1.9.2011, 15:13
#421
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 23.4.2011 Из: Саратов Пользователь №: 50382 Машина:Ваз 2106 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Но по мне так: Машина моя делаю всё сам. Далеко не всегда верно.Можно так напортачить,что переделка в 2 раза дороже станет,особенно если опыта в ремонте нет(либо з/части гавно подсунут) Не спорю бывает всякое но зато знаешь что ето твой косяк а не чей то и у меня руки не из жо..=) |
4.9.2011, 16:47
#422
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2010 Из: пермский край Пользователь №: 43798 Машина:ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите кто нибудь, проблема заключается в следующем. перебрали двигатель после чего машина перестала тянуть, повышенный расход топлива, дело в том что на двигатель 2106 установили каленвал 2101 вместо родного 21213, вопрос в следующем - можно ли как то улучшить работу двигателя без разборки и замены каленвала на родной?
Сообщение отредактировал vasek59 - 5.9.2011, 8:40 |
4.9.2011, 18:12
#423
неможно
8.9.2011, 18:00
#424
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажыте плиз а то я ничего не могу розобрать
подскажыте что мне делать, у меня блок21011 поршня 79.8. почитал о капиталке и загрелся поставить вал 213 со всем набором поршней и шатунов, поршня повезу завтра менять на больше бо надо точить блок. купил такие шатуны: ![]() ![]() и такие поршня: ![]() ![]() ![]() вопрос, все ли я правильно купил? вал я купил 21213 поршня я думаю ставить 80 ку после расточки, мне нужно их будет ставить на плавающий палец? |
9.9.2011, 9:08
#425
Подскажыте плиз а то я ничего не могу розобрать подскажыте что мне делать, у меня блок21011 поршня 79.8. почитал о капиталке и загрелся поставить вал 213 со всем набором поршней и шатунов, поршня повезу завтра менять на больше бо надо точить блок. вопрос, все ли я правильно купил? вал я купил 21213 поршня я думаю ставить 80 ку после расточки, мне нужно их будет ставить на плавающий палец? Тебе с тюнингом лучше сюда Строим мотор! |
21.9.2011, 10:51
#426
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Может повторяюсь.
После кап ремонта давление масла очень низкое, но лампочка не горит. Из за чего так ? |
21.9.2011, 11:09
#427
vasek59
у 213 коленвала ход больше чем у 01...так что у тя упала компрессия...если хочеш без разборки движка то отфрезеруй головку блока...может поможет... или поменяй шатуны на подлиннее...подбери чтобы недоход поршня до плоскости блока был гдето 1мм и меньше и будет нормально Может повторяюсь. После кап ремонта давление масла очень низкое, но лампочка не горит. Из за чего так ? как определил что низкое? мож датчики врут.... |
21.9.2011, 11:57
#428
Да врядли, до переборки всё работало хорошо.
21.9.2011, 12:02
#429
21.9.2011, 12:04
#430
Хорошо, померю.
А ещё что ни будь может быть ? |
21.9.2011, 12:07
#431
21.9.2011, 12:10
#432
Насос... он немножко цеплял когда я его снимал и крутил рукой
Лампочка точно не сгорела, она горит когда зажигание включаешь ))) |
21.9.2011, 12:13
#433
ну померь манометром посмотри давление...потом снять насос и починить не такая проблема...
даже двигатель снимать ненадо...открутить передние подушки и домкратом приподнять за колокол сцепления...и спокойно поддон снимаеться просто если все остальное в норме то только насос...или просто он криво поставлен Сообщение отредактировал wernum - 21.9.2011, 12:14 |
22.9.2011, 16:13
#434
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2011 Из: Кемеровская область Пользователь №: 57149 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйсто,у меня за шумел движок т.е как бы шелест или скрежет как то не понятный такой звук. А началось все это с того как упало давление масло до нуля,а раньше было на четверке держалось. двигатель был не так давно капетален,говорят что это может маслянный насос.Подскажите что это может быть срочно надо. Заранее спасибо. Евгений.
22.9.2011, 19:11
#435
шлицы в грибке проверь и на валике насоса для начала
25.9.2011, 13:56
#436
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2011 Пользователь №: 52841 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите где в Москве можно сделать качественный кап. ремонт и во что мне это обойдется?)
25.9.2011, 17:26
#437
Ребят, подскажите где в Москве можно сделать качественный кап. ремонт и во что мне это обойдется?) если качественно то сам снимаеш-отвозиш в механнику сам блок и голову...и потом сам собираеш... у меня вышло отдать в механники за весь комплекс работ с запчастями 15 килорублей |
29.9.2011, 23:24
#438
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 31355 Машина:21063 Цвет:гнилая вишня) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Не хочу создавать тему, поэтому спрошу здесь (я по двигателям полный ноль). Я собрался капиталить у одного дядьки двигло 21011. Нужно заменить блок так как мой треснул. Но я не могу найти в нашем городе блок 21011. Может можна чем то заменить, например есть блоки копеечные или троечные?
А может мне просто взять поставить другой двигатель, так как в техпаспорте не написано какой именно должен стоять, а только серийный номер. Я не думаю што каждый гаишник знает что на ВАЗ 21063 должен стоять именно 21011 двигатель. Я из Украины, и у нас недавно отменили тех осмотр. Может проканает? Сообщение отредактировал fendermax - 29.9.2011, 23:27 |
29.9.2011, 23:55
#439
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Не хочу создавать тему, поэтому спрошу здесь (я по двигателям полный ноль). Я собрался капиталить у одного дядьки двигло 21011. Нужно заменить блок так как мой треснул. Но я не могу найти в нашем городе блок 21011. Может можна чем то заменить, например есть блоки копеечные или троечные? А может мне просто взять поставить другой двигатель, так как в техпаспорте не написано какой именно должен стоять, а только серийный номер. Я не думаю што каждый гаишник знает что на ВАЗ 21063 должен стоять именно 21011 двигатель. Я из Украины, и у нас недавно отменили тех осмотр. Может проканает? новичкам рэспект. Но я не могу найти в нашем городе блок 21011- это и есть копеечный. 21011 (1,3)копеечный так сказать усовершенствованный))) 2103 (1,5) 2106 (1,6) |
30.9.2011, 11:09
#440
То есть если я найду блок от копейки, то мне мастер реально может переставить остальное с моего старого мотора без каких либо глобальных переделок? А то что копеечный двигатель это 1,2 а 11 это 1,3 это ничего? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 15:17 |
