21.9.2011, 21:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 42893 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
На блоке написано 03 07 что это за блок??7 какой там объём??
На блоках такие маркировки : 1,3 - 01 1,5 - 03 1,6 - 06 1,7 - 21213 1,8 - 2130 А что это за блок??? Раньше стоял 1,3 двигатель машина плохо ехала, а когда поставил этот двигатель машина полетела, ставил весь двигатель в зборе... Ездил к мастеру, он сказал что это 1,7 двигатель, что за маркировка блока хз......... Говорят что эти двигателя ставились на машины спец. служб и объём его может быть 2,0..... Кто что скажет ??? Сообщение отредактировал She1H - 21.9.2011, 21:54 |
21.9.2011, 21:50
На машины спецслужб ставили роторные двигатели.
Фото блока и маркировки сделал бы... |
28.9.2011, 10:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 24.4.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50446 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
походу троешный блок. я такой встречал. был с 76 поршнями вроде как.
28.9.2011, 15:56
28.9.2011, 18:22
походу троешный блок. я такой встречал. был с 76 поршнями вроде как. Тогда почем шток щупа длинный так как на 21213, и после установки этого двигателя машина не поехала, а полетела посравнению с почти новым родным 1.3 ??? длинный щуп ни о чем не говорит, у меня тоже длинный, хотя блок 03 ) поехала - полетела, понятия относительны.... ЗЫ. а вообще фот так и не увидел, кашпировских и коперфильдов тут нет. |
28.9.2011, 19:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 26.10.2010 Из: Ковров Пользователь №: 40567 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
На блоке написано 03 07 что это за блок??7 какой там объём?? На блоках такие маркировки : 1,3 - 01 1,5 - 03 1,6 - 06 1,7 - 21213 1,8 - 2130 А что это за блок??? Раньше стоял 1,3 двигатель машина плохо ехала, а когда поставил этот двигатель машина полетела, ставил весь двигатель в зборе... Ездил к мастеру, он сказал что это 1,7 двигатель, что за маркировка блока хз......... Говорят что эти двигателя ставились на машины спец. служб и объём его может быть 2,0..... Кто что скажет ??? У меня у друга такой мотор стоит на семерё 2000 года она сама приехала из Тольяти.Объем у него 1.5 |
29.9.2011, 21:03
походу троешный блок. я такой встречал. был с 76 поршнями вроде как. Тогда почем шток щупа длинный так как на 21213, и после установки этого двигателя машина не поехала, а полетела посравнению с почти новым родным 1.3 ??? Дык 03 блок эт высокий блок, как и 213-й. колена на обоих по 80мм. А раз полетела знач 1,3 мотор помер или помирал. И классических двухлитровых небыло и небудет в стоке... жаль конечно))) Сообщение отредактировал ЛадаВод - 29.9.2011, 21:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:42 |
