1.9.2011, 12:19
#541
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
больше нра всмысле того что положить туда что-то можно да?
1.9.2011, 13:58
#542
больше нра всмысле того что положить туда что-то можно да? Да, и потому что нет панельки с лампочками кнопочками.Кстати вырез под прикуриватель был в усилителе торпеды (в дальнейшем узнал что идентичный вырез присутсвует и в более позних машынах) а дырки пришлось сверлить самому,также неустраивал выставленый напоказ желтый корпус прикуривателя пришлось изготовить для него чехол из корпуса дезодеранта |
1.9.2011, 16:20
#543
Возникла проблема с недозарядом.Дело втом что при оборотах выше 2000тыс зарядка падает до 13.1-12.8.Первым делом подумал что ослаб ремень,заехал купил ребристый ремень Zollex V-belt .Приехал домой снял кожух пропелера и акб,снял старый ремень ничего подозрительного в нем я неувидел положыл про запас.Натянул ремень согласно мануалу завожу таже херня,натягиваю сильнее завожу все в норме но через несколько минут работы на холостом ремень так разогрелся что начало вонять паленым .Решыл незаниматся херней опять отригулировать как положено,так изделал теперь ломаю голову куда смотреть,новый ой как нехочется покупать
3.9.2011, 15:04
#544
Итак сегодня снимал генератор,оказалось мы имеем дело с генератором Г-222 50А крате 07 года.
![]() Как и полагалось шкиф имеет биение,конденсатор на задней крышке оказался полность открученым.Напомню капремонт генератора делался год назад.Снимаем щетки у одной из них нормальная рабочая поверхность у другой сплошные царапины идентичный рисунок видим на контактних кольцах ротора.Разбераем генератор полностью подшыпники имеют ничтожно маленький люфт но вращаются с заеданием.Сходил в магазин приобрел необходимые запчасти,вкрыл новокупленые подшыпники натолкал в них литола .Собрал переднюю крышку зажал ее в тиски чтобы притереть контактный кольца ротора . ![]() Кольца успешно притерлись и генератор собрался ударными темпами.Далее перешел к проводке ,клемы двох проводов на контакт 30 были в ужастном состоянии пришлось их удалить и сделать новые.В итоге зарядка идет стабильная при росте оборотов напряжение не падает свет не мерцает |
8.9.2011, 18:20
#545
Занимался заменой втулок реактивных тяг и по ошыбке в одну из длиных запресовал не такую втулку,разница втулки только в диаметре длина одинаковая,будет работать?
8.9.2011, 22:28
#546
будет...но недолго-посадка в натяг слабее и она раньше износится (если D меньше)
8.9.2011, 22:29
#547
лучше сменить,они на рынке россыпью продаются.
16.9.2011, 16:44
#548
16.9.2011, 18:56
#549
Втулку заменил, если большую в малую тягу, то ходить будет, наоборот нет.
16.9.2011, 19:24
#550
Ром,на втулки забил,когда их пресовал уронил тягу на пол и она согнулась
16.9.2011, 19:35
#551
Ясно, если тяги не болтаются, люфтов нет, то и не надо их менять.
16.9.2011, 20:01
#552
На даный момент стоят тяги в которых резинка соберается с двох частей как в амортизаторе.Но в гараже валялись безхозные новодельные тяги,дай думаю заменю резиночки и установлю
16.9.2011, 20:24
#553
16.9.2011, 20:58
#554
С высоты 60см.
16.9.2011, 21:04
#555
Длинные -пустотелые, тонкостенные, согнуть можно, наступил может?)
16.9.2011, 21:10
#556
17.9.2011, 16:44
#557
а пред нашёл же где то такой =))))) специальные же продаются...
17.9.2011, 18:23
#558
Продаются,но на них нужно тратить деньги,а так творческая работа ,самому приятно все своими руками делать.Корпус предохранителя с моторчика стеклоочистителя фар 2121 пред 20А.
20.9.2011, 15:55
#559
Приветствую.занимался заменой уплотнителей дверей,незнаю ка так получилось но старые прослужыли полтора года и розлезлись на глазах+получили некоторые механичиские повреждения привнутрисалоных работах,комплект на двери вышел 120гр+накладки центральной стойки(серая)+нижняя часть центральной стойки(ласточки)50гр.
Были вот такие повреждения ![]() ![]() ![]() Вот такая накладка стойки ![]() Вобщем на все ето ушел день,пришлось заново мовилить буртик на который надевается уплотнитель,розберать дверь поновому крепить батон. |
20.9.2011, 16:37
#560
на сидухе шов некрасивый совсем сзади..чем то его замаскировать надо.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:48 |
