10.5.2011, 20:02
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 14.1.2011 Из: Томск Пользователь №: 45347 Машина:VAZ 2106 Цвет:white Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже интересует, как к металу. засверливать? Не, засверливать не вариантя, не люблю я машину почем зря сверлить... я вот думаю можно сделать так: в те 2 дырки вставить пластиковые штепсели, а вних уже вкручивать саморезы с головкой под шести гранник, т.к. обычным ключем не подберешься до этого места в подиумах, а вот небольшим шестигранником еще можно... |
11.5.2011, 7:09
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А ты поищи у кого-нибудь заклепочник для резьбовых гаек...
На крайний случай-можно металлические дюбеля в штатные дырки, и винтами прикрутить |
12.5.2011, 18:21
#43
я верх продырявил сам корпус кика и прикрутил шурупом к кузову, а низ поджал жестко кусочком полоски металла, чтоб не дырявить коробку, главно, чтоб держалась, при желании легко снять, она же не должна мертво к кузову привинчена.
29.7.2011, 3:00
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 53514 Машина:шестерочка Цвет:медео (синий) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал подиумы в кикпанели по технологии "колготки-смола-стеклоткань" и озадачился вопросом. Будет 13см акустика, нужно ли всё это дело внутри подиума задемпфировать (будь то синтепон, вата или паролон)? Есть ли смысл, что это даст, ну и собственно хотелось бы услышать дельного совета.
ЗЫ) Фотки своих кикпанелек постараюсь в ближайшее время выложить. Сообщение отредактировал niksed - 29.7.2011, 12:00 |
29.7.2011, 13:02
#45
Ничего не даст. Смысла никакого в таком объеме. Наверняка динамикам твоим тесно там будет. Неплохо было бы узнать, что туда ставить будешь.
29.7.2011, 13:50
#46
Цитата Ничего не даст. Смысла никакого в таком объеме. Я вот где то прочитал, что заполнение синтепоном гасит резонансы, увеличивает акустический объем в подиумах и соответственно улучшает звучание. ...? Цитата Наверняка динамикам твоим тесно там будет. литра 1,5- 2 думаю должно было получиться. Цитата Неплохо было бы узнать, что туда ставить будешь. Планирую либо Pioneer, либо Sony что то из этих. Либо что другое посоветуешь ? буду благодарен :) Сообщение отредактировал niksed - 29.7.2011, 13:59 |
29.7.2011, 14:13
#47
Для таких объемов не актуально. С 1,5-2 л до 8-10 синтепон объемо не увеличит.
Эта акустика вся фришная, для малых объемов никак не подходит. Или из домашки нужно динамики, или как минимум смотреть тесты: http://www.avtozvuk.com/rubriki/_comp.htm В киках баса не будет, плюс коаксиальный динамик нет абсолютно никакого смысла так ставить. Музвка будет из-под ног играть. Я хотел такое попробовать, но от идеи отказался. Очень много подводных камней. Куда проще ящики сделать или в дверь поставить. Если уж есть стойкое желание, то ставить туда не больше 4" (то есть 10 см). Сообщение отредактировал mmm1976 - 29.7.2011, 14:18 |
29.7.2011, 14:27
#48
23.8.2011, 20:30
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 28.5.2011 Из: Сыктывкар Пользователь №: 51905 Машина:Ваз 21065 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Классные подиумы получились. Я тоже хочу что-нить эдакое замутить. Хочу имменно в кик поставить а не в дверь. Какие колонки правильней будет туда вставить?
24.8.2011, 5:37
#50
А читать мы не умеем?
26.8.2011, 14:30
#51
Классные подиумы получились. Я тоже хочу что-нить эдакое замутить. Хочу имменно в кик поставить а не в дверь. Какие колонки правильней будет туда вставить? Привет, ставь 13см акустику, не пожалеешь, играют отменно, такого баса я от них не ожидал. Про то как я сделал можешь глянуть здесь: http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21061/...152338901/#post Сообщение отредактировал niksed - 2.9.2011, 15:05 |
30.8.2011, 9:20
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.8.2011 Пользователь №: 55321 Машина:2106 Цвет:приз(металлик) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже 2106.хочу такие же подиумы в кик панель сделать))отличная идея думаю.и двери не напрягаются))
13.9.2011, 20:48
#53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Екб Пользователь №: 37398 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а эсли кик сделать с фазоинвентором сзади динамика. Тоесть, не запенить сзади бок бублика. Получается играть будет по объему от стенки двигла на весь кузов. Кто что скажет?
В двери никак не тянет делать подиумы..... |
15.9.2011, 14:14
#54
Народ, а эсли кик сделать с фазоинвентором сзади динамика. Тоесть, не запенить сзади бок бублика. Получается играть будет по объему от стенки двигла на весь кузов. Кто что скажет? В двери никак не тянет делать подиумы..... А каков смысл всего этого. Есть смысл делать вообще без пены, она только звуковой объем забирает. |
16.9.2011, 8:16
#55
Итак, играть будет, али нет? Динамики эти:Pioneer TS-A172C
Сообщение отредактировал SE#GA - 16.9.2011, 8:18 |
16.9.2011, 10:44
#56
Нет.
http://magnitola.net/content/1110-komponen..._supertest.html Сообщение отредактировал mmm1976 - 16.9.2011, 10:48 |
17.9.2011, 7:19
#57
кхм....
Создается ощущение, что никто толком и не разбирается. Только свои предположения... плохо. Сообщение отредактировал SE#GA - 17.9.2011, 7:17 |
19.9.2011, 5:15
#58
Я лично уже много раз писал. Надо просто читать тему, а не задавать сразу вопрос.
Что толку отвечать в 21-й раз? |
19.9.2011, 19:30
#59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтоб потом спросили в 22-й...так на всех форумах и во всех темах...
28.9.2011, 16:02
#60
не играют кики, уже купил фанеру на короба.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:26 |
