5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Тема закрытаНачать новую тему
> заводится но глохнет
Саня Курган
сообщение 11.7.2011, 10:44
Сообщение #41
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(zerokl @ 11.7.2011, 13:41) *
Ребят столкнулся с такой проблемой что машина заводится но не держит холостые оборот как только газ скидываешь она глохнет help.gif .
Подскажите примерно где искать неисправность. Грешу на карбюратор.
Верно грешишь..Подбавь на карбе
zerokl
сообщение 11.7.2011, 10:48
Сообщение #42
Из: Братск
Пользователь №: 25031
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
Тоесть подбавь на карбе объясни пожалуйста
Сержик
сообщение 11.7.2011, 10:51
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я же тебе написал, что смотреть для начала!!!
Сообщение отредактировал Сержик - 11.7.2011, 10:51
zerokl
сообщение 11.7.2011, 10:53
Сообщение #44
Из: Братск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
zerokl
сообщение 15.7.2011, 11:32
Сообщение #45
Из: Братск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
ребят нашел поломку :) на карбюраторе отсутствовала одна из тяг :)
Сообщение отредактировал zerokl - 15.7.2011, 11:34
rolik-66
сообщение 10.9.2011, 18:54
Сообщение #46
Из: Ростов
Пользователь №: 54868
Машина:ВАЗ-21043
Год Выпуска: 1999
Цитата(kyzyaa @ 4.7.2010, 1:17) *
Всем доброго время суток, прошу помощи , заколебала моя пташечка меня, гребанные обороты , без подсоса чуть ли не глохнит еле-еле работает обороты от 0 до 100 дергаются, подсос вытянишь держит отлично сколько хочешь, жмешь газ, обороты отлично набераются но к 2 тыс застывают дергается-дергается и сразу до 3 тыс, а дальше все норм. не знаю, в чем может быть проблема? карб чистил в сервисе и сам житкостью. потом датчик х\х сдох, поменял.
раньше была примерно такая же проблема - была заменена контактная группа трамблера.
У тебя проблема с датчиком ХХ,и топливом.Замени топливный фильтр,датчик ХХ на механический,проверь уровень в поплавковой камере.Устрани подсос воздуха в карбюраторе.Если не поможет,снимай и разбери карбюратор,замочи на 10-часов в ацетоне,после чего продуй сжатым воздухом-2 Атмосф.
сообщение 10.9.2011, 20:33
Сообщение #47
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
rolik-66 ты прикалуешся? Человек думаеш за 1 год проблему не нашол? Ответа ждёт?
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 10.9.2011, 20:33
greck_fire
сообщение 21.9.2011, 11:57
Сообщение #48
Пользователь №: 57098
Здравствуйте, уважаемые форумчане:) Владею машиной уже четвёртый год, но стаким сталкиваюсь впервые. Вот моя проблема: до вчерашнего дня было всё нормально; после 30-минутной езды, вдруг пропала подача топлива и машина встала; бензанасос стоит не штатный; насос снимал, продувал фильтр, смотрел свечи, чистил контакты, проверял фильтры; сегодня история повторилась, машина опять встала и не заводилась почти пол часа.после стоянки опять завелась...
Не подскажете, в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал greck_fire - 21.9.2011, 12:06
сообщение 21.9.2011, 20:58
Сообщение #49
Спасибо сказали: 2232 раза
а кинь на бензонасос мокрую тряпку как заглохнет,посмотри что получится....
greck_fire
сообщение 22.9.2011, 13:40
Сообщение #50
кинул тряпку она просто немного подсохла.
А ещё такой вопрос: может это быть из-за генератора?
Vad
сообщение 22.9.2011, 23:38
Сообщение #51
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
Проверяй толщину прокладок между бензонасосом и двигателем. Возможно, это из-за износа штока насоса получается недостаточная подача бензина. В теме про бензонасосы все это описано. Гайки насоса крепко закрутил?
А генератор-то тут причем?
greck_fire
сообщение 23.9.2011, 18:37
Сообщение #52
Гайки затянуты хорошо. Я же говорил раньше, насос стоит не штатный (со штоком), а электрический.
Напруга порой пропадает.
Гость_tatyana-69_*
сообщение 9.11.2011, 7:37
Сообщение #53
Проезжающие
Добрый день!
Подкиньте, пожалуйста, идею, что смотреть. Проблема такая: машина глохнет при переключении передачи на нейтралку. Греется нормально, едет нормально, но стоит переключиться на нейтралку перед светофором, например, или при парковке, она глохнет. Пытаюсь завести - она заводится, но почти сразу по-новой глохнет, в это время мигает значок аккумулятора. Если постоянно подгазовывать, то будет работать.
Аккумулятор новый, заряд нормальный. Генератор посмотрели, сказали, что нормальный. Свечи новые. Жиклер холостого хода почистили - не помогло.
Подскажите, в каком направлении еще рыть? Ремонтирую, конечно, не я, но за идеи буду благодарна и передам :)
сообщение 9.11.2011, 7:57
Сообщение #54
а какой карбюратор то?.дело то сорее всего в нем. модель напишите,находится на бирке на боку карбюратора.
если нет Х.Х., то скорее всего.клапан ЭМК или ЭПХХ не в порядке.
я когда "потерял" провод на пневмоклапане с ЭПХХ, думал то-куда мои Х.Х. пропали.
toshe4Qa
сообщение 9.11.2011, 15:17
Сообщение #55
Пользователь №: 58177
Машина:ваз2106
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
опишу проблему мою и как я её решил. может поможет кому...
в один прекрасный вечер я поставил свою Жигу в гараж, придя с утра обнаружил что машина работает только на подсосе и то глохнет если не подгазовывать каждые секунд 20-30, полазив я понял что проблема в электроклапане (карб девятошный), поменял его и все стало нормально! Потом в скором времени машина так же начала глохнуть на холостых, я понял что свечи старые и надо менять, поменял и все равно такая же проблема... думал думал, в конце-концов дошло что по проводам не доходит заряд, в общем поменял бронепровода и все работает как часы...
Гость_tatyana-69_*
сообщение 12.11.2011, 13:55
Сообщение #56
Проезжающие
Сегодня открыли карбюратор - а там конденсат. Почистили. Заодно две свечи поменяли, потому что были черные. Хотя только новые поставили недавно - такие вот "новые".
Посмотрим, как теперь работать будет.
Потому что последние дни то глохла, то три дня нормально ездила.
Ну, и заправку, думаю, стоит поменять.
Бирку посмотрела (спасибо, теперь знаю, где смотреть :)) - карб семерочный стоит.
сообщение 12.11.2011, 14:03
Сообщение #57
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Это не свечи плохие- причин может быть много: кольца, маслосъемные колпачки, бензонасос... Свечи ни при чем!
серго
сообщение 12.11.2011, 19:08
Сообщение #58
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а если на нейтралке педалью акселератора подгазовывать то тоже глохнет?может проще говоря у тя холостые не держит?
Гость_tatyana-69_*
сообщение 13.11.2011, 9:03
Сообщение #59
Проезжающие
не, не глохнет
теперь вообще не глохнет - вчера весь вечер каталась, вроде нормально
серго
сообщение 13.11.2011, 9:24
Сообщение #60
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(tatyana-69 @ 13.11.2011, 9:03) *
не, не глохнет
скорей всего ЭМК, он раз работае сейчас то не торогай))
Сообщение отредактировал серго - 13.11.2011, 9:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:41
