4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ламбада заднего моста, ламбада заднего моста
Саня Курган
сообщение 16.9.2011, 16:49
Сообщение #21
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Поперечная штанга на замену,вот и болтает!!!!
ant-bear
сообщение 19.9.2011, 11:50
Сообщение #22
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
А можно ее отдельно купить? Видел только комплектами.
Да и что с ней может быть, она ровная, никаких повреждений. Болтал машину по сторонам и смотрел на нее, там все жестко, машина болтается только за счет бокового сдвига шин.
Сегодня знакомого встретил, у него шоха, которую он полность перебирал. Сразу сказал, что шины, даже не уточняя, проверял ли их. У него такая же фигня была, связано с неравномерным износом. В частности, у него так было, тормозил на юз с полной машиной людей по сухому асфальту, потом пытался шины равномерно сточить вывешивая задние колеса, но толком не исправил, говорит, менять только...
Калёс
сообщение 22.9.2011, 5:15
Сообщение #23
Пользователь №: 56981
Машина:Ваз-2106
Цвет:коричневый
ПОДСКАЖИТЕ! а может грыжу на покрышках набивоть по диаганали в двух местах (так же на задних колёсах) из-зи того что длина пружин не много отличается. ставил запаску, перекатывал с переда - картина одинаковая (при чем на всех покрышках эти "шишки" получаются на одинаковом расстоянии друг от друга) ДЕЛО В ПРУЖИНАХ, ДА??((((((((((((
сообщение 22.9.2011, 7:27
Сообщение #24
От пружин это не зависит, нет балансировки, или качество покрышек такое...
ant-bear
сообщение 25.9.2011, 19:33
Сообщение #25
Цвет:Мурена
Есть подозрения, что я таки наше причину ламбады, и дело не в поперечной штанге. Завтра покатаюсь и напишу точно, оно или не оно. Хоть бы оно...
сообщение 25.9.2011, 19:55
Сообщение #26
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ну так не интересно , на что грешиш?
Ludvig
сообщение 25.9.2011, 21:45
Сообщение #27
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
вы не поверите! это излечилось только после замены рулевого редуктора! всё поменял! редуктор был старый и гадкий, прешел и его черед. Колеи авто ваще не чувствует, если нет люфта рулевой. А кто бы мог подумать!
ant-bear
сообщение 26.9.2011, 14:36
Сообщение #28
Цвет:Мурена
Менял я подшипник полуоси левой, а до этого правой менял. Когда вывесил левое колесо то услышал небольшое побрякивание подшипника. Ну поменял в общем, и вроде как прошло. Но не полностью, меньше стало точно. Причем я уже ничего не чувствую, а вот друг один, когда сзади сидит, говорит что осталось, то ли я такой, то ли он))))
А вообще версия была такая, что подшипник либо подклинивает, либо расшатывает, пока машина не наберет определенную скорость (около 40 км/ч)
Зато еще кое-что заметил, появляется вибрация по всей машине на 70-75 примерно, но чуть больше или чуть меньше и тишина, в резонанс входит что-то...
Жду зимы, зимнюю резину поставлю (она совместно с дисками) и проверю наконец уйдет или нет это виляние.
P.S.: Попросил друга поездить за мной, посмотреть видно ли виляния или восьмерки на колесах, говорит все отлично...
rolik-66
сообщение 10.10.2011, 19:42
Сообщение #29
Из: Ростов
Пользователь №: 54868
Машина:ВАЗ-21043
Год Выпуска: 1999
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 10.3.2011, 18:58) *
jekyn- если на тягах убитые резинки то при троганье будет слышно клацанье .
Проверить легко , заедь на яму и подёргай с хорошим усилием тяги , есть люфт резинки под замену нет люфта проверяй аммортизаторы .
Нажми на жопу машины , она должна в низ опустится почти без усилий а вверх поднятся как бы с трудом , если просто жопа качается без усилий то аморты здохли.
Клацание будет тогда,когда будет разбита крестовина хвостовика."Жопу" бросает со-стороны в сторону тогда,когда:-1.износ резинок во-всех тягах;-2.Если солдатик держится на одной сопле! Такое было у меня.При трогании и при торможении,жопу нельзя поймать.При движении наезд на камешек ее начинает качать.
Slay
сообщение 11.10.2011, 9:53
Сообщение #30
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А на всякий случай глянь так называемого солдатика-он часом не лопнул.А то на месте трещине не видно, а при движении он гуляет
ant-bear
сообщение 28.10.2011, 12:50
Сообщение #31
Цвет:Мурена
Вот и зима наступила.
Поменял я шины, и аллилуя! dance.gif Все отлично, никакой свистопляски.
Но знал я это уже заранее, тут скорее убедился. Стал замечать неравномерный износ.
Ну и при ближайщем рассмотрении колеса выяснил, что диск пробило (даже не представляю, где я мог так ездить, езжу аккуратно), рядом с вмятиной образовался овал, ну и следовательно колесо прыгало.
Причем есть подозрение, что это добило подпипник полуоси и сальник, т.к. бежало масло (менял сальники 3 раза, в четвертый поменял вместе с подшипником)
В общем в очередной раз убедился в том, что надо начинать с самого простого umnik2.gif
tashli4ok
сообщение 6.12.2011, 21:11
Сообщение #32
Из: Елец. Липецкая область
Пользователь №: 48746
Цвет:вишня
мож ты как в яму попал. оторвался сапог. эта хрень к чему тяга реактивная крепится. если тачку штормит. амморты если бы пошли поссать то машина вверх вниз бы прыгала.
valler666
сообщение 12.1.2012, 16:06
Сообщение #33
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
вроде тема подходящая. спрошу здесь:
качусь примерно 60-70 на четвертой. нажимаю газ - жопу ведет на одну сторону, при резком сбросе газа - в другую. как будто одно колесо раньше другого ускоряться или замедляться начинает. у кого какие предположения?
Сообщение отредактировал valler666 - 12.1.2012, 16:07
серго
сообщение 12.1.2012, 17:18
Сообщение #34
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
тут явно реактивные тяги и все что с ними связано (ослабление крепления болтов или резинки разбиты)
стук глухой имеется?
valler666
сообщение 12.1.2012, 23:27
Сообщение #35
Из: Калуга
стук имеется при не совсем плавном сбросе сцепления, например, на второй передаче после проезда лежачего милиционера
Сообщение отредактировал valler666 - 12.1.2012, 23:28
рудик
сообщение 13.1.2012, 22:01
Сообщение #36
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Полностью согласен с пред ответ. все только от реактивн тяг. Было такое едиш 60 давиш на газ и сразу руль пытаешся поймать. Поменял полностью весь к-т задних тяг и все вылечилось.
maloi2012
сообщение 5.2.2013, 23:31
Сообщение #37
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Юзал темы,пишу сюда.Такая проблема,при движении,на кочках такое ощущение как будто мост подпрыгивает вверх,и приземляется со смещением влево ну или вправо,приходится иногда ловить машину,сам задний мост влево вправо не водит,только подпрыгивает.Тяги нормальные,но одно-потек задний левый амор,я могу склоняться к нему?что это все из за него,такое неадекватное поведение авто?и что еще может влиять на это подпригивание?
сообщение 5.2.2013, 23:32
Сообщение #38
сообщение 5.2.2013, 23:34
Сообщение #39
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
менял уже 2 комплекта тяг...такойже эффект, при резком ускорении влево - при сбросе вправо тянет...сход развал делал на лазернике-ниче не дало, колеса ровные...на прокаточный стенд ставил, резина ровная тоже проверяли, тормоза задние и передние срабатывают равномерно
солдатик и места креплений все облазил-ниче ненашол, посторонние шумы отсутствуют
че еще может быть? уже всю голову сломал?
а...забыл сказать...занижение -40,фобосы, газмяс каяба и стаб дополнительный стоит
Сообщение отредактировал wernum - 5.2.2013, 23:38
maloi2012
сообщение 5.2.2013, 23:38
Сообщение #40
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Цитата(Ролакс @ 6.2.2013, 0:32) *
значит на замену ok.gif спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:14
