыл прочистил и завожу в любой мороз с первого раза
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 13.10.2011, 12:32
Сообщение #1471
Из: Буденновск
Пользователь №: 58161
Цвет:песочный
подскажите пожалуйста нашел карбюратор какойто дома 210 1107010 03 ,вот не знаю стоит ли его ставить на мою ласточку ,ведь у самого стоит с восьмерки,в работе не жалуюсь на него только расход у него не очень то и экономный
booBot
сообщение 13.10.2011, 12:45
Сообщение #1472
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это скорее всего легендарный ВЕБЕР, ДААЗ-2101-1107010-03.
Культовая вещь.
Можно попробовать привести в порядок.
150%, что будет лучше "зубильного" солекса.
Shura0
сообщение 13.10.2011, 13:31
Сообщение #1473
Пользователь №: 3764
Цвет:чёрный
Помогите советом. На карбюраторе со стороны регулировочных винтов (со стороны пассажирской двери) выходит какой-то шланг и уходит обратно в карбюратор (сантиметров 20 наверное в длину). Тут заметил, что шланг этот порвался и теперь торчат 2 куска. Вроде никаких побочных эффектов это не вызвало. Можно так ездить или лучше поставить новый шланг?
сообщение 13.10.2011, 13:37
Сообщение #1474
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
уда он ведёт?в кастрюлю?
Shura0
сообщение 13.10.2011, 13:49
Сообщение #1475
Цвет:чёрный
Нет, никуда он не ведет. Выходит из карбуратора и обратно в него входит. Там на карбюраторе 2 патрубка рядом друг с другом, их-то шланг и соединяет. Шланг тоненький, меньше сантиметра в диаметре, резиновый.
booBot
сообщение 13.10.2011, 13:55
Сообщение #1476
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
У вас судя по всему солекс, а этот шланг - заглушка системы снижения токсичности.
Два варианта, в порядке от худшего к лучшему:
  1. восстановить шланг
  2. снять солекс и поставить родной ОЗОН
Shura0
сообщение 13.10.2011, 13:58
Сообщение #1477
Цвет:чёрный
Спасибо, значит воспользуюсь пока первым советом. Вроде всё работает, значит лучше не трогать.
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 13.10.2011, 17:09
Сообщение #1478
Из: Буденновск
Цвет:песочный
Культовая вещь.
Спасибо за разьяснение. У меня давно задумка есть поставить вместо Солекса как ты говоришь. Только с подводом подогрева карбюратора не пойму и регулировка качества и колличества какая то странная там ни как не разберусь
booBot
сообщение 13.10.2011, 19:03
Сообщение #1479
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Подвод ОЖ там "на проход", два штуцера Ф6мм. Двумя отрезками шланга: первый, короткий, идёт от штуцера впускного коллектора на первый штуцер корпуса дросселей, второй, штатный длинный, идёт со второго штуцера корпуса дросселей к помпе.
Винт качества в виде традиционной иглы, находится в наклонной трубке корпуса дросселей.
Винт количества одновременно является упором ДЗ-1.
Наверняка карбюратор надо разобрать, весь металл вымочить в ацетоне или растворителе 649 пару часов. Продуть сжатым воздухом ТЩАТЕЛЬНО.
Проверить, не погнуты ли фланцы. Чаще всего бывает погнут нижний фланец корпуса поплавковой камеры.
Погнутые фланцы выправить на стальной плите шлифованием на шкурке.
Жиклёры оставить родные, а все резинки (колечки, прокладки и диафрагмы) заменить на рем-комплект.
Проверить, что впускной клапан УН не залип!
(У меня есть ДААЗ-2106, этот клапан залип, не могу с ним справиться уже пару месяцев...)
Собрать и настраивать.
Валить будет так, что солексоводы от зависти подохнут!
Удачи!
евгений1810
сообщение 13.10.2011, 20:43
Сообщение #1480
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
товарищи авто любители подскажите
в периуд с 1900 до 2000 резкая потеря(доля секунды) мелочь но постоянно
что-то даже не звенит а так громко становиться после 2000 об, не клапана так звенят
нагар я чего-то не догоняю почему на первой норм, на 2-3 кирпичный, и 4 в масле не сама свеча а резьба??? счеча норм
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:09
