21.9.2011, 20:47
#61
Цитата abdula21rus опа мне ответили так какой размер делаем??? я не знаю, давайте думать, что по размерам, сантимов 30 я думаю будет нормально, чтоб не на пол стекла. |
21.9.2011, 20:50
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 20.8.2011 Из: г.Новочебоксарск Пользователь №: 55625 Машина:2106-5 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата abdula21rus опа мне ответили так какой размер делаем??? я не знаю, давайте думать, что по размерам, сантимов 30 я думаю будет нормально, чтоб не на пол стекла. а может такой же размер как на старой наклейке? Длина: 65.00 Ширина: 13.00 только вот она не будет слишком сжатая или растянутая? |
21.9.2011, 20:57
#63
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Она в том виде в каком щас 56х16 см НО ЭТО ВМЕСТЕ С ЧЁРНЫМ ФОНОМ. Собственно когда распечатается и всё пропадёт чёрное. Она будет иметь иной совсем размер. Мне кажется о размере пускай каждый решает сам. Ибо раз перевели мы всё это в вектор. То теперь хоть я не знаю, хоть 5х2 см делать можно хоть 300х100см (транспарант блин XDD)
Я думаю будет норм оставить как есть. Ибо не будет мелкой и не будет теряться. Но и не будет гигантской. Если делать в длину 65 сантиметров. То в ширину енто дело получит размер 19,5 см. Тобишь 65х19.5 см Сообщение отредактировал NightSurfer - 21.9.2011, 20:55 |
21.9.2011, 21:09
#64
Она в том виде в каком щас 56х16 см НО ЭТО ВМЕСТЕ С ЧЁРНЫМ ФОНОМ. Собственно когда распечатается и всё пропадёт чёрное. Она будет иметь иной совсем размер. Мне кажется о размере пускай каждый решает сам. Ибо раз перевели мы всё это в вектор. То теперь хоть я не знаю, хоть 5х2 см делать можно хоть 300х100см (транспарант блин XDD) Я думаю будет норм оставить как есть. Ибо не будет мелкой и не будет теряться. Но и не будет гигантской. Если делать в длину 65 сантиметров. То в ширину енто дело получит размер 19,5 см. Тобишь 65х19.5 см ну вообще меня устраивает сам размер картинки Цитата abdula21rus опа мне ответили так какой размер делаем??? я не знаю, давайте думать, что по размерам, сантимов 30 я думаю будет нормально, чтоб не на пол стекла. ну как думаешь? или 65х19.5 ??? посути черный контур уйдет но размер машины и надписи останиться такой же а если мы сделаем больше то тогда сама надпись и машина станет больше |
21.9.2011, 21:23
#65
Она в том виде в каком щас 56х16 см НО ЭТО ВМЕСТЕ С ЧЁРНЫМ ФОНОМ. Собственно когда распечатается и всё пропадёт чёрное. Она будет иметь иной совсем размер. Мне кажется о размере пускай каждый решает сам. Ибо раз перевели мы всё это в вектор. То теперь хоть я не знаю, хоть 5х2 см делать можно хоть 300х100см (транспарант блин XDD) Я думаю будет норм оставить как есть. Ибо не будет мелкой и не будет теряться. Но и не будет гигантской. Если делать в длину 65 сантиметров. То в ширину енто дело получит размер 19,5 см. Тобишь 65х19.5 см ну вообще меня устраивает сам размер картинки Цитата abdula21rus опа мне ответили так какой размер делаем??? я не знаю, давайте думать, что по размерам, сантимов 30 я думаю будет нормально, чтоб не на пол стекла. ну как думаешь? или 65х19.5 ??? посути черный контур уйдет но размер машины и надписи останиться такой же а если мы сделаем больше то тогда сама надпись и машина станет больше да не 65 см эт помоему многовато 30х10 гдето самый норм будет, ты у них спроси, может они два размера под выбор сделают, у них же там много таких наклеек на выбор есть. |
21.9.2011, 21:32
#66
Она в том виде в каком щас 56х16 см НО ЭТО ВМЕСТЕ С ЧЁРНЫМ ФОНОМ. Собственно когда распечатается и всё пропадёт чёрное. Она будет иметь иной совсем размер. Мне кажется о размере пускай каждый решает сам. Ибо раз перевели мы всё это в вектор. То теперь хоть я не знаю, хоть 5х2 см делать можно хоть 300х100см (транспарант блин XDD) Я думаю будет норм оставить как есть. Ибо не будет мелкой и не будет теряться. Но и не будет гигантской. Если делать в длину 65 сантиметров. То в ширину енто дело получит размер 19,5 см. Тобишь 65х19.5 см ну вообще меня устраивает сам размер картинки Цитата abdula21rus опа мне ответили так какой размер делаем??? я не знаю, давайте думать, что по размерам, сантимов 30 я думаю будет нормально, чтоб не на пол стекла. ну как думаешь? или 65х19.5 ??? посути черный контур уйдет но размер машины и надписи останиться такой же а если мы сделаем больше то тогда сама надпись и машина станет больше да не 65 см эт помоему многовато 30х10 гдето самый норм будет, ты у них спроси, может они два размера под выбор сделают, у них же там много таких наклеек на выбор есть. а она кривой не будет если 30х10 сделать? |
21.9.2011, 21:36
#67
Цитата а она кривой не будет если 30х10 сделать? нет ну я примерно, надо просто расчитать, размер от оригинала, чтоб без изменений размеров оригинала, просто сам масштаб уменьшить. |
21.9.2011, 21:40
#68
да епт а я уже отправил
давай рассчитаем и нормальный размер отправлю |
21.9.2011, 21:40
#69
21.9.2011, 21:42
#70
21.9.2011, 21:45
#71
я отправил, ту что NightSurfer скинул, а там он сказал 65х19.5 и попросил, чтоб от нее в четвердь размера сделали еще вариант, я думаю им легче расчет вести, от готового эскиза то
21.9.2011, 21:49
#72
21.9.2011, 21:52
#73
я отправил, ту что NightSurfer скинул, а там он сказал 65х19.5 и попросил, чтоб от нее в четвердь размера сделали еще вариант, я думаю им легче расчет вести, от готового эскиза то мои искизы закинули только размер они сделали большой да видел, сейчас спросил, могут ли меньше сделать. |
21.9.2011, 21:55
#74
я отправил, ту что NightSurfer скинул, а там он сказал 65х19.5 и попросил, чтоб от нее в четвердь размера сделали еще вариант, я думаю им легче расчет вести, от готового эскиза то мои искизы закинули только размер они сделали большой да видел, сейчас спросил, могут ли меньше сделать. отпишешь тогда здесь в теме сделают они меньше или нет |
21.9.2011, 21:56
#75
ок отпишусь.
21.9.2011, 22:33
#76
выложили размер Длина: 40.00 Ширина: 9.00
21.9.2011, 22:39
#77
Здесь ссылка на наклейку, любой цвет, 2 размера.
25.9.2011, 22:26
#78
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2011 Из: москва Пользователь №: 57333 Машина:ВАЗ-21064 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже б заказал..
Модно, стильно молодежно)) |
25.9.2011, 22:31
#79
7.10.2011, 14:35
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2011 Пользователь №: 57917 Машина:быстрая Цвет:блестящий Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята!
Я с сайта www.nakleek.net Хочу вам сказать, что цена на сайте для розничной продажи. Если вы сделаете коллективный заказ, то цена будет ниже (сделаем скидку). Цена будет зависеть от количества. Если захотите, соберите список и присылайте на е-мейл который указан на сайте. Сообщение отредактировал johnnyblaze - 7.10.2011, 14:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 1:13 |
