16.9.2011, 21:26
#201
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Цитата При расходе 1-го литра масла на 1000 км автозаводы рекомендуют капремонт двигателя. это что так, или может на 10 000км.??? |
16.9.2011, 21:32
#202
Норма расхода масла для наших машин 0,6 литра на 100 литров израсходованного бензина.
16.9.2011, 21:44
#203
16.9.2011, 21:56
#204
Моя тоже, тьху 3 раза, норма дается на списание....
16.9.2011, 22:03
#205
dikobrazzoff
Цитата У тебя после капиталки 7 тыс прошёл двиг. нет двиг. прошел 7тыс. после того как попал ко мне в руки.а первый "ядреный" моторист что вскрывал движок,разбирал,делал дифектовку сказал что движок капиталился максимум 20 тыс.км. назад. но так как там запали кольца от простоя-почти 4года в ступоре машина простояла,ни кто не ездил-не кому.и кольца типа "прима",что по его мнению полное г*...,он мне их поменял,на какие то "хромовые" супер-пупер,что будут только набивать зеркало около 15тыс. ...(у меня саркастический смешок..)))...).вот только в первом цилиндре уже набило,а во втором и третьем,четвертом все ни как....))) |
16.9.2011, 22:06
#206
16.9.2011, 23:37
#207
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2011 Из: Серпухов Пользователь №: 56106 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите поменяли вкладыши и колено.собрали все завелась но горит лампачка масла что может быть??? маслянный насос проверяли был целый.двигло работает как часики компрессия есть.двигло работало не долго что бы не запароть.датчик масла стоял на другом двигле он работал..даже не знаю че делать уже если лампочка горит , либо проводка, либо магистрали забиты в коленвале, либо в блоке! когда газу даешь, давление показывает!? Все я сделал)))снял паддон без ямы приподнял все двигло с коробкой оказался маслянный насос зубцы стисались пипец и он цеплял получаеться ток чуть чуть и давления небыло хорошо у меня второе двигло есть.снял насос поставил притянул все завели и радость)))лампочка погасла наконец то. спасиб |
16.9.2011, 23:51
#208
Сержик
ну так хромовые-компрессионые,я так полагаю,они будут натирать,выводить зеркало. но ни как ни масло съемные,они по идее должны сразу заработать... |
17.9.2011, 8:37
#209
17.9.2011, 11:06
#210
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.9.2011 Пользователь №: 56789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
баки это описался, бабки! он не заклинен, он просто не заводится вообще!
17.9.2011, 12:06
#211
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
17.9.2011, 15:59
#212
КТОНИТЬ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ЧТОНИТЬ!?
17.9.2011, 16:45
#213
вот и выходит,что разбирать опять движок....
A2kat1356 тебе с чем подсказать? меньше эмоций,больше конкретики...!!! |
17.9.2011, 17:14
#214
17.9.2011, 18:38
#215
A2kat1356
я так понял усе работает,только не держит прокладка под крышкой. что головка поведенная? или крышка?-нет плоскости у кого то..?герметик не помогает? проверь плоскости сопряжений так сказать... а лучше объективно праблу с фотами,и помогем ))) |
18.9.2011, 0:41
#216
все началось из за того что я не правельно протягивал крышку клапанную! ну или крышку головы. потекло масло, да причем не через прокладку с герметиком, а через шпильки! движку откапиталил, сам блок отвез на мойку и там все что можно было с керхера вымыл.все каналы, магистрали и так далее! поменял всю начинку блока и головы, прям всю! когда собирал, собирал все по меткам, с новыми прокладками и американским герметиком, который реально лучше нашего! клапана притер специальной пастой, отрегулировал их друг, так как он в регулировке шарит! запустили двигатель, все работало ровно, не роил, не стучал, все прекрасно! масло не давило, датчик показывал полтора очка(я про давления масла!) машина на холостых отработала где то пол часа, масло не выдавило, роботала не перегревалась, такую ровную работу движки я еще не слышал. заглушил, остыла, завел, прогрел, все идеально! только давление масло стало близко к нулю(новый маслонасос) пока ехал до дома, примерно 7 км, оборотов больше 3 тысяч не давал, ехала идеально, только был синеватый дым от машины минут 5-10, позже дым пошел из под капота, уже возле дома! начал парковаться застучали клапана, припарковался, открыл капот а там все в масле, и из под болтов(у шпилек была сорвана резьба, заменил на болты) крышки клапанной шли пузырьки масла, на щупу сухо. на следующий день, при запуске двигателя застучали клапана, машина проработав минуту заглохла, и не заводится! стартер крутит, как друг сказал двигатель то же! но какой то пустой звук при работе стартера. Как будто свечи не вкручены.
P.S. Новый коленвал, маслонасос, распред, клапана, толкатели(коромысла!) поршня, вкладыши, кольца, цепь, звездочки(выставленно все по меткам) трамблер(безконтактный) свечи(иридевые) пружинки там всякие, колпачки, пальцы, стопорные кольца, масло zik 10w40, полусинтетика. сцепление керамика(не помню фирму, не наше производство). капиталил уже второй двигатель сам! первый до сих пор бегает и нет проблем, делал все то же самое. а здесь прям мучает меня это! не могу разобраться в чем дело. |
18.9.2011, 19:05
#217
вроде как потерял масло,перегрев-ну и застучали как следствия клапана.распредвал умер?
19.9.2011, 15:31
#218
отрегулировал клапана, поменял рышку трамблера, поменял проклдку клапонной крышки! все офигенно!
сколько обкатывать движку!? |
19.9.2011, 18:08
#219
Так в чём было дело?
19.9.2011, 18:38
#220
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 8:41 |
