Тема закрытаНачать новую тему
> Помогите разобраться со стуком
Danila386
сообщение 18.9.2011, 21:16
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Здравствуйте. У меня проблемка. При езде по ровному асфальту замечаний нет. но как только съезжаю на грунтовку или дорогу отсыпанную щебнем появляется стук, довольно сильно отдает в руль. При осмотре подвески выявил люфт подшипника ступицы левого колеса. люфт устранил. шаровые в идеале. тяги тоже. правда салейнтблоки меня давно. после этого стук так и продолжается. и еще при повороте на право иногда может раздаться как бы щелчок в со стороны левого колеса. не могу понять что сломано или что это? помогите!
сообщение 18.9.2011, 21:50
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Была подобная тема на старой шахе. Редуктор в разборку! Либо износ червя, либо подшипника. Мне кажется стоит сделать следующий шаг - снять верхнюю крышку редуктора и осмотреть его внутренности. Бояться данной операции не нужно. Нужно попросту открутить винты крепления крышки редуктора (не трогая регулировочного винта в середине крышки) и снять крышку, освободив при этом нижнюю часть регулировочного винта из паза в оси редуктора.
Ещё как вариант ослаб болт на шлицевом соединении рулевого вала и вала червяка. Подтяни и всё будет норм.
Сообщение отредактировал NightSurfer - 18.9.2011, 21:51
сообщение 18.9.2011, 21:55
По стукам куча тем на форуме, используем поиск.
ЗАКРЫТО!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:06
