18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Отопление Салона и Вентиляция, Все возможные навороты и переделки
Атом
сообщение 10.2.2011, 21:09
Сообщение #81
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 41674
Цитата(karabasich @ 10.2.2011, 20:53) *
Доброго времени суток есть такая идея поставить куллеры от ПК в круглые дефлекторы печки что на стекло дуют какие от этого плюсы и какие минусы?
Поставь. Расскажешь как оно. Мне и родного вентилятора хватает, только шумный очень.
karabasich
сообщение 10.2.2011, 21:11
Сообщение #82
Из: Мурманск
Пользователь №: 43773
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Так вот я и хочу спросить сначала может кто ставил или видел где у кого
Я конечно не говорю об удалении штатного пропеллера
Сообщение отредактировал karabasich - 10.2.2011, 21:19
стопарик
сообщение 11.2.2011, 14:35
Сообщение #83
Из: Пенза/Тольятти
Пользователь №: 43547
Извиняюсь если не в тему и сколько лазил по форуму не нашел такого. У меня такой вопрос. Или даже не вопрос. Никто не задумывался как можно перекрывать верхние сопла печки? Чтобы на ноги больше дуло. У меня осень такая проблема была в дальней дороге. Едем с женой в машине и ногам холодно, хотя в машине довольно жарко. Создавалось впечатление, что дуло нам со стороны дверей, т.е. мне на левую ногу, а ей на правую соответственно. Просто бывает такие ситуации еще когда хочется тепла только для ног, а в основном все равно тепло идет на стекло
Neonl
сообщение 11.2.2011, 14:42
Сообщение #84
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Цитата(Волкодав @ 27.1.2011, 18:11) *
Значит, если ты сделаешь это, без установки клапанов, препятсвующих обратному засосу воздуха, как это сделано в иномарках, багажник весь будет засран пылью.
Вообще по моему идея глупая. Напр в 9-тках, 10-тках, где вытяжная вентилдяция практически можно сказать что не работает, это имело бы смысл. Но в классике, штатная вытяжка работает великолепно. Лично у меня стекла не обмерзают, в том числе и заднее, даже несмотря на отсутсвие электроподогрева.
Попробую я смысл данного типа вытяжки объяснить. Начнем с физического процесса, холодный воздух идет понизу, горячий поверху (это мы все знаем с уроков по физике), по мере охлаждения воздух опускается ниже. Штатная же система вытяжки находится немного выше середины простаранства салона. Т.е. получаем первую причину почему ноги особенно у задних пассажиров мерзнут, воздух теплый уходит в вытяжку, греем улицу. При установке клапанов в багажник(лучше взять с каких либо карейцев, и цена приемлима и габариты небольшие) мы получаем "вытяснение" холодного воздуха полностью. Остается одна проблема, наши бампера не закрытые как на самарах и десятках, т.е. можем получить подсос влаги. Либо можно поставить другие бампера(тюнинговые) закрытые, либо придется что то колхозить, но не критичное и даже можно сохранить внешний вид полностью. Пыль в данном случае не проблема, так как на салонные вытяжные клапана ставятся фильтры(по типу как на пылесосах).
Ну а в 9 и 10х вытяжка осуществляется через низ дверей, согласен что ни о чем. Убираем зазоры в панелях дверей, делаем качественную шумку дверей и вытяжка больше не работает.
P.S. Друг на 15 врезал себе клапаны с корейца, работает отлично, в машине стало намного теплее. Закреплял их монтажной пеной. Салон прогревается быстрее. Проблем с пылью нет, влага не попадает. Так что при грамотном подходе стоит ставить клапаны в багажник. Просто дырки резать нельзя.
Lev_Ekb
сообщение 11.2.2011, 16:18
Сообщение #85
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
вытяжные отверстия из салона в багажник у иномарок располагаются (в седане) на задней полке, чуть-чуть ниже того места где они располагаются у нас. так что большой разницы не будет. разве что в багажнике станет теплее
а чтобы была разница, нужно заменить уплотнители дверей и утеплить двери, крышу, арки и все остальное.
я проклеил всю машину экофолом и могу заверить, что стало намного теплей и тепло дольше держится.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 11.2.2011, 16:18
Neonl
сообщение 11.2.2011, 17:36
Сообщение #86
Из: Ставрополь
Цвет:Белый (202)
У самого машина проклеена. Вот только до крыши не добрался. Жду лета, ибо по холоду крышу обратно натянуть сложно будет без теплого гаража. Пожалуй отмечу еще плюс при утеплении дверей: замки не замерзают.
VXXXV
сообщение 17.2.2011, 1:49
Сообщение #87
Пользователь №: 15830
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1975
В начале зимы тоже боролся с печкой, грела не очень (40С-44С воздух в соплах), система была новой полностью, начитавшись в очередной раз инета решил сделать по максимуму: термостат от шеви, улитка от 08, помпа от газели, и климат от 2110. Печку полностью проклеил поролоном и обесшумил. Влипив это стало теплее (50С-55С), единственный просчет это то что несделал обдув ног. Седня опробывал по городу,по сравнению с родным вентилятором небо и земля,ставил все время на 1 скорость, ...итог-в районе головы ташкент, на ногах сосульки... dntknw.gif
Вентиляцию на стойках заткнул, стекла непотеют нисколько,да и до этого непотели
ква
сообщение 21.2.2011, 11:09
Сообщение #88
Пользователь №: 47486
Ничего не уплотнял,не утеплял:-)только старый пуховик на двигатель бросил:-)вчера было минус 40 за двадцать-тридцать минут в стоящей,рабочей машине было жарко:-)
По трассе когда ходил в минус 30-35 так аж окошки просили пассажиры открыть:-)старушке 30 лет:-)продавать жалко аж:-)нагревается быстро,наверное потому что тасол залил вдвое почти Ниже нормы,вот и езжу;-)главное чтоб круг тосол давал
sedoi55
сообщение 23.2.2011, 11:19
Сообщение #89
Из: Омск
Пользователь №: 44820
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2002
По идее не должно быть циркуляции через радиатор отопителя, если у тебя тосола в 2 раза меньше!?!
bond_000
сообщение 22.9.2011, 11:49
Сообщение #90
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
Народ,кто-нибудь ставил радиаторы печки алюминевые с пластиковыми бачками от 05-07? Купил такой по дурости,да еще и кожух радиатора(тот что под торпедой) раздраконил чтоб поставить на место. Теперь короче левый дефлектор на торпеде подает слабый поток воздуха на лобовое. Что придумать? Умные мысли вроде "поставить все родное" конечно хороши,но не сейчас..Нет денег совсем,а до зимы пара-тройка дней всего..
Сообщение отредактировал bond_000 - 22.9.2011, 11:51
Kot Ablativ
сообщение 22.9.2011, 12:07
Сообщение #91
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
У меня стоял такой с завода.
bond_000
сообщение 22.9.2011, 12:17
Сообщение #92
Из: Воркута
Цвет:Вишня
блин,но он ведь других размеров. как его туда влепили на заводе? мой старый медный шире,но короче(квадратный примерно),а алюминевый прямоугольный и в посадочное место просто так не вставал..может я криворукий?
Kot Ablativ
сообщение 22.9.2011, 12:27
Сообщение #93
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
че-то у тебя странное стояло.. у меня и медный, и алюминиевый стояли, совсем они не квадратные. вот такие
фото не мое
bond_000
сообщение 22.9.2011, 12:41
Сообщение #94
Из: Воркута
Цвет:Вишня
Навскидку вроде такой же,но врать не буду,на работу приеду сравню. Но то,что алюминиевый больше это 100%,сравнивал их когда понял,что без переделки не залезет. Упирался новый ребрами в стенку отделяющую приток воздуха из под капота и воздуховод к дефлекторам на торпеде. Теперь у меня походу воздух сразу из под капота попадает в дефлекторы минуя радиатор через эти щели в стенке...
З.Ы. Вот нашел в инете тот что поставил:
Радиатор печки 2101-07,ОКА алюминиевый ДААЗ,
Производитель: ДЗР, Россия
Вес (справочно), кг: 0.83
Размеры (справочно), мм:240 x 55 x 200
Вот эти самые лишние 20 мм и вынесли мне весь мозг...
Сообщение отредактировал bond_000 - 22.9.2011, 12:53
Kot Ablativ
сообщение 22.9.2011, 13:05
Сообщение #95
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Ну походу ты кожух раздраконил.
Поставь новый подходящий под радиатор.
bond_000
сообщение 22.9.2011, 17:40
Сообщение #96
Из: Воркута
Цвет:Вишня
вот я и хотел бы узнать,вдруг кто менял этот кожух и ставил от 5ки. подойдет ли?
Игорь П
сообщение 12.10.2011, 15:03
Сообщение #97
Из: Днепропетровская обл.
Пользователь №: 58164
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:СИНИЙ
Всем привет от "квадратов".
Недавно поменял печку с краником. Делюсь впечатлением.
Короче, мучался я в холоде в салоне 3 года, пока не пришла пора менять краник.
Заодно решил найти причину своего страдания зимой...... Как оказалось виновата была сама печка (стояла алюминиевая). Я когда её снял, и начал в неё дуть, понял, что вода ходит по "малому кругу", а не через трубки. И решил я купить латунную (российскую),такую как на фото выше. И сейчас не жалею, и всем советую !!!!! Это небо и земля !!! В салоне через 3-5 минут открытия крана - жара. И не нужно больше ничего выдумывать. Нет, задних пассажиров не плохо было бы обогреть, но как и из чего нормально сделать воздуховоды к ним, пока не придумал.
Да , печки я видел 2-х размеров 2101 (короче и толще) и 2105(длиннее и тоньше). Так что лучше идти в магазин со снятым кожухом, и сразу пробовать - подойдет или нет. Латунная от аллюминиевой тоже чуть отличаются, но при желании всё можно сделать.
Так что - только латунная !!!
Всем Удачи!
Сообщение отредактировал Игорь П - 12.10.2011, 15:08
серго
сообщение 12.10.2011, 16:24
Сообщение #98
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Всем Удачи!
У меня тоже "пятак" там борода как бы для обогрева пассажиров задумана, но я сделал чо б она в ноги пассажиру и мне дула, на мой взгляд если сделать обогрев наза пассажиров трубопроводом, то похолодает везде, как говорится за 2мя зайцами погонишся ниодного не поймаеш. Грамотней будет печной радиатор сзади поставить
Игорь П
сообщение 13.10.2011, 16:45
Сообщение #99
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:СИНИЙ
2 Серго
Для Украины (т.е. и для меня), и штатной исправной системы отопления вполне хватает. А для северян может быть и есть смысл подумать над чем ио еще ....
сообщение 13.10.2011, 16:55
Сообщение #100
и тогда в Антарктиде довольно тепло(а у вас и тем более)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 23:12
