20 страниц V   1 2 3 > »
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
Димыч
сообщение 20.3.2008, 18:51
Из: Самара
Пользователь №: 2048
Цвет:голубой
Здравтствуйте!
Короче история такая, у меня главный тормозной цилиндр начал подтекать около вакуумника, да так, что однажды обнаружил бачек с тормозной жидкостью сухим (хорошо зимой не езжу). Ремкомплект брать не стал, а купил сразу новый цилиндр Базальт. Поставил, прокачал, все нормально стало. Но когда опять после недельного перерыва глянул на тормозной увидел такую картину (см. фото).
Так вот собственно вопрос: из-за чего такой подтек? Раньше такого не было, может дело в новом цилиндре?
oleg3737
сообщение 20.3.2008, 20:12
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Тоже как-то базальт взял, такая же хрень - течет по резьбе для трубок. Купил Крафтех и забыл проблему, рекомендую. У нас стоит 550 руб.
Димыч
сообщение 20.3.2008, 20:27
Из: Самара
Цвет:голубой
Во первых что такое Крафтех?
А во вторых течет в месте, где шланг на патрубок одевается, трубка тут нипричем
STALKER
сообщение 20.3.2008, 20:29
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
На фото показана течь из шланга, попробуй затянуть хомут потуже, а если течет с резьбы, мохно попробовать с герметиком посадить.
Димыч, это фирма производитель, еще можно попробовать заменить шланг, возможна микротрещена
Димыч
сообщение 20.3.2008, 20:44
Из: Самара
Цвет:голубой
Пробывал затягивать туже, не помоголо...
STALKER
сообщение 20.3.2008, 21:05
Сообщение #6
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
а шланг новый??, посмотри его!!
Димыч
сообщение 20.3.2008, 21:13
Сообщение #7
Из: Самара
Цвет:голубой
[/quote]
[/quote]
Нет не новый.
Да, надо будет для начала шланг поменять.
Хотя что могло случится, ведь я ничего не делал с ним, просто с одного патрубка на другой переставил
STALKER
сообщение 20.3.2008, 21:19
Сообщение #8
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
[quote name='Димыч' date='20.3.2008, 23:18' post='60163']
[/quote]
[/quote]
Нет не новый.
[/quote]
мог повредиться в месте крепления хомута
Димыч
сообщение 21.3.2008, 15:58
Сообщение #9
Из: Самара
Цвет:голубой
Спасибо за советы.
Еще один небольшой вопросик
А как избавится от такой течи? Слышал что нитку подматывают. Какие есть варианты кроме замены трубки?
produman
сообщение 21.3.2008, 16:16
Сообщение #10
Из: Тула
Пользователь №: 1705
Машина:MB 190E 2.0 AT4
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1984
Не надо ничего менять и подматывать. Возьми спец ключик и затяни им штуцер насмерть.
Дрон
сообщение 21.3.2008, 23:41
Сообщение #11
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
а про течь скажу что надо менять ГТЦ, такая же хрень была...
BlackCat
сообщение 24.3.2008, 11:08
Сообщение #12
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Цитата(Димыч @ 20.3.2008, 17:56) *
Здравтствуйте!
Была такая же ситуация. Решилось заменой резиновой трубки от бачка с тормозной жидкостью до ГТЦ. А проблема была из-за того, что после того как снял резиновую трубку увидел в середине ее микротрещины. Хотя сверху трубка была в нормальном состоянии. Второй причиной также было то, что диаметр штуцера (на который эта самая трубка надевается) у Базальта чуть меньше, чем у того ГТЦ который стоял. Хомутом стянуть никак не мог.
Вывод - смени резиновые трубки + посади их на герметик.
aloki
сообщение 24.3.2008, 11:19
Сообщение #13
Из: Питер
Пользователь №: 401
Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
ИМХО герметик там лишний. Как бы тормозная жидкость не превратила его в сопли.
Просто нужно поставить нормальные шланги и хорошо затянуть хомуты.
Сообщение отредактировал aloki - 24.3.2008, 11:19
Димыч
сообщение 25.3.2008, 17:21
Сообщение #14
Из: Самара
Цвет:голубой
сообщение 17.1.2009, 23:03
Сообщение #15
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
У меня точь в точь такая же фигня ,и тоже как в посте 9,трубки то сменить,а там по штуцеру подтекает,что за спец ключ?
сообщение 20.1.2009, 17:03
Сообщение #16
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Граждане спецы такой вопрос,сегодня поменял шланги тормозные,которые от бачка к ГТЦ идут,естественно тормозуха немного ушла долил,но не прокачивал,чуть поездил,тормозилка вроде не ухудшилась.так вот вопрос надо ли прокачивать проявится ли это когда ни будь??
VAZSergey
сообщение 20.1.2009, 19:33
Сообщение #17
Из: Красноярск
Пользователь №: 8522
Димыч ИМХО, поменяй шланг. Течет на каком приемнике - задка или передка? Жидкость уходит только из одной половинки бачка?ЗАмени шланг и усе будет в норме и никогда хомут не одевай на самый конец шланга. Еще может быть такая вещь (сам на этом нае!!!лся) течет бачек над местом стыковки шланга, течет по капельке и тормозуха идет по поверхности шланга, собираясь на ГТЦ, проверь.
По поводу трубки. Сними, посмотри вальцовку, такая же течь у меня на рабочем цилиндре сцепления была - спилил кончик трубки и поновой завальцевал - помогло. Скорее всего вальцовка стерлась. Ниточка не вариант, под давлением все равно ссать будет.
Кобзев А давно прокачивал? Думаю, что все равно прокачка не лишней будет, хотя бы той камеры (задок или передок) на которой менял шланг.
Gypsus
сообщение 20.1.2009, 21:45
Сообщение #18
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
если не нажимал во время операции педаль тормоза, то не надо, не парься (пузырики в систему ты не загнал, а тот воздух что в замененной трубке был- вышло само в бачок)
сообщение 20.1.2009, 21:55
Сообщение #19
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Педаль не нажимал,спасибо успокоил!
Gypsus
сообщение 22.1.2009, 16:42
Сообщение #20
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
это называется доумничал советами:)
Господа, у самого теперь вопрос про прокачку.
Седня заехал на сервис для замены ГТЦ (потёк по пол-бачка тормозухи в неделю), поменяли но не без геморроя: оказалась сорвана на шпильке вакуумника резьба (хорошо что близко к вакуумнику - прошлись леркой и подложили "высокую" шайбу), а потом помощник ломастера обломил пластиковый штуцер на новом ГТЦ (выковыряли из старого и заменили). После замены ГТЦ мастер+помощник прокачали именно сам гл. тормозной цилиндр, а на мой вопрос - а почему не всю систему - эти двое плюс еще пара сервисменов с соседнего подъемника с честным выражением лица сказали что "система не завоздушена, прокачка после замены ГТЦ не требуется".
Вопрос: они правы?? неужели не нужна прокачка всей системы после замены ГТЦ?
Толком проверить по дороге до гаража не получилось - дороги у нас седня в снежно-соленой каше, и заблокировать колеса резким нажатием - не проблема... По ощущениям - педаль стала очень легкая, но вроде схватывает нормально...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:55
