17.9.2011, 18:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Вобщем-то, тему пришлось создать из-за того, что закрыта основная о ножевых предохранителях..
Короче, купил малый блок предохранителей от 3110 (некоторые называют его "шестерочный нового образца"), и замострячил его под капот на два уголка для крепления мебели: Сообщение отредактировал prostoi - 17.9.2011, 18:49 |
17.9.2011, 19:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
И что ты на него посадил?
17.9.2011, 21:08
И что ты на него посадил? 1) Сигналы (пара рожковых + пневмодудка) 20А. Плюс с первого предохранителя большого блока выполняет функцию управляющего сигнала на реле. 2) противотуманки 15А. 3) Майфун 15А. 4) Фары рабочего света на задний ход 15А 5) Мотор печки 2108 15А В планах заптать до холодов электропомпу. |
17.9.2011, 21:19
В общем и целом ясно, но почему под капот? Блок ведь там от первой лужи (дождя, мойки) замкнуть может.
18.9.2011, 3:42
А куда? В салон? Считаем: силовые на подачу "+" 2 провода, 5 проводов на потребители. Итого 7 - этож какую дырень надо в кузове сверлить? А управляющие на реле... Не, под капотом самое оно, да и не замкнет - под капот на брызговики вода попадает только если в дождь капот открыть.
20.9.2011, 21:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 9.7.2009 Из: Донецк Пользователь №: 16306 Машина:Ваз 2106 Цвет:Вишневий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А я не имкал "лёгких путей в науке" Возиться под капотом стал с реле.
К сожалению на Радикале не умею расположить фотографию. под капотом на аллюминиевой пластине расположил: 1. Реле выключения "ангельских глазок" при включенииближнего или дальнего света. 2. Реле стартера (заимствовано из схемы ВАЗ 2105). 3. Пустое место под стандартное реле (на вырост) 4. 5-ти контактное реле контрольной лампы. 5. реле включения катушки зажигания ( с 15-ти амперным предохранителем). 6. Реле включения дополнительных фар (с 30 амперным предохранителем). 7. Реле ближнегосвета. 8. Реле дальнего света. В 7-ой бороде реле включения заднего противотуманного фонаря (он у меня белого цвета), при горящих габаритах - это в ночное время - ипереключении передачи на задний ход он автоматически включается. Если обьясните как, вставлю фотографию. |
20.9.2011, 21:33
20.9.2011, 21:39
21.9.2011, 14:09
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 16:09 |
