20.9.2011, 11:48
#461
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну а от какой машины покупать то? на семерки такие мягкие уже идут или от ПП покупать и резать?
20.9.2011, 12:18
#462
Ну а от какой машины покупать то? на семерки такие мягкие уже идут или от ПП покупать и резать? С завода на семерках идёт то же самое, что и у нас: хромированные уплотнители с пластиковой вставкой. Смотри, внутреннюю бархотку покупаешь для Ваз-2107/05/04 черную. ![]() Снаружи делается так. Само собой вставочки эти покупаются на семерочную дверь. |
20.9.2011, 12:35
#463
Значит, насколько я понял, покупаю 4 внутренних 07-х бархотки, 2 ставлю внутрь без изменений, а на 2 других одеваю хром от старых и ставлю снаружи.
20.9.2011, 12:46
#464
Значит, насколько я понял, покупаю 4 внутренних 07-х бархотки, 2 ставлю внутрь без изменений, а на 2 других одеваю хром от старых и ставлю снаружи. Неееее. Вот смотри: внешние бархотки у тебя железные с пластиковой вставкой, которая царапает стекло. Из этих железок выкидывается пластик и ставится туда мягкая вставочка, которая продается отдельно, специально для этих целей, а не как самостоятельная бархотка. А внутрь уже берутся две готовые бархотки, старые снял, новые поставил - никаких заморочек. |
20.9.2011, 13:43
#465
Ну попытаюсь найти вставку эту мягкую, спасибо за консультацию.
20.9.2011, 15:25
#466
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
у меня так же как и у Sprpddr
12.10.2011, 9:15
#467
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29280 Машина:Vaz-21063 Цвет:bej Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день!! Камрады, помогите советом!! Клинит стекло в районе треугольника пластмассового.. Я у же и Вд-шкой, и подпиливал, и просаживал!!! Сил нет!! Может он как-то хитро вставляется...
14.10.2011, 0:23
#468
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день!! Камрады, помогите советом!! Клинит стекло в районе треугольника пластмассового.. Я у же и Вд-шкой, и подпиливал, и просаживал!!! Сил нет!! Может он как-то хитро вставляется... Если механика, то регулируй ролики, трос, хорошо их смаж, обе направляющие выставь чётко и параллельно друг другу |
14.10.2011, 6:33
#469
Добрый день!! Камрады, помогите советом!! Клинит стекло в районе треугольника пластмассового.. Я у же и Вд-шкой, и подпиливал, и просаживал!!! Сил нет!! Может он как-то хитро вставляется... Если есть хромированная арка на двери - то его нужно подпилить. Больше никаких подводных камней. |
14.10.2011, 15:13
#470
Цитата Если механика, то регулируй ролики, трос, хорошо их смаж, обе направляющие выставь чётко и параллельно друг другу Нет, электро.. И даже без стеклоподьемников, руками фиг подымешь.. Цитата Если есть хромированная арка на двери - то его нужно подпилить. Больше никаких подводных камней. Стоят пластиковые бархотки.. А в общем все как-то само-собой решилось.. Я двери раз восемь полностью разбирал и собирал, искал где глюк, на девятый раз (о чудо!!) все заработало как надо!! :)) Всем спасибо!! Сообщение отредактировал Lakmous - 14.10.2011, 15:13 |
17.10.2011, 6:36
#471
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32758 Машина:ваз 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Собстенно такая проблемма)) эсп форвард реечные, не могу к нему прикрутить обоймы стекла, то есть прикрутить получается на 1 из 2 дырок в обойме но держится не айс( может кто нибудь фотографию выложить кто как крепил?
17.10.2011, 15:17
#472
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 53942 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Злые Мыши' post='7116' date='8.6.2007, 19:11']Итак, по огромной просьбе susskijj выкладываю мануал от POWER FIRE по внедрению сплошных стёкол в передние двери на мех. стеклоподъёмниках
Установка сплошных стёкол от ВАЗ 2104-05-07 в передние двери ВАЗ 2101-02-03-06 с мех. стеклоподъёмниками ![]() Во спасибо чуваку!!!!!!!!!!!! Без Него хрен бы когда решился, а еси и решился то хрен бы поставил сам!!!
Причина редактирования: ЦИТАТЫ НЕ РАЗДУВАЕМ!!!
19.10.2011, 13:43
#473
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить уплотнители от 2109, а то мягкие на семерку не нашел. Выручайте ребят, боюсь промахнуться.
19.10.2011, 13:48
#474
19.10.2011, 14:05
#475
Именно о них и идет речь, т.е. все пойдет нормально, только по длине они побольше так? Главное чтобы не короче были) Просо я живу в маленьком городке и нигде про мягкие бархатки от 2107 не слышали, все магазины обошел, единственный выход от ПП ставить.
19.10.2011, 18:27
#476
Именно о них и идет речь, т.е. все пойдет нормально, только по длине они побольше так? Главное чтобы не короче были) Просо я живу в маленьком городке и нигде про мягкие бархатки от 2107 не слышали, все магазины обошел, единственный выход от ПП ставить. И я именно о них и толкую - подойдут, но по длине подрезать надо будет. |
19.10.2011, 19:52
#477
Вопрос решился случайно! Заехал в самый дальний магазин, ну и безнадежно уже спросил про мягкие уплотнители на 2107, и о чудо!!! За 350 р. я стал обладателем комплекта мягких уплотнителей!
31.10.2011, 12:40
#478
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Екб Пользователь №: 37398 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Стекла поставил, а проводку еще не тянул. Куплены зеркала с поворотниками и подогревом, также ЭСП, стоят соленоиды замка двери. У меня сомнения насчет этого жгута проводов, не влезет ведь в стандартную трубочку!? Возможно ли поставить заместо стандартной какую-нибудь другую поширше?
2.11.2011, 23:22
#479
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.4.2011 Пользователь №: 50498 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежёвый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Стекла поставил, а проводку еще не тянул. Куплены зеркала с поворотниками и подогревом, также ЭСП, стоят соленоиды замка двери. У меня сомнения насчет этого жгута проводов, не влезет ведь в стандартную трубочку!? Возможно ли поставить заместо стандартной какую-нибудь другую поширше? канешно можна. От чегото другого найти и поставить. У меня вобще трубка хз знает от чего. ребята, я вот ставил стекла от 5 и вот как решыл. Можно еще немного бюджетней сделать установку. Так как отдельно передние направляющие я не нашол а комплект брать мне в падло было и дорого я использовал направляющие от 6. ![]() вот на картинке где нарисован триугольник был вырезан триугольник из метала, прикручан двома болтами по углам туда где нарисован и уже к нему прикрепилась направляющея от 6. Стекло я установил и на мое удивление было гуд! А где квадрат я просто вырезал прямоугольник тоже из метала и к нему прикрепил колесико. На выходных буду дома если нужно могу сфоткать все, так как буду ставить новые резинки в направляющие |
15.11.2011, 17:08
#480
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2011 Пользователь №: 59831 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет . сегодня поставил себе 07стёкла и стеклоподъёмники ГРАНАТ от "урал-авто" кайф! ни каких проблем с установкой нет ваще! так-что я не вкурил чё вы тут так долго обсуждаете...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:34 |
