19.9.2011, 17:36
#2221
Как вы её так легко всовываете ? У меня хрен влазит , штаны мешают , я их и откручивал уже ,один фиг мешают.
19.9.2011, 17:49
#2222
19.9.2011, 17:57
#2223
19.9.2011, 17:59
#2224
Как вы её так легко всовываете ? У меня хрен влазит , штаны мешают , я их и откручивал уже ,один фиг мешают. Ром, все приходит с практикой) я уже сумарно за последние 4 года ее скидывал / ставил раз этак 10) из них половину раз на яме, половину на земле) у меня спокойно вошла, штаны были откручены и немного со шпилек сняты....отодвинул штаны в сторону и засунул коробку...... |
19.9.2011, 21:16
#2225
зазоры норм выставил ?
19.9.2011, 22:05
#2226
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
20.9.2011, 3:56
#2227
20.9.2011, 6:24
#2228
Так это выходит, что ничего переваривать не надо? Тупо снимаешь дверь, меняешь петли и ставишь обратно?!
20.9.2011, 6:27
#2229
Всю петлю без сварки не поменяешь, только половину...
20.9.2011, 6:34
#2230
А какая часть чаще и в большей степени деформируется? Которую можно поменять или нет?
20.9.2011, 7:20
#2231
Скорее всего они не деформируются , появляется выработка в отверстиях под оську, штифт, появляется люфт дверей вверх вниз.
20.9.2011, 7:27
#2232
У меня не от времени, а от подиума, динамика и шумки провисла скорее всего :)
20.9.2011, 11:04
#2233
Виталь, как сцепелние крафтовское поживает? Когда коробас скидывал, видимого износа не было?
20.9.2011, 12:29
#2234
20.9.2011, 14:37
#2235
сварка Мишань нужна будет еще, что бы заварить отверстия где ось находится.....т.е. прихватывается сверху и снизу петли и все...спасибо за дельные советы товарищу tuner'у
З.Ы. Дарова Паш!!!!сцепление поживает нормально...есть небольшой износ, но он практически не заметен.....я сам сначала думал что нет его,потом присмотрелся....немного поджег сцепу..... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 22.9.2011, 15:40 |
21.9.2011, 17:07
#2236
Значит так!!!!
поменял датчик давления масла на новый.....до конца заменил тормозные шланги.....поставил акб и завел авто....движок запустился сразу, что не могло не порадовать.....3 недели примерно движок стоял в "мертвом" состоянии.........погонял движок....стрелка указателя давления масла теперь радует глаз...даже при уровне масла на риске минимум, давление на хх показывает 1 очко |
21.9.2011, 21:41
#2237
Значит так!!!! поменял датчик давления масла на новый.....до конца заменил тормозные шланги.....поставил акб и завел авто....движок запустился сразу, что не могло не порадовать.....3 недели примерно движок стоял в "мертвом" состоянии.........погонял движок....стрелка указателя давления масла теперь радует глаз...даже при уровне масла на риске минимум, давление на хх показывает 1 очко Поздравляю Виталь! Надо мне тоже датчик менять как Ден сказал Сообщение отредактировал POWER FIRE - 22.9.2011, 23:44 |
22.9.2011, 10:16
#2238
у меня вообще до смешного было, оказывается шкалы немного деформировались от лампочки и стрелка их задевала после 2 циферки, я в панике был пока не разобрался в чём дело
22.9.2011, 10:21
#2239
22.9.2011, 14:34
#2240
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:19 |
