19.9.2011, 19:51
#1061
На заправке не пробовал бензонасосом перед заводкой подкачать?)
19.9.2011, 20:10
#1062
19.9.2011, 20:19
#1063
У меня тоже при кончании бензина на трассе очень долго заводится. А почему так-х.з. Вот говорят-ручным насосом подкачать и всё будет пучком..а я не понимаю-чем хуже, если подкачивать бензонасосом, когда стартер крутится? Он ведь побыстрее маслает, чем я ручкой.
19.9.2011, 20:21
#1064
19.9.2011, 20:42
#1065
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот говорят-ручным насосом подкачать и всё будет пучком..а я не понимаю-чем хуже, если подкачивать бензонасосом, когда стартер крутится? Он ведь побыстрее маслает, чем я ручкой. Нет.Ручкой живее. И маслать не надо, ведь не желательно его в холостую гонять |
19.9.2011, 21:40
#1066
результаты вскрытия все объяснили...
умер подшипник правой полуоси, разбило сальник, погнало масло в барабан, от масла соскользнула распорная планка колодок (появился звук), далее сместились колодки вниз, разошелся цилиндр (провалившаяся педаль тормоза в момент торможения...) полуось гуляет миллиметра на 3-4, кто как думает, км на 200-300 ее еще хватит?) |
19.9.2011, 21:44
#1067
результаты вскрытия все объяснили... умер подшипник правой полуоси, разбило сальник, погнало масло в барабан, от масла соскользнула распорная планка колодок (появился звук), далее сместились колодки вниз, разошелся цилиндр (провалившаяся педаль тормоза в момент торможения...) полуось гуляет миллиметра на 3-4, кто как думает, км на 200-300 ее еще хватит?) Я не спец в этом, но думаю рисково это |
19.9.2011, 21:45
#1068
По городу полбеды,поездить можно..только не по трассе..а то будет как у меня под Сочами))
(правда повезло что в черте города случилось)) |
19.9.2011, 21:50
#1069
пойду смотреть полуоси лежащие в заначке, может найду живые)
Сообщение отредактировал sedoy - 19.9.2011, 21:52 |
19.9.2011, 21:51
#1070
19.9.2011, 23:16
#1071
Цитата ...от масла соскользнула распорная планка колодок... дас ис фантастиш |
19.9.2011, 23:42
#1072
нашел 3 полуоси лежащие в заначке, у одной целые резьбы но подшипник разбит и имеет такой-же люфт, на двух оставшихся подшипники живые но проблема с резьбами, на одной целые только 2 резьбы, на второй 3 резьбы нормальные
вот и думаю купить завтра 1 лишний сальник чтоб пока поставить полуось с битыми резьбами, а когда чуть посвободней станет заменить подшипник и тогда установить ее уже) Цитата ...от масла соскользнула распорная планка колодок... дас ис фантастиш сам в шоке, но другое объяснение придумать не могу) |
3.10.2011, 23:54
#1073
будь проклят день когда я сел за баранки этих пылесосов...
задолбали одна больше другой.... терь по порядку, в шестерке закончились саленблоки, чота стучит (или рулевое или шаровые, еще не смотрел), правая полуось с каждым днем шумит все больше и больше, боюсь пока соберусь заменить - сама раньше развалится) еще и то-ли датчик давления масла то-ли показометр закончился, стрелка прыгает от нуля до 5ти (примерно) но иногда показывает правильно) масло съемные которые менял последний раз в пьяном состоянии надо менять еще раз, ибо дымить стала еще сильнее, + начала активно закидывать 2ю свечу (подозрение того что порвал кол пачек при запрессовке явно подтверждаются), масла стала жрать еще больше))) с наступлением похолодания распред стал шарабанить еще сильнее((( еще вакумник тормозов умирать начал((( в пятерке выносит мозг две вещи, 1я - шумящий какой-та подшипник (90% что ступичный), проверить и заменить нет не желания, ни сил, ни времени, а вторая - генератор умер (тот который марки 37.3701), замеры показали колебания напруги от 12 до 16ти вольт с цикличностью в секунд 10-15, как следствие начал кипеть и плеваться АКБ.... вскрытие показало умерший реле регулятор (так называемую таблетку) и подшипники. при попытке снять шкив - лопнул вал ротора Сообщение отредактировал sedoy - 3.10.2011, 23:55 |
4.10.2011, 15:58
#1074
общем скрещивания таки не вышло) сегодня купил новый ротор) заряд стабилен - 14,2V начиная с 900 оборотов и выше (без нагрузки)
при полной нагрузке заряд на ХХ падает до 13,7. от старого гены остался только корпус, шкив и обмотка статора, остальное все новое) ЗЫ. в очередной раз убедился - нефиг лепить из Г... конфетку, один фик не выйдет Сообщение отредактировал sedoy - 4.10.2011, 15:59 |
4.10.2011, 19:14
#1075
Цитата лопнул вал ротора И такое бывает? ну точно-сумасшедшая , твоя шестерка)) |
5.10.2011, 2:35
#1076
5.10.2011, 10:17
#1077
масло съемные которые менял последний раз в пьяном состоянии надо менять еще раз, ибо дымить стала еще сильнее, + начала активно закидывать 2ю свечу (подозрение того что порвал кол пачек при запрессовке явно подтверждаются), масла стала жрать еще больше))) вот главная причина в поломках |
5.10.2011, 15:35
#1078
масло съемные которые менял последний раз в пьяном состоянии надо менять еще раз, ибо дымить стала еще сильнее, + начала активно закидывать 2ю свечу (подозрение того что порвал кол пачек при запрессовке явно подтверждаются), масла стала жрать еще больше))) вот главная причина в поломках неее, 1 - прокладка там в порядке))) 2 - ты сам то в это веришь?) просто подшипник фиговым оказался |
11.10.2011, 18:09
#1079
недавно досталось нахаляву немного диодной ленты, метр с секциями из 3х диодов по 2,5 см и 3,5 метра с секциями из 3х диодов по 5 см
кто что посоветует с них замутить?) |
11.10.2011, 18:22
#1080
такое богатство не каждому достанется))
подсвет пепельницы,бардачка,плафонов освещения салона,мот/отсека,багажника,з/фонари,передние эххххх)) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:02 |
