22.9.2011, 18:07
#461
у меня сейчас стоит 3.9
по тяге так себе.. но зато 100 ку едет норм на 4. |
| Гость_LINKOR_* |
23.9.2011, 20:51
#462
Проезжающие |
решил ГП поставить 4.1 или 4.44 чтобы 5 передача была более рабочая, так как по трасам редко езжу в основном по городу и пригородных убитых дорогах. предлагают ГП копеешную и двоешную по 400грн, но как узнать что это действительно пары а не розпарованные шестерни? кто знает подскажите.) |
23.9.2011, 21:25
#463
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
решил ГП поставить 4.1 или 4.44 чтобы 5 передача была более рабочая, так как по трасам редко езжу в основном по городу и пригородных убитых дорогах. предлагают ГП копеешную и двоешную по 400грн, но как узнать что это действительно пары а не розпарованные шестерни? кто знает подскажите.) Должны метки быть одинаковые на шестернях (буквы или цифры). |
| Гость_LINKOR_* |
23.9.2011, 22:03
#464
Проезжающие |
а где именно искать буквы или цыфры на хвостовике и планетарке?)
| Гость_LINKOR_* |
26.9.2011, 19:36
#465
Проезжающие |
29.9.2011, 19:00
#466
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.9.2011 Пользователь №: 57545 Машина:ваз 2107 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите у меня ваз 2107, 2002 г.в., коробка 5-ти ступка. какой лучше редуктор мне поставить? старый завыл(стоял 2106, 11/43).
29.9.2011, 19:04
#467
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 26.10.2010 Из: Ковров Пользователь №: 40567 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
| Гость_LINKOR_* |
2.10.2011, 19:23
#468
Проезжающие |
2.10.2011, 19:35
#469
Кто знает, наверно вопрос твой не видели еще...
2.10.2011, 19:54
#470
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Не нашел куда написать, поиск как-то странно работает... Вопрос: никто не знает какой редуктор заднего моста ставили на шестерки с 86-2001 годы выпуска? И что мне даст, если, допустим у меня сейчас редуктор 4,1 а поставлю 3,9? Привод спидометра тоже менять придется?
2.10.2011, 20:03
#471
Не нашел куда написать, поиск как-то странно работает... Вопрос: никто не знает какой редуктор заднего моста ставили на шестерки с 86-2001 годы выпуска? И что мне даст, если, допустим у меня сейчас редуктор 4,1 а поставлю 3,9? Привод спидометра тоже менять придется? Я думаю что редуктор зависит не от года машины а от двигателя который в нее установлен!!4.1 это золотая середина т.е с места нормально едет и максималка средняя,если поставишь 3.9 с места хуже будет ехать зато максималка возрастет.!!Привод спидометра менять не надо погрешность не большая!! |
2.10.2011, 20:12
#472
Не нашел куда написать, поиск как-то странно работает... Вопрос: никто не знает какой редуктор заднего моста ставили на шестерки с 86-2001 годы выпуска? И что мне даст, если, допустим у меня сейчас редуктор 4,1 а поставлю 3,9? Привод спидометра тоже менять придется? Я думаю что редуктор зависит не от года машины а от двигателя который в нее установлен!!4.1 это золотая середина т.е с места нормально едет и максималка средняя,если поставишь 3.9 с места хуже будет ехать зато максималка возрастет.!!Привод спидометра менять не надо погрешность не большая!! Извиняюсь забыл... ВАЗ 21061 двиг 011 1,3л. а кроме 3,9 и 4,1 еще редукторы есть? |
2.10.2011, 21:18
#473
Есть конечно, почитай темку...
3.10.2011, 4:19
#474
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29907 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Не нашел куда написать, поиск как-то странно работает... Вопрос: никто не знает какой редуктор заднего моста ставили на шестерки с 86-2001 годы выпуска? И что мне даст, если, допустим у меня сейчас редуктор 4,1 а поставлю 3,9? Привод спидометра тоже менять придется? Я думаю что редуктор зависит не от года машины а от двигателя который в нее установлен!!4.1 это золотая середина т.е с места нормально едет и максималка средняя,если поставишь 3.9 с места хуже будет ехать зато максималка возрастет.!!Привод спидометра менять не надо погрешность не большая!! Извиняюсь забыл... ВАЗ 21061 двиг 011 1,3л. а кроме 3,9 и 4,1 еще редукторы есть? и с каких пор??? на 21061 ставили 011 двиг??? сами что ль? |
3.10.2011, 12:38
#475
Не нашел куда написать, поиск как-то странно работает... Вопрос: никто не знает какой редуктор заднего моста ставили на шестерки с 86-2001 годы выпуска? И что мне даст, если, допустим у меня сейчас редуктор 4,1 а поставлю 3,9? Привод спидометра тоже менять придется? Я думаю что редуктор зависит не от года машины а от двигателя который в нее установлен!!4.1 это золотая середина т.е с места нормально едет и максималка средняя,если поставишь 3.9 с места хуже будет ехать зато максималка возрастет.!!Привод спидометра менять не надо погрешность не большая!! Извиняюсь забыл... ВАЗ 21061 двиг 011 1,3л. а кроме 3,9 и 4,1 еще редукторы есть? и с каких пор??? на 21061 ставили 011 двиг??? сами что ль? Покупал с таким движком. А должен стоять 1,5? |
3.10.2011, 12:42
#476
Ну да, на 21063 -1.3
3.10.2011, 12:42
#477
МРАК
читай гугл -викпедия... модификации: Цитата ВАЗ-21061
Двигатель ВАЗ-2103. На части автомобилей для внутреннего рынка была упрощена система охлаждения двигателя — отсутствовал электровентилятор, а крыльчатка устанавливалась непосредственно на торец вала насоса охлаждающей жидкости. В постсоветские годы допускалась заводская комплектация бамперами от ВАЗ-2105. Экспортные экземпляры отличались улучшенной отделкой и мелкими изменениями в схеме электрооборудования, часть таких машин комплектовалась модифицированными бамперами от ВАЗ-2121 со встроенными подфарниками, некоторые автомобили снабжались очистителями и омывателями внешних фар. Поставлялись в Канаду. ВАЗ-21062 Экспортная версия ВАЗ-2106 с правосторонним расположением органов управления. ВАЗ-21063 Двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо приводимой ремнём крыльчатки (в вариантном исполнении допускался привод ремнём). Эта модификация, выпускавшаяся до 1994 г.[23], оснащалась, в отличие от прочих, системой выпуска отработавших газов с одним резонатором вместо двух. Автомобили поздних лет выпуска могли комплектоваться бамперами от модели 2105. ВАЗ-21064 Экспортная версия ВАЗ-21061 с правосторонним расположением органов управления. ВАЗ-21065 Mодернизированная версия с улучшенной комплектацией, выпускавшаяся в 1993—2001[24] гг. От базовой модели отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс» (21053-1107010), галогенными фарами, обивкой и подголовниками сидений, а также штатным наличием заднего противотуманного фонаря и электрообогрева заднего стекла. Использовались колёса от ВАЗ-2105, большинство экземпляров комплектовалось алюминиевыми бамперами от той же модели, а часть экспортных машин, как и прежде, оснащалась модифицированными бамперами от ВАЗ-2121. Комплектация 21065-01 оснащалась двигателем от модели 2103. ВАЗ-21066 Экспортная версия ВАЗ-21063 с правосторонним расположением органов управления. ВАЗ-21067 Версия Ижевского автозавода, оснащённая инжекторным двигателем ВАЗ-21067-20. ВАЗ-21068 Носитель агрегатов и узлов периода доводки моторов ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083. |
3.10.2011, 14:04
#478
хоть без разбора редуктора не узнаешь каой точно редуктор стоит..
3.10.2011, 18:47
#479
хоть без разбора редуктора не узнаешь каой точно редуктор стоит.. "Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44. Как узнать передаточное число редуктора? Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана. .... " http://vaz-classic.ucoz.ru/publ/4-1-0-28 |
6.10.2011, 23:50
#480
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
хоть без разбора редуктора не узнаешь каой точно редуктор стоит.. "Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44. Как узнать передаточное число редуктора? Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана. .... " http://vaz-classic.ucoz.ru/publ/4-1-0-28 какое количество оборотов какому передаточному числу соответствует? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 21:12 |
