20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
izellex
сообщение 26.9.2011, 17:51
Сообщение #201
Из: Кемерово
Пользователь №: 57376
Машина:Ваз 21063
Парни подскажите как желе подключить которая идет в комплекте с воздушным сигналом? желательно схему!
Сообщение отредактировал izellex - 26.9.2011, 17:57
prostoi
сообщение 26.9.2011, 18:58
Сообщение #202
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
ИЗУЧАЙ!
Сообщение отредактировал prostoi - 26.9.2011, 18:59
серго
сообщение 26.9.2011, 19:14
Сообщение #203
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(P777 @ 19.9.2011, 20:37) *
Вчера, в дополнение к штатным прибавил лежащие без дела волговские.
Долго думал как и придумал.
Удалось добиться того, что расстояние до сигналив как радиатора, так и радиаторной решётки - 5 мм.
Звучат все 4 вполне убедительно.
Зачем тебе столько сигналов? паравоз передудеть решил?)))
izellex
сообщение 27.9.2011, 2:16
Сообщение #204
Из: Кемерово
Машина:Ваз 21063
ИЗУЧАЙ!
andr_chan
сообщение 17.10.2011, 12:22
Сообщение #205
Пользователь №: 55784
Цвет:Апельсин
Год Выпуска: 1978
Господа, будьте добры, покажите, кто как лепил язычок оторванный и если протерлось контактное кольцо, чем заменить?
сообщение 17.10.2011, 12:42
Сообщение #206
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Язычок можно на короткий саморез прикрутить, а контактное кольцо вырезать, например, из консервной банки :) или целиком, или только кольцо, а потом напаять на старое.
Vyatich
сообщение 17.10.2011, 14:09
Сообщение #207
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
P777
сообщение 19.10.2011, 22:43
Сообщение #208
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Только ты, лучше, отдельный провод на них брось от аккумулятора, а красный от 1го предохранителя оставь на управление, так надежнее.
А по другому и нельзя.
Только новые гудки на 15ампер! + штатные где то на 9 ампер, а предохранитель стоит на 16А.
Чесно говоря, всё это время узжу пока не подключая к дополнительному реле.
Подключил к контакту левого, штатного гудка.
Часть проводки и волговское, 3-х (!) контактное реле (к ним прилагалось) уже стоят.
Всё некогда закончить.
Стараюсь долго не гудеть, за предохранитель переживаю... :)
P777
сообщение 3.12.2011, 22:13
Сообщение #209
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Проводку сделал.
Теперь через реле и предохранитель прямо с "+".
Когда проверил правильно ли подсоединил нажав коротко на клаксон....
В ушах после этого звенело почти как после стрельбы из калаша! :)
Стало значительно громче с новой проводкой.
Витёк080886
сообщение 21.12.2011, 23:29
Сообщение #210
Из: Россия,г.Воронеж
Пользователь №: 61509
Машина:Ваз 21060
Цвет:Тёмно-красный
Привет.Есть вопрос.При нажатии на сигнал дудки(улитки 2 шт) срабатывают крайне редко.При этом где-то под капотом щёлкает реле и моргает слегка подсветка салона на стойках.Руль стоит тюнинговый.В нём от кнопки два провода-один прикручен к самому рулю,а другой склеммой ,,МАМА".В самом руле есть клемма ,,папа".Пробовал пробником один от ,,папы" другой от прикрученного к рулю от кнопки провода-лампа загорелась.Вопрос:в чём дело?(прошу прощения за такие письмена,я просто не знаю как добавить фоток к своему вопросу,а то я бы тогда наглядно показал.)
сообщение 21.12.2011, 23:32
Сообщение #211
в подписи
сообщение 21.12.2011, 23:33
Сообщение #212
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Витёк080886 @ 22.12.2011, 0:29) *
...При этом где-то под капотом щёлкает реле и моргает слегка подсветка салона на стойках...
Раз реле щелкает, значит кнопка на руле работает. Проверь/замени реле сигнала, контакты на нем зачисти, подожми... Где-то контакт плохой, напруги сигналы запустить не хватает, ИМХО...
Витёк080886
сообщение 22.12.2011, 20:13
Сообщение #213
Машина:Ваз 21060
Цвет:Тёмно-красный
Всем спасибо за советы.В выходной буду пробовать.
Fletcher
сообщение 6.1.2012, 14:45
Сообщение #214
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
В принципе у меня проблема, не работает звуковой сигнал (машина 1996г.). На сколько знаю, на машинах этого года должен стоять один звуковой сигнал, но при снятие решетки увидел два звуковых сигналов (старых образцов). К каждому звуковому сигналу подключен только один провод (так и есть, если верить схеме 76-87 гг.). В магазинах я видел старые образцы только имеющие подключение по два провода на каждый, и того нужно четыре - бред какой то:)
Короче, имеется новый звуковой сигнал один, который подключается двумя проводами. Я так понимаю различие старого образца и стандартного что рядом есть реле звукового сигнала (на старом), а на стандартном его нет. Тобишь чтоб поставить стандартный звуковой сигнал, достаточно снять реле и соединить провода?
Я так понимаю, это и есть реле звук.сигнала? Оранжевые на каждый звуковой сигнал (старый), красный и черный провод на предохранитель, и на сам руль.
Полянский Игорь
сообщение 6.1.2012, 14:50
Сообщение #215
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Если я правильно понял это реле разгрузки чтоб контакты на руле не подгорали. На новых сигналах два контакта один плюс другой минус минус на массу кузова. А на плюс провод плюсовой от реле.
Fletcher
сообщение 6.1.2012, 14:57
Сообщение #216
Машина:VAZ - 21061
ну я ориентируюсь по схеме:
Стандартный - от звукового сигнала два провода. Один на предохранитель, другой на рулевой сигнал идет.
Старый - от каждого сигнала по одному проводу на реле вкл.звук.сигнала, от реле на осн.блок предохранителя и на руль.
В принципе я разнице и не вижу, кроме реле.
Полянский Игорь
сообщение 6.1.2012, 15:08
Сообщение #217
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
На корпус должен идти один провод от сигнала. Пресоедени два провода на сигнал и кинь на акамулятор будет пищать значит ставь как сказал. От руля провод минусовым сигналом идет на реле при нажатии на сигнал замыкается реле и идет плюс на сигнал на те два провода. По другому ни как.
Fletcher
сообщение 6.1.2012, 15:29
Сообщение #218
Машина:VAZ - 21061
Ну там нету провода на заземление, он к корпусу болтом прикручивается что и есть заземление.
А вообще есть народ, который переделывал сигнал со старого на стандартный образе? Наверняк знать хочется, норм или нет)
Полянский Игорь
сообщение 6.1.2012, 15:39
Сообщение #219
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Не тупи на старом сигнале один контакт плюсовой. А на новых два один плюс другой минус. Минус на корпус плюс на провод от реле.
Fletcher
сообщение 6.1.2012, 15:56
Сообщение #220
Машина:VAZ - 21061
http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg
Ну вот, от звукового сигнала идет тольк два провода, на блок предохранителей и второй на рулевую колодку (сигнал руля). И смысл должен идти провод от сигнала на минус, если сам сигнал из металла прикручивается болтом на корпус что и есть заземление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 2:33
